Bavaria 42 del 2005 prendere o lasciare?
Gianmario 2 Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Rischio a giorni di imbarcarmi in questa avventura se qualcuno è a conoscenza di notizie che possano impedire l'unione lo dica ora! Grazie Smiley597979Smiley59
11-11-2017 23:44
orteip Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Bavaria 42 del 2005 prendere o lasciare?
Ciao Gianmario,
non sò in che condizione sia il bavaria di cui parli e questa è una cosa che puoi valutare solo tu ma, tanto per darti un metro di misura, io ho un bavaria da 13 anni, preso nuovo nel 2004 e da allora ti assicuro che l’ho stapazzato in tutti i modi con lunghe navigazioni impegnative che mi hanno portato ad affrontare anche diverse sutuazioni meteo proibitive.
Bene, se con l’esperienza di oggi potessi tornare indietro, ricomprerei la stessa identica barca senza la minima esitazione e senza il minimo indugio.
- - - www.portolanando.com - - -
12-11-2017 13:20
Gianmario 2 Offline
(12-11-2017 13:20)orteip Ha scritto:  Ciao Gianmario,
Questo si chiama parlare chiaro. La tua esperienza con questa barca non è una chiacchiera da banchina, ma una solida realtà, grazie dell'incoraggiamento. La barca si presenta i eccellenti condizioni 3 proprietari mai charter, è ancora da periziare.
12-11-2017 20:36
kavokcinque Offline
Amico del Forum
Ti suggerirei di valutare anche il 40 Cruiser del 2008.Le linee dello scafo piu moderne e le soluzioni adottate danno quasi gli stessi spazi del 42, ma ti salvi economicamente dato che quei due piedi su tutti gli ormeggi, abituali ed estivi, ti costeranno un be po' in più. Dovendo superare i 40 piedi è allora meglio andare su un 44 45 piedi dove effettivamente la differenza di misura di avverte.
12-11-2017 23:39
ferdi61 Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2008 Online
Bavaria 42 ? sono scafi e armi vari nel senso randa rullabile full batten pinna in ghisa in piombo alberi maggiorati pescaggi vari ecc ecc io ne avevo due vicini apparentemente uguali in realtà uno strapazzava l'altro.
Circa lo scafo rammento a tutti i denigratori che modalità di costruzione, il gelcoat che è veramente bello e a detta, sottovoce, di un costruttore sono ottime . Quindi quello che conta è l'armo a seconda delle tue esigenze. Tra l'altro quelli del 2005 mi piacciono di più dei recenti perché avevano delle "linee". Gli ultimi sono degli impression (anti) camper in tutti i sensi.
Valuta le varie opportunità ce ne sono tante (parecchie) in giro.
Io non ho un bavaria e quindi, preciso, non son di parte.
buon acquisto
13-11-2017 12:19
elmer50 Offline
Senior Utente
io ho noleggiato in grecia un bavaria 42 cruiser con randa e fiocco rollabili,..mi ha impressionato la velocita a vela...molto piu veloce del mio sun odissey 42
13-11-2017 12:29
McGiver Offline
preso 2 anni fa, stesso anno...
soddisfattissimo!
14-11-2017 14:52
sventola Offline
Amico del Forum
Bisogna capire che serie è ....il mio 38 del 2003 lo ricomprerei subito lo stesso varrebbe per il 42 stessa serie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2017 15:06 da sventola.)
14-11-2017 15:04
Gianmario 2 Offline
Grazie a tutti, 100 con queste testimonianze si può già affermare che le barche a vela Bavaria di 10 - 15 anni fa, più le conosci e meno le eviti e più le prendi.
Inviterei a continuare aggiungendo altre testimonianze così da creare un piccolo database sul cantiere e le sue barche, ciò sarà di sicura utilità, a nuovi e vecchi ADV.
Spero presto di aggiungere anche il mio divenendo armatore di questo 42.
100 Grazie ancora Amici dV. 100
15-11-2017 19:49
Il 42 C lo conosco ho fatto charter. Aveva la randa steccata e genoa nuovi stringe meno di 45° e corre.
A motore col 55 Volvo a 2000 giri fai 7 nodi di media se porta anche la randa vai fino a 7.8 la barca è lunga 12.90 m.
Gli unici nei non c'è la ghiotta per la pompa di sentina, il frigo non ha lo scarico.
Una buona barca, alcuni hanno anche l'elica a prua.-
15-11-2017 21:01
kavokcinque Offline
Amico del Forum
(15-11-2017 19:49)Gianmario 2 Ha scritto:  Grazie a tutti, 100 con queste testimonianze si può già affermare che le barche a vela Bavaria di 10 - 15 anni fa, più le conosci e meno le eviti e più le prendi.
Ti suggerirei di guardare con calma in tutti i luoghi poco accessibili : dentro il gavone ancora, paratia prua dietro i rivestimenti, serbatoi ( quindi levare materassi e parti in legno, dentro le basi dei lavelli ( prese a mare), interno giunzione scafo coperta dove visibile ( armadietti bagni?) zona piede appoggio puntello albero e tutta la sentina e dadi pinna, sentina motore, zona lande, vano tecnico marmitta ecc, vano poppa con particolare riguardo al complesso meccanismo timoneria/pilota, dietrii pannelli elettrici.
Certo che con l'armatore accanto si fa male, meglio sarebbe avere da soli la barca a disposizione per un paio di ore...Fai fare anche una perizia da un professionista per presenza eventuali danni strutturali, umidità carena e timone, collegamento bulbo ecc Se chiami un tecnico Volvo ti fai fare anche prova di compressionee l'analisi dell'olio e del liquido di raffreddamento in laboratorio per avere almeno una indicazione di massima sullo stato del motore.
guarda tutte le cerniere armadi e vitarelle varie, potresti trovarle rugginose...o almeno rovinate. Controlla che tutti gli oblo' e portelli vari si aprano e si chiudano senza problemi.
Sulla barca che ho preso io sembrava tutto a posto dopo la cura del cantiere dov'era, ma poi mi sono dovuto ripassare tutte le viti e i bulloni di tutto, anche cose impensabili come bulloni salpaancore, viti scatola timoneria, viti oblo e osteriggi, dadi pulpiti.
Per quello che si vede dall'esterno e' piu' facile....
15-11-2017 23:18
Gianmario 2 Offline
Kavokcinque
grazie dell'elenco e degli avvertimenti, concordo su tutto quello che hai descritto, la prossima settimana chiederò che mi lascino passare una notte in barca, le lenzuola e quanto altro me le porto io. La barca è già stata vuotata dalle cose personali perciò non mi farà questioni. altrimenti il controllo minuzioso lo faccio con lui, farò una lista di tutto quello che via via osserverò, per avere un quadro riassuntivo.Smiley59
18-11-2017 22:52
kavokcinque Offline
Amico del Forum
(18-11-2017 22:52)Gianmario 2 Ha scritto:  Kavokcinque
Si ho fatto anche io cosi' per il mio Bavaria 40 di recente acquisto, quei controlli anche.
18-11-2017 23:54
vittorio Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2007 Online
(11-11-2017 23:44)Gianmario 2 Ha scritto:  Rischio a giorni di imbarcarmi in questa avventura se qualcuno è a conoscenza di notizie che possano impedire l'unione lo dica ora! Grazie Smiley597979Smiley59
La mia è un 42 del 2000 comprata usata nel 2005. Ho navigato e continuo a navigare in lungo e in largo , e posso dirti che dopo 12 anni la ricomprerei subito.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
19-11-2017 21:37
  BAVARIA - 40 Cruiser J&J m.y -DE- 2008 kavokcinque 2 208 19-11-2017 22:55
  Acquisto Bavaria 39 del 2008 Gianmario 2 13 608 24-09-2017 13:21
  Bavaria 46 cruiser del 2007 velista1210 4 354 18-09-2017 15:08
  BAVARIA - DE - 38 Ocean lluca 12 2.528 17-09-2017 20:05
  Bavaria - DE - 50 caimano 9 2.409 12-07-2017 09:18
  BAVARIA - DE - new 40 farr-bmw davidevet 68 11.203 31-05-2017 13:17
  Bavaria 42 del 1999 Ricopuravida 1 420 03-04-2017 20:58
  BAVARIA - DE - new 40 farr-bm grossifs 15 1.959 04-12-2015 09:54
  BAVARIA - DE - Bavaria 38 sventola 30 7.696 10-09-2015 22:35
  BAVARIA - DE - Bavaria 45 - Miglioramenti securmarbologna 50 7.314 10-09-2015 22:16
