Coppa America 2021.
crafter Offline
Amico del Forum
RE: Coppa America 2021.
Pubblicazione delle regole ufficiali, Marzo 29, 2018:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2018 19:46 da admin.)
02-04-2018 17:47
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
@Achab65 79
Barca da tae-kwon-do?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2018 19:47 da admin.)
06-04-2018 22:38
Franc Offline
Amico del Forum
Dal giornale della Vela, il 13 maggio a Trieste Luna Rossa varerà il primo Tp52 che servirà per gli allenamenti in vista del varo degli AC75 (forse a marzo 2019).
Qualche AdV li vicino ha/avrà qualche informazione da passare per sapere, se e dove, si potrà ormeggiare e soprattutto se si dovrà/potrà prenotare un posto barca nelle vicinanze?
Mi piacerebbe esserci.
Grazie 1000 dell'attenzione e B.V. a tutti 100
Francesco
05-05-2018 16:04
mlipizer Offline
Amico del Forum
Questo è il post ufficiale. Invitano a venire anche in barca, ma, sinceramente, non credo siano previsti ormeggi dedicati. Eventualmente provare a sentire direttamente la Svbg o la Capitaneria.
Se no, un ormeggio a pagamento presso il Marina San Giusto o Porto San Rocco, dove, tra l'altro, si trova Luna Rossa.
Se sei socio Lega, potresti ormeggiarti gratuitamente, previa telefonata. Qualche posto, mi pare, al momento, sia disponibile.
Purtroppo io ho la comunione del figlio e non potrò essere presente, nonostante sapessi del varo già da due settimane.
Trieste Orion 2000 (8.00 metri)
05-05-2018 18:08
Franc Offline
Amico del Forum
Ottime info, grazie Milipizer!
Francesco
05-05-2018 18:33
marcofailla Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2015 Online
Coppa America 2021.
Eccovi il monoscafo
Ahhhhhhhhh
un po ristretto ma finalmente abbiamo un monoscafo !
[Immagine: f8fb59942c81215da0757fcab415fc0c.png]
non so perché ma ho idea che si rimpiangeranno i ciclo-catamarani... anche perché questo mi pare un catamarano con uno scafo solo
boh?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2018 21:02 da marcofailla.)
21-06-2018 20:58
poiuuuu Offline
Amico del Forum
comunque, per i nostalgici, si può sempre seguire la 52 super series dove, tra l'altro, luna rossa ed azzurra se le stanno dando di santa ragione. Ed è una competizione di alto livello ma con un modo di fare vela molto più simile al nostro.
Ormai la coppa America è la F1 della vela, a parte 4 ruote con le auto normali non condivide assolutamente nulla, se si vuole vedere un'auto che assomigli alle nostre è necessario vedersi campionati granturismo, che non sono affatto male. Stessa cosa in Coppa America.
http://www.52superseries.com/?lang=it
comunque, quanto pagano con il rating FIV? Big Grin Big Grin Big Grin
02-07-2018 07:45
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
ma le F1 -che pochi appassionati fedeli ormai seguono- almeno le ruote, in comune con la panda le hanno... ok, sarà che saranno lunghissime, ma alla fine il Moth è già da una decina di anni che se ne va in giro sospeso tra i venti ed i trenta nodi... boh. Per me è forse più la curiosità di vedere qualè è il modo più strampalato per spendere fortune che cercarvi dentro la vela.
Comunque +1 per Marco e Poiuuuu: decisamente più interessanti i TP52.
02-07-2018 23:21
Moody Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
Figata! Si potrà "correre" solo se il vento è superiore ai 15 nodi e inferiore ai 16 e si potrà solo andare dritti.
03-07-2018 09:55
easy221 Offline
Amico del Forum
Il weekend scorso, durante le Sailing Series dei Melges24 a Torbole, sono passato a Malcesine alla Foiling Week. Si vedono macchine a vela incredibili.
Al di là di tutto, l'evoluzione del foil sta entrando in tutte le categorie, dagli optimist, agli Aero ed anche i Melges14 hanno messo i foil. Kite e windsurf con i foil nemmeno li nomino.
Ho visto un surf da onda con i foil veramente divertente. Parte dal pontile lanciandosi con un elastico e pompando sulla tavola si riesce a fare diverse centinaia di metri senza nemmeno 1cm di onda. Lo hanno poi riprovato la domenica con 25 nodi d'aria e con il solo chop del garda riesce a surfare quasi senza soluzione di continuità.
Certe cose ti fanno sentire "antico".
03-07-2018 11:23
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Visto un Kite con foil domenica al lago.C'era vento forte; particolare vederlo sfrecciare con la tavola stabile sopra i ciop del lago.
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
03-07-2018 13:53
marcofailla Offline
Amico del Forum
Coppa America 2021.
i foil sulle derive nate velocissime di loro fanno la differenza principalmente con poco/pochissimo vento, con tanto vento non si guadagna molto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2018 14:28 da marcofailla.)
03-07-2018 14:27
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
La mia impressione, ovviamente solo una sensazione, è che quel monoscafo, data la geometria dei foil, sia piú stabile sul latero-direzionale rispetto ai catamarani della passata Coppa America. Forse più gestibile?
03-07-2018 22:37
marcofailla Offline
Amico del Forum
Coppa America 2021.
secondo me come concept é fallimentare. é il frutto di un compromesso infantile tra "voglio il monoscafo" e voglio la "vela del futuro". per me non va e ti dico perché : 1 il piombo dentro a quei foil pesa tanto quanto i vecchi cat anzi di più, 2 in regime dislocante i cat erano almeno tre volte più veloci di questi, in bolina poi... (leggi facilità al decollo e dunque grandezza dei foil e annessa resistenza ), 3 le derive dei cat secondo me erano estremamente più rapide da maneggiare senza contare che quelli andavano come minimo con tre punti d'appoggio questi con due, 4 se la gente si é lamentata dei ciclisti pensa cosa dirà di batterie elettriche e attuatori idraulici a bordo di questi ranocchi a vela ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2018 23:08 da marcofailla.)
03-07-2018 23:06
Franc Offline
Amico del Forum
Messaggio: #35
Certo che se queste sono le premesse ... sarà anche un prototipo da 28' ...!
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2018 18:55 da Franc.)
30-07-2018 18:53
nape Offline
Messaggio: #36
Cosa dirà la gente non lo sapremo fino ad allora ma per me è sempre più incomprensibile: alla fine della fiera, se devo andare a 30 nodi senza più capire da che parte arriva il vento, senza più capire da che parte arrivano le onde... tanto vale un Riva che, almeno, in banchina non è apprezzato solo da energumeni con le mani a fetta di polenta che ti vogliono spiegare il bordo che hai sempre e inesorabilmente sbagliato...
30-07-2018 21:55
nape Offline
Messaggio: #37
Anzi, no, la gente guarderà questi enormi barconi sfrecciare a velocità incredibili per capire che succede quando si ribaltano o si rompono sperando che non succeda nulla a quei ragazzi che ci sono sopra, poi, dopo le prime due, tornerà a guardare il gran premio (che è tutto dire...)
30-07-2018 22:20
  XXIV Coppa Italia RdT 14-15 Luglio fast37 79 2.488 18-07-2018 11:08
  Coppa Regina d' Olanda sventola 12 553 01-05-2018 12:36
  Coppa Italia 2017 - cvfiumicino - 16-17 settembre 2017 Marco Polo 58 3.463 20-10-2017 15:35
  The XXXVI America’s Cup presented by Prada zcaotica 3 459 30-09-2017 11:21
  Coppa Dallorso Holiday11 1 290 28-09-2017 15:45
  Ma sta coppa America? fabrizio34 1 503 30-05-2017 23:21
  Coppa Italia 2016 - cvfiumicino - 17-18 settembre 2016 Marco Polo 42 3.105 03-10-2016 12:12
  Coppa Regina dei Paesi Bassi 6-8 Maggio fast37 20 4.487 10-05-2016 10:10
  America's Cup New York fotografie. crafter 0 554 09-05-2016 21:42
  Coppa dei campioni d'inverno ulpiano 38 2.723 18-03-2016 10:52
