Autospurgo motore diesel.
Franc Offline
Per cortesia qualcuno potrebbe spiegarmi come funziona l'autospurgo nei moderni (?) motori a gasolio? Io son rimasto con i vecchi motori in cui bisognava scaricare l'aria dal circuito del gasolio.
Grazie 1000 e B.V. a tutti.
Francesco
09-11-2017 11:18
RE: Autospurgo motore diesel.
per quel che ne so l'autospurgo si innesca anche nei vecchi motori.
quando l'impianto è pieno, in caso di bolla d'aria, questa viene espulsa
mediante il circuito di ritorno.
09-11-2017 12:08
mimita Offline
...non tutti i motori erano in grado di espellere le bolle d’aria ,soprattutto se numerose come dopo uno svuotamento del serbatoio.
Con il mio vecchio Ruggerini ,conveniva azionare l’avviamento lasciando aperta la vite di spurgo ,quando la nafta arrivava chiudevi e partiva . Altrimenti dovevi scaricare la batteria per espellere tutto ,quando andava bene !
09-11-2017 12:14
(09-11-2017 12:14)mimita Ha scritto:  ...non tutti i motori erano in grado di espellere le bolle d’aria ,soprattutto se numerose come dopo uno svuotamento del serbatoio.
ma qui parliamo di archeologia!89
09-11-2017 12:19
mimita Offline
1990 ... in ogni caso dove c era la vite di spurgo ,non è che fosse lì per bellezza . Era per evitare di pompare mezza giornata .
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
09-11-2017 12:21
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Archeologia? Allora io sono Indiana Jones, il mio Ruggerini..."ruggisce" ancora.
Scherzi a parte, concordo che l'autospurgo si può anche fare, un paio di volte l'ho fatto per non slogarmi le dita sulla levetta della pompa AC....ma ci va una batteria.
09-11-2017 12:47
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Sotto la pompa C c'è una levetta che serve per riempire il circuito del carburante ed espellere le bolle d'aria.
Si deve aprire la vite di spurgo, pompare fino a quando esce solo gasolio, chiudere lo spurgo mentre si pompa.
Se malauguratamente il motore non gira rotondo significa che c'è aria nella parte del circuito dopo la pompa iniezione, in tal caso, a motore al minimo, aprire leggermente ( uno alla volta ) il dado che chiude il tubo sopra gli iniettori e chiudere qualche secondo dopo.
Non so se valga anche su motori recenti, il mio è Yanmar 3GM30.
mimita Offline
Elf ...tranquillissimo ,il mio vecchio Ruggerini ruggisce “ egregiamente “ su una nuova barca al lago .
semplice e indistruttibile ! Letteralmente una nuova vita ! Cambiato solo perché circondato da motoristi ,ne ho messo un erede più potente !
09-11-2017 13:28
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ma si può fare su tutti i motori? il mio volvomeccanico ha detto che sul mio (2030d del 2004) non lo posso fare sto autospurgo con motorino d'avviamento aspettando che esca gasolio dalla vite stessa! In effetti, al cambio del prefiltro, ci ha messo 12 secondi, spompettando a dito.... ma forse i diti dei meccanici sono più forti?
dubito ergo sum
09-11-2017 18:20
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
io ho installato una pompetta tipo fuoribordo lungo la linea gasolio. Velocizza, e di molto, lo spurgo attraverso la vite.
09-11-2017 18:38
lorenzo.picco Offline
x angelo2 ...
quando devi spurgare prima devi allineare la puleggia con il riferimento degli anticipi altrimenti puoi agire sulla levetta della pompa ac all'infinito che non succede nulla
questo perchè la camme che comanda con l'asta la pompa ac deve trovarsi nel punto più basso per permetterti di agire sulla levetta che agisce sulla membrana in gomma e che aspira e invia il gasolio al filtro.
spero di essermi spiegato ...
09-11-2017 19:39
BornFree Offline
In qualunque altra posizione non va? o semplicemente è meno efficace la pompata?
Sono vent'anni che in caso di pompata inefficace faccio un quarto di giro del motore un po a casaccio e poi riprovo.
Grazie 1000
(09-11-2017 19:39)lorenzo.picco Ha scritto:  x angelo2 ...
09-11-2017 20:04
va , ma va molto male e poco efficace ...
se vedi lo spaccato vedrai che l'asta quando è in alto spinge la membrana e lascia pochissimo spazio alla levetta di spurgo
09-11-2017 21:28
Franc Offline
Scusate sicuramente non mi sono espresso bene; per auto spurgo non intendevo il "fai da te" bensì che qualcuno mi spieghi il sistema, se esiste, di come il motore stesso riesca a scaricare l'aria senza nostro intrvento.
Francesco
09-11-2017 22:12
vaimo Online
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao Lorenzo , quindi per eseguire lo spurgo la posizione giusta è proprio quella della foto?
09-11-2017 23:40
x vaimo ...
no , devono essere vicine vicine ... allineate -> <-
devono baciarsi 100
10-11-2017 18:18
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(09-11-2017 18:38)aleph Ha scritto:  io ho installato una pompetta tipo fuoribordo lungo la linea gasolio. Velocizza, e di molto, lo spurgo attraverso la vite.
idem...veloce ed efficace.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
10-11-2017 18:26
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Molti lo fanno e sicuramente funziona ma ho un dubbio e gradirei una risposta da qualcuno che ha informazioni precise.
Recentemente in occasione della visita per il rinnovo del Certificato di Sicurezza, mi è stato chiesto di sostituire le parti in gomma della tubolatura gasolio con tubi a marchiatura CE proprio per gasolio. Le pompette dei fuoribordo a benzina sarebbero a norma? Come ho scritto, ho qualche dubbio; nel caso, esiste un equivalente a norma?
Daniele
11-11-2017 18:19
Beppe222 Offline
Daniele
I tubi carburante non sono semplici tubi in gomma.
In genere sono composti da almeno 3 parti distinte: un tubo interno, costituito da una gomma in grado di reggere l'aggressività del carburante, un tubo esterno, fatto di una gomma maggiormente resistente al calore ed agli agenti atmosferici, una calza di rinforzo, per aumentare la resistenza alla pressione.
Alcuni, poi, hanno un altro strato esterno (in genere una calza) per aumentare la resistenza alle abrasioni.
La maggior parte dei tubi sono "specifici", ovvero adatti o a benzina, o a gasolio, ma ne esistono anche di tipo universale.
Per quanto riguarda le pompette, seguono la stessa logica, ovvero dipende dal tipo di gomma con cui sono state costruite.
Quelle per fuoribordo sono sicuramente resistenti alla benzina. Non so quanto siano adatte ad essere adoperate col gasolio.
Oddio: non è che col gasolio so "squagliano" in poco tempo. Semplicemente non sono garantite e durature al pari di quanto lo sarebbero se adoperate correttamente.
Molti motori Mercedes, ad esempio, hanno la pompa di spurgo come quella dei fuoribordo. (parlo di motori automobilistici).
Non so, però se sono omologate (o meglio accettate) dal RINA.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
11-11-2017 18:54
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.653 10-02-2024 13:51
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 788 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.406 13-11-2023 16:07
  Consumo motore diesel bullo 42 6.869 06-08-2022 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 2.257 09-03-2022 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 2.008 15-12-2021 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 3.990 27-11-2021 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.068 23-03-2021 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.776 23-03-2021 21:05
  Nanni diesel 375he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.263 23-03-2021 21:02
