Cavi base albero danneggiati
Aiola72 Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Buongiorno ragazzi e buon anno,
ho acquistato da poco una barca a vela Bavaria 39 del 2006, ho notato che i cavi elettrici alla base dell'albero sono tutti e tre sistemati con del nastro isolante e si vedono dei morsetti in spessore, segno che i cavi sono stati tranciati prima della riparazione. Quindi sono a chiedervi cosa può aver causato il tranciamento di tutti e tre i cavi? E cosa dovrei controllare per ulteriori problemi nascosti all'albero?
Grazie a tutti
01-01-2018 20:42
kavokcinque Offline
Amico del Forum
RE: Cavi base albero danneggiati
(01-01-2018 20:42)Aiola72 Ha scritto:  Buongiorno ragazzi e buon anno,
Grazie a tutti
Chiedi al venditore.... chi meglio di lui?
Cmq puo' succedere, sul mio 40 Cruiser sono senza protezione, bisognerebbe studiare qualcosa.
01-01-2018 20:48
BornFree Offline
Amico del Forum
Ma queste giunzioni sono in coperta quindi esposte alle intemperie oppure sotto coperta nascoste da un cielino della coperta?
(01-01-2018 20:42)Aiola72 Ha scritto:  Quindi sono a chiedervi cosa può aver causato il tranciamento di tutti e tre i cavi? E cosa dovrei controllare per ulteriori problemi nascosti all'albero?
Grazie a tutti
01-01-2018 22:52
maurotss Offline
Amico del Forum
Forse sono stati tagliati per togliere l'albero poi hanno giuntato con morsetti è nastrato.
PS passa in Welcome on Board e presentati.
Buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2018 23:20 da maurotss.)
01-01-2018 23:11
BeppeZ Offline
Senior Utente
Registrato: Oct 2013 Online
(01-01-2018 23:11)maurotss Ha scritto:  Forse sono stati tagliati per togliere l'albero poi hanno giuntato con morsetti è nastrato.
Buon Vento
+1
02-01-2018 00:08
francidoro Offline
Senior Utente
Registrato: Feb 2005 Online
Ed alla prima occasione utile mettere una pipa del genere ?
(Abelardo)
02-01-2018 08:47
maurotss Offline
Amico del Forum
(02-01-2018 08:47)francidoro Ha scritto:  Ed alla prima occasione utile mettere una pipa del genere ?
La soluzione + semplice, passi i cavi e li colleghi sotto coperta in una scatola stagna.
02-01-2018 22:56
Aiola72 Offline
Ok. Grazie a tutti dei consigli.
Buon vento
04-01-2018 22:42
  Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero dongiulio 23 547 18-02-2019 19:03
  Cavi elettrici che sbattono all'interno dell'albero... Federico Cobelli 17 1.124 12-10-2018 23:37
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 4 396 12-08-2018 20:07
  Riparazione base albero Goriboy 8 453 12-08-2018 15:03
Rainbow cede base d'albero su coperta Poolk 56 11.497 24-05-2018 21:22
  Bozzello base albero riparato nedo 14 1.218 02-12-2017 12:37
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 714 08-11-2017 01:02
  Rinforzo base albero Meteor riccardom 8 1.137 17-08-2017 01:04
  Base candeliere First 24 Lampuga67 6 915 20-06-2017 00:01
  Consigli taccatura barca per intervento base bulbo Edolo 13 1.689 14-06-2017 23:30
