Sidney -Hobart 2017
lord Offline
Senior Utente
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Sidney -Hobart 2017
Smiley57Smiley57Smiley57
vero !
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
27-12-2017 19:21
cavallone Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2005 Online
(27-12-2017 16:23)Ilviaggiatore Ha scritto:  6 ore dall' arrivo. Cooney dice che l'ha presentata, Richards dice non c'è problema
Mi sono intrigato col calcolo del fuso... orario...
Notice of Protest
Hearing to be held at the RYCT, Thursday 28 December 2017 at 1500hrs
1. LDV Comanche v Wild Oats XI
Posted: 0100hrs 28/12/17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 19:46 da cavallone.)
27-12-2017 19:37
lord Offline
Senior Utente
Allora è stata presentata. Attendiamo l'esito . Sarebbe una beffa, ma se hanno infranto una regola è corretto paghino per questo.
Se avessero avuto dubbio potevano farsi un 720 tranquilli però
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
27-12-2017 20:00
ganzuria069 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2014 Online
(27-12-2017 16:27)lord Ha scritto:  Oltretutto non ho visto alzare bandiera rossa di protesta.
Nel filmato lungo della partenza su You Tube al minuto 22.50'' la bandiera rossa è esposta a poppa.
27-12-2017 20:19
globulo rosso Offline
Amico del Forum
Se mi permettete questa Syd-Hobart da una risposta secca sul profilo dei "designer ". Ossia, Comanche con quel posteriore larghissimo non va! Una regata come questa, tutta alle portanti con ariona, doveva dominarla. ..Ed invece si allunga poco nelle sue condizioni...e si inchioda appena l'aria scende! WO parte ultimissi mo. ..ma con poca aria dopo un po prende Comanche, fino al momento della fatidica Lee bow. Stessa cosa all'arrivo, da che era avanti, si fa agganciare ed in poco si becca un quarto d'ora! WO, con le sue linee strette e tirate, è un progetto di 10 anni fa....Comanche è l'ultima tendenza...Forse tocca riflettere un po sulle "culone"!!!!
28-12-2017 08:20
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
LDV Comanche wins protest
Wild Oats XI penalised one hour because jury has found she did not keep clear of LDV Comanche at Sydney Heads and did not do a two-turn penalty as required by the rules. This hour penalty is longer than the 26 minutes that separated Wild Oats XI and LDV Comanche. So LDV Comanche is now the line honours winner of the 2017 Rolex Sydney Hobart.
Ma detto tra noi, su una regata così, lunga e difficile, vale la pena fare "quelle cose" in partenza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017 10:28 da santicuti.)
28-12-2017 10:26
Nimbo Online
Amico del Forum
Sidney -Hobart 2017
.....che segata.... A prescindere dalle preferenze personali.... ma per voi che ne sapete, esiste un'appello? perche' un'ora per quella manovra mi sembra molto penalizzante... snon so
Matteo
28-12-2017 10:31
lord Offline
Senior Utente
Hanno vinto la protesta. Rimane per me una furbata del timoniere con 4 palle di Comance
Non mi spiego perché non fare un 720, visto il vantaggio se c'erano dubbi.
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017 10:33 da lord.)
28-12-2017 10:32
France WLF Sailing Team Online
Senior Utente
Registrato: Apr 2007 Online
(28-12-2017 08:20)globulo rosso Ha scritto:  Se mi permettete questa Syd-Hobart da una risposta secca sul profilo dei "designer ". Ossia, Comanche con quel posteriore larghissimo non va! Una regata come questa, tutta alle portanti con ariona, doveva dominarla. ..Ed invece si allunga poco nelle sue condizioni...e si inchioda appena l'aria scende! WO parte ultimissi mo. ..ma con poca aria dopo un po prende Comanche, fino al momento della fatidica Lee bow. Stessa cosa all'arrivo, da che era avanti, si fa agganciare ed in poco si becca un quarto d'ora! WO, con le sue linee strette e tirate, è un progetto di 10 anni fa....Comanche è l'ultima tendenza...Forse tocca riflettere un po sulle "culone"!!!!
Si, hai perfettamente ragione! E' il ragionamento che ho fatto pure io quando prima della partenza venivano date queste condizioni ..ho pensato che Comanche avrebbe dominato senza se e senza ma!
Non mi aspettavo poi di vedere WO al posteriore di Comanche nella baia di Hobart!! incredibile..
28-12-2017 10:33
mic79 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
(28-12-2017 10:26)santicuti Ha scritto:  LDV Comanche wins protest
Me lo sono chiesto pure io....91
28-12-2017 10:33
lord Offline
Senior Utente
E' il gioco. Per si assolutamente !
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
28-12-2017 10:36
Ilviaggiatore Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2016 Online
Richards e' un pazzo. .. fossi negli Oatley lo manderei a casa senza neppure passare dalla barca a prendere le sue cose. era una regata vinta anche senza una vaccata come quella
28-12-2017 10:38
Amico del Forum
gli hanno dato un ora perché doveva essere chiaro a tutti che se sbagli paghi e basta
28-12-2017 10:39
lord Offline
Senior Utente
Tutto vero. Una barca che ne ha vinte 9 , penso comunque sia portata al 110 %
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
28-12-2017 10:39
Nimbo Online
Amico del Forum
Sidney -Hobart 2017
Chiarissimo, altro dubbio, ma se avesse fatto un 360 o due lo avrebbero penalizzato comunque? perche' se cosi' non fosse a 20 metri dalla linae d'arrivo ti fai i tuoi girei, sistemi la cosa e vinci senza che nessuno abbia da ridire e invece cosi' hai perso.......
Matteo
28-12-2017 10:43
Amico del Forum
pare che abbia avuto la possibilità di fare un 720 subito dopo il fattaccio ma non l'ha fatto perché diceva di essere nel giusto.
non so se questo sia accaduto realmente, ma ancor più per questo lo licenzierei a calci. ..
28-12-2017 10:54
Nimbo Online
Amico del Forum
Sidney -Hobart 2017
In effetti....
Matteo
28-12-2017 10:55
santicuti Offline
Richards said, “Obviously we’re very disappointed, but the international jury had a job to do. They saw the incident the way they saw it, we saw it a little bit differently, but the result is the result and we have to respect the decision of the jury.”
In ogni caso tutt'un altro stile
28-12-2017 10:58
Amico del Forum
il 720 lo devi fare alla prima ragionevole occasione, quindi subito, certo non dopo 600 miglia!
28-12-2017 11:36
Amico del Forum
Messaggio: #40
Resterà una regata che lascerà il segno...e va dato atto che gli australiani hanno le palle anche in questo. Hanno sbagliato e l' hanno squalificati (tra l'altro WO è di casa...comanche è USA), facendo perdere regata e record..in italia quanti si sarebbero assunti una responsabilità di questo tipo?
28-12-2017 11:38
  Argentario Coastal race 2017 sventola 113 4.692 ieri 19:49
  Campionato invernale RdT 2017/2018 ulpiano 197 8.929 ieri 19:22
  Grand Soleil Cup Cala Galera 26-27-28 maggio 2017 Lupo Grigio 38 2.993 07-01-2018 23:03
  Campionato vela di Altura citta di Taranto 2017/2018 grossifs 9 425 27-12-2017 14:21
  Argentarola Cup 2017 Alpha Umi 9 661 25-12-2017 09:52
  Middle Sea Race 2017 France WLF Sailing Team 222 11.428 09-12-2017 09:58
  ARC 2017 Ilviaggiatore 11 759 26-11-2017 18:51
  Campionato della Lanterna 2017 lord 16 1.069 06-11-2017 19:58
  Coppa Italia 2017 - cvfiumicino - 16-17 settembre 2017 Marco Polo 58 2.352 20-10-2017 15:35
  Vele Storiche Viareggio 2017 SoulSurfer 7 528 16-10-2017 16:32
