Vendo elica Auto Prop
Maxtan68 Online
Registrato: Feb 2016 Online
Vendo elica Auto Prop praticamente nuova, con al massimo 20 ore di utilizzo. Richiesta Euro 2.200. Era montata su un Comet 11 motorizzato bukh con sail drive. Qui in seguito le specifiche ed eventualmente i motori più adatti dove poterla montare:
Elica Aps-h5-416
Ok per buckh Volvo e Yanmar
Rotazione SX
Ok per :
Buckh
dv36 Sd
Volvo
D1-30 Sd
Md 2030 Sd
Yanmar
3GM30 Sd
3YM30 Sd
19-11-2017 17:59
velaciak Online
Amico del Forum
RE: Vendo elica Auto Prop
Perché la vendi?
19-11-2017 19:34
Jack1976 Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2012 Online
Come mai la vendi?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
19-11-2017 21:02
Maxtan68 Online
È un elica eccezionale e la vendo con rammarico ma nel mio caso non è adatta alla mia trasmissione non più fresca...andrebbe completamente sostituita con una spesa troppo alta e non ne vale la pena. Così com’è ora nessun problema con pale fisse con passo leggero, ma questa che invece spinge di più mi ha dato problemi alla frizione
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
20-11-2017 07:06
Maxtan68 Online
È un’elica eccezionale ma purtroppo la mia frizione un po’ malandata non la regge. Dovrei cambiare per intero il sail drive ma la spesa è troppo alta e non ne vale la pena. Ho messo un elica fissa tre pale volutamente leggermente sottodimensionata X non stressare la trasmissione è messo in vendita, mio malgrado, la mia super elica!
20-11-2017 09:44
raffasqualo Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2012 Online
@Maxtan68
scusa la ignoranza, caratteristiche (diametro, passo etc..)?
20-11-2017 14:49
Maxtan68 Online
Allora... essendo un elica a passo variabile costante non si può determinare ne passo e nemmeno diametro.... esso cambia continuamente col variare della velocità in virtù della forza centrifuga andando a modificare continuamente il passo trasmettendo sempre la coppia ottimale sulla base della velocità... tutto ciò è accentuato a bassi giri, dove si avrà un passo più alto...con l’aumentare dei giri, per via della forza centrifuga le pale si aprono maggiormente riducendo il passo. Se visiti il loro sito forse potrai capire meglio il funzionamento ed i pregi di questa elica... io non sono un fenomeno sulle questioni tecniche e non so se sono riuscito a spiegarmi bene
20-11-2017 16:38
Maxtan68 Online
Per chi fosse eventualmente interessato avrei bisogno di sapere eventualmente modello di barca e motorizzazione in modo di capire se l’elica potrebbe essere adatta o meno, onde evitare acquisto sbagliato
20-11-2017 16:41
Sempregennaker Offline
Registrato: Nov 2014 Online
A quanto la vendi ? Fondamentale
20-11-2017 19:19
Jack1976 Offline
Amico del Forum
Ciao Max io ho un x-37, motorizzato con uno yanmar 3YM30 sd
20-11-2017 22:32
Maxtan68 Online
L’ho scritto sul primo messaggio... chiedo 2.200 Euro
20-11-2017 22:41
Maxtan68 Online
(20-11-2017 22:32)Jack1976 Ha scritto:  Ciao Max io ho un x-37, motorizzato con uno yanmar 3YM30 sd
Che rotazione ha l’elica? Destrorsa o sinistrorsa?
21-11-2017 04:33
Jack1976 Offline
Amico del Forum
Devo controllare con il mio meccanico, dovrebbe essere destrorsa perché quando do gas avanti la pappa si muove verso destra.
21-11-2017 08:18
raffasqualo Offline
Amico del Forum
@Maxtan68
Ho visto sul sito che detta elica è disponibile con diametro da 13" a 20"
Per questo ho chiesto il diametro.
21-11-2017 13:11
Guido_Elan33 Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2013 Online
(20-11-2017 16:38)Maxtan68 Ha scritto:  Allora... essendo un elica a passo variabile costante non si può determinare ne passo e nemmeno diametro.... esso cambia continuamente col variare della velocità in virtù della forza centrifuga andando a modificare continuamente il passo trasmettendo sempre la coppia ottimale sulla base della velocità... tutto ciò è accentuato a bassi giri, dove si avrà un passo più alto...con l’aumentare dei giri, per via della forza centrifuga le pale si aprono maggiormente riducendo il passo. Se visiti il loro sito forse potrai capire meglio il funzionamento ed i pregi di questa elica... io non sono un fenomeno sulle questioni tecniche e non so se sono riuscito a spiegarmi bene
Il passo lo regoli ma il diametro è rilevante, eccome...
21-11-2017 15:59
Maxtan68 Online
(21-11-2017 08:18)Jack1976 Ha scritto:  Devo controllare con il mio meccanico, dovrebbe essere destrorsa perché quando do gas avanti la pappa si muove verso destra.
Se è destrorsa non va bene... la mia è per rotazione sinistrorsa
21-11-2017 16:19
Maxtan68 Online
(21-11-2017 13:11)raffasqualo Ha scritto:  @Maxtan68
Diametro 416 mm
21-11-2017 16:31
Maxtan68 Online
Ribasso a 1800 euro trasporto a carico dell’eventuale acquirente...appena andrò a bordo la recupero e farò qualche foto. Il diametro preciso espresso in pollici e 16
29-11-2017 14:03
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
(29-11-2017 14:03)Maxtan68 Ha scritto:  Ribasso a 1800 euro trasporto a carico dell’eventuale acquirente...appena andrò a bordo la recupero e farò qualche foto. Il diametro preciso espresso in pollici e 16
Dovresti comunicare anche il diametro dell'albero in quanto fondamentale per l'installazione.
29-11-2017 23:08
Maxtan68 Online
Hai ragione e mi scuso per la mancanza..... durante il prossimo week end dovrei riuscire ad andare a bordo, la sbarco e scrivo qui tutte le informazioni precise e riepilogate in un unico post
30-11-2017 23:02
  max prop + pale fisse fiolet 5 427 09-01-2018 16:37
  Vendo Elica Radice mhuir 0 309 09-11-2017 18:33
  vendo elica radice bipala abbattibile ramingo 10 1.027 03-08-2017 10:33
  Vendo elica 3 pale stefano.favi 1 408 13-07-2017 11:12
  Elica J-Prop 3 pale motumare 6 2.251 21-03-2017 19:32
  Attuatore per auto-pilota "LECOMBLE & SCHMITT" Siandro 0 276 19-03-2017 20:51
  Elica J-Prop pale orientabili claudio962 6 1.116 23-02-2017 17:54
  elica max prop asse da 35mm cla4lenza 22 5.153 06-02-2017 13:30
  elica max prop tre pale da 14 asse 25 ocapitanomiocapitano 6 1.667 10-01-2017 18:26
  elica e cono elica S per drive Volvo xmare 1 925 29-12-2016 00:48
