Nozioni di aerodinamica delle vele
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Sto leggendo le vele di howard williams, per comprendere bene i concetti avrò bisogno di aiuto, chiederò qui sperando i un buon sammaritano, inizio subito:
Cos'è lq corda media? La corda è in sostanza la distanza tra inferitura e balumina, ma la media????! Nelle ali è facile caire ma nella vela ho dubbi
26-12-2017 12:46
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Nozioni di aerodinamica delle vele
Siccome non sono un esperto, ma un curioso, se sbaglio spero di essere corretto (mi corigerete).
Potrebbe trattarsi di un errore di traduzione tra corda media invece che linea media.
" linea media: linea mediana formata dai punti equidistanti dall'estradosso e dall'intradosso per un profilo grasso ( ad esempio,l'asse della chiglia). Per un profilo sottile (una vela di stoffa), si identifica con questa"
Le Vele (Bernard Chérer)
26-12-2017 17:15
Il contesto è proprio quello della corda, freccia ecc, continuando a leggere credo che intenda la distanza tra inferitura del Genoa e balumina randa in bolina
26-12-2017 18:24
Brugolo Offline
(26-12-2017 12:46)cellagiorgio Ha scritto:  Sto leggendo le vele di howard williams, per comprendere bene i concetti avrò bisogno di aiuto, chiederò qui sperando i un buon sammaritano, inizio subito:
La corda si definisce come la distanza tra il bordo d'attacco ed il bordo di uscita , tradotto in termini velici la distanza infieritura / balumina come hai correttamente scritto.
Tale distanza sarebbe costante lungo tutta la balumina solo nel caso di una vela a pianta rettangolare, che non è il nostro caso.
Si definisce corda media la media la lunghezza media di tutte le corde.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017 22:56 da Brugolo.)
26-12-2017 22:56
Era la mia seconda ipotesi!!!! Quindi se la base è 3 metri, la vela senza allenamento la media sarà 1,5.
Grazie mille
26-12-2017 23:08
[Immagine: 30w5swl.jpg]
Forse ho capito male o c'è un errore, nella terza colonna c'è scritto che il grasso del Genoa, della barca c , deve stare a metà mentre nella randa in avanti, ma non è il contrario?
Randa centro
Genoa a prua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2018 19:01 da cellagiorgio.)
09-01-2018 18:54
bullo Offline
Ti consiglio di leggere "teoria e pratica della vela" di Marcaj.
Tieni presente che spostando il grasso a prua stringi meno.
Il canale tra il genoa e la randa meglio un pò più stretto che largo per questo leggi quello che ha scritto Gentry.
Immagina come fosse una vela unica.-
09-01-2018 21:04
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 1.917 22-02-2024 22:13
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.072 28-02-2023 23:10
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 7.393 15-01-2021 17:09
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.006 23-04-2019 09:18
Exclamation Regate in Gennaio 2019 - validità delle Tessere Fiv cavallone 5 1.581 06-01-2019 14:45
Lightbulb ORC 2015 - utilizzare il CDL per i limiti delle classi cavallone 61 23.266 01-01-2019 17:26
  Dubbio sui pagamenti delle vele crafter 28 3.904 09-11-2018 20:55
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 38.893 27-04-2018 19:33
  Mi è venuto un infarto a causa delle sartie Petersail 47 7.690 16-04-2018 19:13
  colore delle vele Mikey 20 5.135 07-01-2018 22:31
