Motori Craftsman marine
Platone Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Scusate, riposto questa discussione, perché avevo messo un titolo sbagliato. Richiedo: qualcuno li conosce?. So che sono su base Mitsubishi.
13-11-2017 18:32
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Motori Craftsman marine
Sulla mia barca c'è un solé diesel, su base Mitsubishi. È il corrispondente del craftsman 2.16. Il mio ha non so quante ore ed almeno 20 anni. Non consuma un goccio d'olio, non fuma quasi e parte al primo colpo. Ho incontrato un altro che aveva lo stesso motore ed anche lui è soddisfattissimo.
Unici difetti sono:
la pompa dell'acqua di mare montata girata verso poppa per cui quando devo cambiare la girante devo fare il contorsionista.
L'astina dell'olio posizionata in un punto praticamente irraggiungibile (nel mio caso)
17-11-2017 22:55
Platone Offline
ciao, scusami se ti rispondo solo adesso, io ho acquistato il motore in olanda dalla Timray, che lo chiama TMC. In effetti è uguale in tutto pertutto al craftsman marine CM 3.27. La pompa di mare e la girante sono sulla destra e per arrivarci ho praticato una finestra nella relativa murata del vano motore. Mi sembra che vada bene(88 ore ad oggi). Ho confrontato motori di eguale potenza,e ho notato che costano un 30% in più. Il problema è nella regolazione dell' elica, perché questo motore eroga 3600 rpm/min mentre l'altro ne erogava 3000. Per i ricambi ho trovato poco. Io abito a Ravenna e qui hanno tutti i motori noti.
04-12-2017 18:40
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.516 17-04-2024 22:30
  giranti Globe Marine Northwind 4 348 28-11-2023 00:00
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 450 22-06-2023 17:01
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 154.587 07-06-2023 10:51
  Motore BETA Marine 30 burrascaforza5 10 1.298 05-03-2023 00:28
  LOMBARDINI MARINE LDW1003M Raffy 7 1.041 07-11-2022 12:51
  motori elettrici oudeis 23 2.656 22-06-2022 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 1.422 31-05-2022 22:47
  Motori TMD giallok 6 2.532 18-01-2022 16:38
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 1.588 15-12-2021 10:18
