compatibilità strumenti
IanSolo Offline
Messaggio: #21
RE: compatibilità strumenti
E' probabile, ma dell' IS14 non ho il manuale e non lo trovo in rete, fra l'altro e' da vedere anche se si trova lo strumento.
18-11-2017 19:28
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #22
(18-11-2017 16:59)IanSolo Ha scritto:
(18-11-2017 13:04)Lupino Ha scritto:  Fatto, ha funzionato
Ed ora a chi ti ha detto bisognava andare in testa d'albero chiedine il motivo.
Infatti... Ho dovuto rifare la procedura perche si e strato ancora, ma eravamo i fase di calma totale.
Devo fare i 360? Se si quando?
Inviato dal mio TC950C utilizzando Tapatalk
19-11-2017 13:49
IanSolo Offline
Messaggio: #23
Se si stara non e' il sensore, possono esserci problemi nello strumento, resettare il tutto e rifare la calibrazione (cio' che chiami 360°) potrebbe fargli solo del bene.
19-11-2017 19:32
Lupino Offline
Messaggio: #24
faccio un piccolo up, nonostante ricerce estenuanti, non trovo nulla... se ho capito bene posso montare un simrad is11 ma non lo trovo, oppure uno della serie dataline robertson (S/D, SDX).
allego il retro
dai aiutatemi....
IanSolo Offline
Messaggio: #25
Non posso confermarlo non avendoli provati ma "Stowe Marine" dichiara la compatibilita' piena dei suoi attuali strumenti con i precedenti Stowe Dataline, Dataline X o IS11, cosi' come dice in una sua pubbicita':
non credo proprio che mentano quindi esiste la possibilita' di rimpiazzo, il manuale che forniscono in allegato dovrebbe spiegare come installare, eventualmente una Mail (anche in italiano, la traducono loro) direttamente alla casa madre http://www.stowemarine.com/contact/contact.htm dovrebbe ottenere risposta soddisfacente (con un po' di pazienza se non si scrive nella loro lingua).
28-03-2018 22:52
Lupino Offline
Messaggio: #26
in effetti l'avevo letta sta cosa, ma non bene, ora infatto ho trovato il manuale e vedo che riceve in input i cavi che arrivano al mio vecchio strumento (uno per volta invece di usare uno spinotto), in teoria visto che da qualche parte ho il databox, se è ancora collegato al windex dovrei avere tutti i dati, basterebbe collegare una antenna gps per completare il tutto, credo... ma li si aprirà un altro capitolo... quale antenna? rimane anche il dubbio di come possa funzionare l'autohelm wind che ho al posto di quello della robertson, possibile che siano compatibili?
qui in Ita non riesco a trovare un rivenditore che li tratti.
proverò a contattarli, grazie intanto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2018 10:25 da Lupino.)
29-03-2018 10:13
Lupino Offline
Messaggio: #27
novità, ho trovato un Robertson Dataline SDX (serie precedente al Dataline-X SDX) sulla baia in olanda, l'ho comprato e ora aspetto che arrivi... non so le differenze, credo che manchi solo la possibilità di collegarci il segnale gps, per il resto sembra avere le stesse funzioni e mi basta.
nel frattempo ho avuto modo di studiare l'impianto della barca, ho trovato il databox (cabina di prua) e ho capito i collegamenti (a furia di cercare info in rete).
In origine c'era il dataline-x wind collegato al databox e al suo trasduttore del vento, non so cosa sia successo ma ora ho su un autohelm wind collegato direttamente al suo trasudttore, il cavo è stato fatto passare in bagno siliconato sul soffitto, un lavoro di ripiego. Ho anche trovato il cavo del vecchio trasduttore del vento che arriva dall'albero e che finisce in niente (scollegato da entrambe le parti). Sarebbe bello poter rimettere il suo strumento originale collegato al databox (si trova in rete) ma non so se devo cambiare anche il trasduttore in testa d'albero.
ora sto pensando a prendere il dataline waipoint+ e collegarci l'antenna gps direttamente (si può?)
06-04-2018 10:31
Lupino Offline
Messaggio: #28
waypoint+ ordinato, spero di riuscire a farlo funzionare.
ora devo scoprire se l'antenna gps è collegata al vecchio gps che ho al carteggio (roba antica di oltre 20 anni fa) che non riceve il segnale e quindi c'è un problema, oppure, come spero, è collegata al databox, a sto punto sarei a posto
09-04-2018 11:02
  Strumenti tattici economici e fai da te poiuuuu 5 348 24-07-2018 15:39
  compatibilità braccio pilota b&g e pilota raymarine marcofailla 18 433 16-07-2018 22:21
  Batteria tampone per strumenti e suo circuito di protezione Emiliano666 11 259 10-07-2018 19:04
  Strumenti wireless tacktick, aiuto :) teomat78 2 246 20-06-2018 06:25
  Strumenti NASA Vs NMEA 0183 francidoro 13 1.739 07-05-2018 10:28
  Accumulatore tampone strumenti acquafredda 62 1.981 13-04-2018 23:57
  compatibilità centralina danfoss giocar 0 318 03-04-2018 08:40
  compatibilità Raymarine ST 6000+ velista1210 3 376 17-02-2018 00:41
  Collegamento strumenti con bus seatalk Andomast 45 3.005 07-01-2018 18:41
  Illuminazione strumenti motore Bavaria 40 kavokcinque 6 608 27-11-2017 21:02
