carico sulla borosa
ZK Offline
Messaggio: #41
RE: carico sulla borosa
sulla mura c'e' un paranco che va a "pacco", sulla bugna no, la bugna sta a 30, 40 cm dalla puleggia e la cima va verso la puleggia in varea in orizzontale. (non fidarti del golfare sotto il boma per la mano.. lavora male)
se trovi una vista laterale, meglio se la provi in barca, lo capisci al volo.
si, lo so che la modalita chiedere la valutazion a occhiometro e' piu facile.
e io per renderti le cose un po piu difficili ti ho costretto a ragionare sulla modalita randista.. cosi la prossima volta che racconto quella coi conti avro un adepto, per ora ci so sempre rimbalzato da solo.
23-12-2017 23:11
bullo Online
Messaggio: #42
Gennarino se hai il sistema come mostri nel disegno è il migliore.
Hai le borose esterne al boma?
Per farle sempre a quel modo internamente al boma bisogna lavorare sul profilato in maniera soggettiva, cioè, mettere le pulegge dove cadono le borose e il boma costerebbe troppo.
24-12-2017 10:42
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #43
Si Bullo, il sistema è quello e per ora rimane così, anche se verificherò in mare come lavorano effettivamente le borose.
Grazie a tutti e buon Natale.
24-12-2017 11:45
ZK Offline
Messaggio: #44
buon natale anche a te Gennarino, non farti "tavolgere" dalla borosa, la Melato e' molto meglio.
24-12-2017 12:34
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #45
(22-12-2017 16:19)gennarino Ha scritto:  ZK ha detto:"ma la reazione vera, quella dei grandi numeri la fa la drizza attraverso la balumina."
quindi la tensione sulla borosa è paragonabile a quella sulla scotta di cui in qualche modo fa le veci. Considerando che la borosa passando nelle brancarelle è parancata un dyneema doppia treccia (poco dyneema tanto poliestere..ma molto economico) da 8mm. con carico di rottura 1940 kg è troppo debole o potrebbe andare bene?
Zk, la spiegazione della ripartizione dei carichi è molto chiara, grazie.
Per me la Gleistein mega twin 07 da 8 mm è troppo debole: il carico di rottura di riferisce ad una cima nuova che lavora in linea retta e
considerato il giro tortuoso che fa la borosa con angolo strettissimo a V rovesciato quando passa per la brancarella, il carico di lavoro utilile
si ridurrà a 500 kg- Allora, come già suggerito da ZK (di cui apprezzo le considerazioni dal punto di vista del randista), una bella borosa di Dynema
scalzato di 6/8 mm è più indicata (con calza nella parte che lavora su stopper e winch): è più leggera, scorre meglio ed ha un valore di carico
di lavoro omogeneo a quello della scotta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2017 15:23 da soravia.)
30-12-2017 15:11
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 12.946 10-03-2024 16:16
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 9 6.793 06-02-2024 19:21
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.310 16-10-2023 10:52
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.481 31-08-2023 09:55
  Carico paterazzo TeoV 35 12.294 06-04-2023 09:18
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 1.834 27-01-2023 18:43
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 18.617 06-10-2022 16:44
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 764 15-08-2022 23:10
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 1.224 09-05-2022 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 1.986 04-05-2022 19:51
