bulbo arrugginito
faber Offline
Amico del Forum
RE: bulbo arrugginito
Caro amico myrias, non capisco di quali dubbi parli (?)
Il produttore della Marlin dice il giusto, ma è proprio per quel motivo che dopo aver passato l'acido fosforico il bulbo va ben lavato ed asciugato.........
E' passato qualche anno e non ricordo più la marca del primer epossidico e della antivegetativa, anche perchè li aveva acquistati il proprietario della barca !
Ma sono certo che anche i prodotti della Veneziani che tu hai preso in considerazione siano ottimi
Smiley4
11-01-2018 12:14
kavokcinque Offline
Amico del Forum
myrias penso si riferisca al fatto che la Marlin non prevede l'applicazione del fosfatante tra sabbiatura e primer epossidico.
11-01-2018 13:04
enio.rossi Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2012 Online
Se sei certo di aver tolto bene tutta la ruggine (ma chi può esserlo?) puoi fare a meno di passare l'acido fosforico, altrimenti passalo, lava a pressione (per mandare via i fosfati e l'acido che non ha reagito) ed asciuga col phon industriale. Poi vai col ciclo prescelto
11-01-2018 13:18
Markolone Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2009 Online
Quest'anno ho rifatto per la terza volta il ciclo della Marlin.
La prima volta era durato 4 anni, la seconda dopo un anno perdeva qualche pezzo.
Ho capito il motivo del fallimento: dopo la carteggiatura a ferro avevo spalmato immediatamente l'acido fosforico e successivamente eseguito il ciclo suggerito dalla Marlin.
Lo strato di acido fosforico ha impedito all'epossidica di aggrapparsi al metallo, sfogliandosi a grosse scaglie.
Rifatto il trattamento nei giorni scorsi, ho lavato e asciugato per bene col phon prima di applicare il primo strato di Primepox e i 3 successivi di Barrier.
Mi aspetto di quietare almeno 3-4 anni. Di più non ci conto perchè la ghisa è porosa e senza sabbiatura mantiene un pò di umidità.
Costo dell'operazione credo sui 150 euro, più o meno.
11-01-2018 14:09
S.Barbara Offline
Amico del Forum
Come suggerisce Luciano53, il manuale Cecchi e niente più!!!
Dopodiché, a proposito di sabbiatura, esperienza personale:
su bulbo pesantemente attaccato e con crateri profondi, la sabbiatura mi ha chiuso sul fondo dei crateri il poco sale rimasto.
Ebbene, trascorso un mese quel poco sale rimasto in fondo alle porosità aveva sollevato le bolle fatte di di 4-5 strati di epox e polyuetanico.
Risolto il problema staccando tutto con sverniciatore ed operando successivi lavaggi con acqua ad alta pressione per eliminare il sale dalle porosità.
Eseguìto successivamente il trattamento suggerito dal Cecchi e, dopo 10 anni, è ancòra nuovo!Smiley34
Se si usa la sabbiatrice, forse, prima è preferibile staccare la vecchia vernice con sverniciatore, poi lavare molto bene con acqua a pressione, sabbiare per togliere le parti ossidate della ghisa e, subito dopo, dare mani di fondo epox ecc. ecc.
Dovessi rifare il bulbo lo rifarei in questa maniera.
11-01-2018 14:17
myrias Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Interesante Markolone, quindi la prima volta e l'ultima hai proceduto come suggerito da Faber, hai discato/sabbiato, passato acido, lavato e asciugato e poi proceduto col ciclo?
non mi è chiaro se il primo hanno hai dato l'acido o no
11-01-2018 19:03
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Fatto 2 anni fa in cantiere, materiale usato: Defender boero 32 euro, Delta 3000 32 euro, Epolight 70 euro, Epomar 27 euro piu 350 euro di lavoro escluso antivegetativa. Non ho la più pallida idea di cosa hanno fatto ma ho rifatto carena dopo quasi due anni e il bulbo era come nuovo.
kavokcinque Offline
Amico del Forum
Mi sono riguardato vecchie discussioni sull' argomento e mi sembra che per fare bene i passaggi siano questi:
Sabbiatura
Lavaggio con alcool o alcool etilico a 96° con pistola a spruzzo ( e' igroscopico , asciuga toglie bene il sale anche nelle cavità.)
Asciugatura a caldo
Una mano di Renox ( fosfatante)
Lavaggio a forte pressione con acqua e spugna
Asciugatura a caldo
Ciclo epossidico con eventuale stuccatura indicato dal colorificio ( al momento mi convince quello della Cecchi) con relativi tempi di sovrapposizione da rispettare salvo carteggiare.
Fino alla mano di Renox da fare nella medesima giornata.
Ci siamo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2018 22:12 da kavokcinque.)
11-01-2018 22:09
Moody Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
Ma non è il Rimox? (non renox, remox ecc)
Se è quello va bene anche per lucidare gli acciai inox e, a differenza del Ferox, non va via con l'acqua quando asciutto.
http://www.cfg.it/rimox-0
O è questo?
http://www.acemchimica.com/prodotto/remox/
Piuttosto ho una domanda: a volte mi ha lasciato una velatura bianca. Qualcuno sa di cosa si tratta? Il pezzo era stato bagnato da acqua salsa. Che abbia pulito male?
Non ditemi di leccarlo, per favore Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2018 11:24 da Moody.)
12-01-2018 11:20
kavokcinque Offline
Amico del Forum
REMOX
scusa, mi sono sbagliato
12-01-2018 12:15
Markolone Offline
Amico del Forum
(11-01-2018 19:03)myrias Ha scritto:  Interesante Markolone, quindi la prima volta e l'ultima hai proceduto come suggerito da Faber, hai discato/sabbiato, passato acido, lavato e asciugato e poi proceduto col ciclo?
Se non ricordo male l'avevo passato anche la prima volta ma quasi sicuramente poi ripulito. Qualche pezzo a distanza di anni è rimasto attaccato alla perfezione quindi, con quest'ultimo trattamento costato sudore ma fatto seguendo alla lettera le istruzioni, spero di avere una durata maggiore.
In generale, quello che ho imparato negli anni è che su trattamenti particolari come questo bisogna seguire alla lettera le istruzioni. A volte nel tentativo di strafare si fanno danni.
Come dice il proverbio: il meglio è il peggior nemivo del bene.
12-01-2018 15:12
myrias Offline
Amico del Forum
dalla cecchi addirittura mi consigliano prima di passare il Mangiaruggine arexons e poi il Ferox prima di tutto il ciclo!!! comunque ok farò così, con accurato lavaggio finale e asciugatura ad aria calda
14-01-2018 01:01
xavier Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2010 Online
La Mia Esperienza mi dice Che se vuoi dei risultati validi per lungo termine quando si interviene su stutture Che sono state a bagno Devi inanzitutto a portare tali strutture a zero umidita l'ideale sarebbe come se fosse ancora in Cantiere da varare.
Io ho reffitato totalmente un comet 9,10 e stato quasi un anno Fuori dall'acqua il bulbo e l'opera viva sono state le ultime cose Che ho fatto. Per il materiale resine vernici e stucchi eposidici mi sono servito di un antico Colorificio Ligure Che produce anche per aziende super stimate, e prima di aquistare ponevo I miei problemi e I miei dubbi al tecnico Del Colorificio e mi consigliava per il meglio. Per il bulbo io ho lasciato asciugare poi discato pulito con acetone e dato due mani di un primer preso dal sudetto colorificio. Questo Lo Devi fare in uno step unico altrimenti il bulbo si Ossida poi ho dato 3/4 mani di resina eposidica poi stuccato con stucco eposidico leggero poi carteggiato di nuovo primer e coopercoat. Sono passati 5 anni e per adesso e ancora in ottime condizioni. Saluti Saverio
esse quam videri
14-01-2018 06:43
kavokcinque Offline
Amico del Forum
(14-01-2018 01:01)myrias Ha scritto:  dalla cecchi addirittura mi consigliano prima di passare il Mangiaruggine arexons e poi il Ferox prima di tutto il ciclo!!! comunque ok farò così, con accurato lavaggio finale e asciugatura ad aria calda
C'è un vecchio intervento nel quale, persona esperta in queste lavorazioni sconsigliava il Ferox e indicava invece il Remox. La composizione chimica è diversa è spiegava il motivo di questa sua indicazione.
Poni il quesito a Cecchi magari.
14-01-2018 11:21
kavokcinque Offline
Amico del Forum
Il Ferox è un convertitore, trasforma la ruggine superficiale in uno strato plastico verniciabile, il Remox scioglie chimicamente la ruggine, rilasciando però sulla superfice un leggero strato di ossidi di ferro fosfatati che assomigliano molto ad una brunitura.
Trovato in rete in un forum di restauratori auto moto....[/b]
Aggiungo che due anni fa ho parzialmente trattato -solo alcune zone rugginose- il bulbo di un amico mediante discarica, Remox, prodotti Cecchi. Ho rivisto il bulbo giorni fa dopo l'aggiornamento ed era ok.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2018 11:30 da kavokcinque.)
14-01-2018 11:27
  vaso di espansione marmitta arrugginito Malandrino 20 564 18-07-2018 17:39
  Sabbiatura bulbo ugolino 21 2.589 06-07-2018 10:56
  primer epossidico su bulbo in piombo danielef 5 122 05-07-2018 21:08
  Bulbo Meteor Maxfreesurf 11 449 28-03-2018 07:05
  lavoro non previsto bulbo giallok 24 1.486 05-03-2018 23:03
  Situazione bulbo palla5000 13 634 23-02-2018 13:16
  Zinco sulla pinna del bulbo kitegorico 25 1.301 17-01-2018 03:27
  Consigli taccatura barca per intervento base bulbo Edolo 13 1.399 14-06-2017 23:30
  Fondo antiruggine x bulbo masa66 21 2.005 13-06-2017 17:59
  manutenzione prigionieri del bulbo poiuuuu 7 1.224 20-03-2017 17:43
