Diametro grillo drizza randa e relativo carico
kavokcinque Offline
Amico del Forum
Randa 40 mq.ca su carrelli Selden,
attualmente un grillo Wichard da 8mmm a vite. ( carico lavoro 1000kg)
Dato che sullo scalino dell'albero non si lavora comodamente pensavo di metterci un Wichard HR di quelli con la chiusura a scatto.
Quello da 6 e' di dimensioni accettabili ma ha carico di lavoro di 600 kg., quello da 8 e' grande ( molto in lunghezza) e pesante ha carico di lavoro 960 kg.
Avevo pensato di metterci quello da 6 ma non ho idea di quanti chili sia il carico a randa ben cazzata e ho paura si pieghi il perno.
Qualche suggerimento ?
rob Online
Vecio ADV
RE: Diametro grillo drizza randa e relativo carico
Non ho idea precisa del carico, ma per una randa appena piu piccola (dacron) con quello da 6 il perno mi si e' piegato, quello da 8 funziona bene.
Ps parlo del grillo che ha la sbarretta a meta' altezza, e il perno che si blocca girandolo di 180 gradi, penso sia lo stesso (?)
16-11-2017 01:24
lord Offline
Senior Utente
Registrato: Apr 2008 Online
Continuerei con un grillo normale, con quello che risparmi ne compri 8
Ti puoi permettere di cambiarne uno l'anno.
Poi visto che la randa una volta issata sta la, personalmente eviterei di avere un moschettone apribile.
Vedo i moschettoni utili solo per avere drizze velocemente attaccabili in caso di sostituzione vele.
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
16-11-2017 08:49
Come tiha detto ROB.-
16-11-2017 09:34
kavokcinque Offline
Amico del Forum
(16-11-2017 01:24)rob Ha scritto:  Non ho idea precisa del carico, ma per una randa appena piu piccola (dacron) con quello da 6 il perno mi si e' piegato, quello da 8 funziona bene.
Ricevuto per il diametro.
Si parlo di quel grillo, quello da 8 oltre a costare 28 euro e' anche molto lungo, tu hai messo quello?
16-11-2017 09:46
kavokcinque Offline
Amico del Forum
(16-11-2017 08:49)lord Ha scritto:  Continuerei con un grillo normale, con quello che risparmi ne compri 8
Concordo sul prezzo, ma non è apribile tipo moschettone da spi.
E' quello che dice Rob
16-11-2017 09:49
ZK Offline
direi che anche se puo sembrare strano il materiale, la lunghezza della balumina , e il sistema che usi per cazzare la scotta, per definire i carichi contano piu della superficie della vela.
con una vela in dacron se non fai bolina stretta e magari hai una drizza in poliestere.. ti puoi pure fidare del wichard, basta che ti ricordi quando cazzi la scotta di non esagerare, specie se hai preso una o piu mani.
16-11-2017 09:54
lord Offline
Senior Utente
Sembrava un po' anomala come scelta...
Ottimo, come consigliano i Maestri aumenta il diametro.
Comunque li vedo spesso piegati anche quelli con la barretta. Forse e' abitudine prenderli piccoli.
Sir Peter Blake
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2017 09:57 da lord.)
16-11-2017 09:55
rob Online
Vecio ADV
Si questo
https://www.ruedelamer.com/manille-forge...chard.html
Ps sito niente male, stanno traslocando e fanno offerte niente male, guarda sezione "bon plans", toh metto in altro filo
16-11-2017 10:56
kavokcinque Offline
Amico del Forum
Si questo
Grazie, buoni prezzi mi sembra
16-11-2017 12:20
  drizza gennaker frinky 35 1.605 15-11-2017 13:52
  drizza 2:1 upside-down m4ur0 8 527 07-11-2017 10:04
  Sostituzione drizza randa e verifica rinvii ste.fano 93 10.125 28-07-2017 06:10
  Drizza 2:1 Fiocco kermit 113 4.357 09-06-2017 02:41
  Drizza randa spalancata.... quale diametro? Jack1976 20 1.108 06-06-2017 21:59
  Consiglio per grillo avvolgifiocco mlipizer 23 1.186 24-05-2017 09:25
  Drizza tessile: Si /no con queste pulegge? crafter 20 1.062 29-04-2017 07:45
  Scelta grillo salomé 5 683 27-02-2017 13:51
  Impiombatura drizza tessile acciaio - richiesta pipinus 13 1.173 17-01-2017 09:57
  Carico paterazzo TeoV 30 3.634 20-12-2016 23:24
