ridefinizione ricarica batterie
snow-sea Offline
Senior Utente
Registrato: Apr 2005 Online
Mi rivolgo umilmente agli esperti, dei quali non è più necessario fare i nomi Smiley34 18 per avere una conferma o un miglioramento a quanto da me pensato.
Ho cambiato il regolatore di tensione del mio alternatore che ora mi "regala" corrente a 14.8 V.
Ritenendola un po' eccessiva per caricare la sola batteria ad acido libero del motore ho pensato di aggiungere un ripartitore di tensione a diodi che mi assorbe 08 V per collegare allo stesso anche le due batterie servizi (AGM) mettendole sotto staccabatteria per poterle eventualmente ricaricare con il motore.
Il tutto avverrebbe a 14 V.
Attualmente le batterie servizi vengono alimentate con un pannello solare ed un buon caricabatterie a 220 V.
allego un semplice schema
Chiedo: è abbastanza corretto quanto "progettato" o devo applicare qualche modifica?
Ringrazio dal mio bassissimo livello. Thumbsupsmileyanim
Mario
07-12-2017 01:05
IanSolo Offline
RE: ridefinizione ricarica batterie
(07-12-2017 01:05)snow-sea Ha scritto:  Ho cambiato il regolatore di tensione del mio alternatore che ora mi "regala" TENSIONE a 14.8 V.
In effetti 14,8V dall'alternatore sono troppi, una normale tensione di "floating" (gli alternatori sono concepiti per operare a quel livello) dovrebbe stare fra 13,5V e 13,9V (accettabile anche 14V), questo dato per scontato che il voltmetro utilizzato misuri correttamente. Quindi l'inserzione del ripartitore fa' solo del bene alle batterie (di qualunque tipo costruttivo siano).
Solo una nota: un regolatore che eroghi una tensione cosi' alta mi fa' pensare che possa avere anche un ingresso di "sensing" per monitorare la tensione del banco batterie e adattarsi di conseguenza, se riesci a identificarlo puo' valer la pena di collegarlo altrimenti lascia la configurazione fatta che va' bene cosi'.
Sullo schemino NON vedo il regolatore per i pannelli solari che se di potenza nominale superiore ad 1/10 della capacita' nominale delle batterie possono alla lunga danneggiarle (con 1/10 della potenza a 12V si rimane nel campo di correnti pari a meno di 1/100 della capacita' nominale delle batterie, corrente che compensa l'autoscarica ma non le deteriora). Se la potenza dei pannelli e', come penso, superiore a quanto detto il regolatore e' necessario.
07-12-2017 11:24
snow-sea Offline
Senior Utente
(07-12-2017 11:24)IanSolo Ha scritto:  ..................
Ho montato IL regolatore di tensione per l'alternatore, l'unico che ho trovato via internet (con fatica) come quello prescritto.
La tensione di uscita è stata misurata anche da un elettricista. Quello in foto è quello originale, poi guasto!
L'alternatore è un vecchio Paris Rhone A 13 N 1 M (allego foto) che non credo presenti un ingresso di sensing, ma non me ne intendo per riconoscerlo.
Comunque ora forse potrebbe essere superfluo, montando questo ripartitore
https://www.pontemagra.com/Separatore-di...2-batterie .
Hai ragione, nello schema manca il regolatore (non indicato per semplicità) per il pannello ma c'è: un MPTT da 15 A.
Ti ringrazio.
Se verrai a Chioggia avvertimi, ti sarò riconoscente 18 15!
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2017 15:37 da snow-sea.)
07-12-2017 15:22
  Batterie IanSolo 362 57.956 15-07-2018 15:21
  Batterie Elica di Prua Alfredo56 3 138 01-07-2018 09:06
  Frigo va ma non raffredda quando e' sulle batterie skippereli 8 239 22-06-2018 16:41
  Cambio batterie kermit 99 5.456 05-06-2018 22:54
  problema con batterie servizi "stazionarie". marloc 0 174 02-06-2018 21:41
  Collegamenti varie fonti di ricarica alle batterie gaspbut 5 240 28-05-2018 13:35
  Problema collegamento batterie e charger anpast 4 290 21-04-2018 19:04
  Negativo Batterie MAXDV 2 287 21-04-2018 11:56
  Ricarica batterie AGM scarica lenta ecotango 10 2.326 26-03-2018 09:21
  Batterie e pannelli Ferian 4 318 24-03-2018 12:55
