TV a bordo:220 V diretta o tramite inverter?
IanSolo Offline
RE: TV a bordo:220 V diretta o tramite inverter?
(07-01-2018 07:58)kitegorico Ha scritto:  ....
L'unico inconveniente, quando uso la 12v, è che aprendo un qualsiasi rubinetto dell'acqua lo sbalzo di tensione dovuto all'assorbimento dell'autoclave mi fa andare in protezione il TV
Come gia' suggerito altre volte per inconvenienti come questo aggiungi un condensatore da 10000 microfarad 35 volt in parallelo ai morsetti (o presa) cui colleghi il TV e, se non basta, un altro in parallelo ai morsetti dell'autoclave (condensatori di questo tipo sono polarizzati e vanno collegati positivo al positivo e negativo al negativo).
07-01-2018 11:44
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(07-01-2018 07:58)kitegorico Ha scritto:  Anche sulla mia ho preso un TV con lettore DVD incorporato che funziona con un trasformatore esterno. Posso usare sia la 220 (in banchina) sia la 12v (in rada). L'unico inconveniente, quando uso la 12v, è che aprendo un qualsiasi rubinetto dell'acqua lo sbalzo di tensione dovuto all'assorbimento dell'autoclave mi fa andare in protezione il TV
Uguale a te. Ho la TV portata da casa che aveva il suo bravo trasformatore e usavo solo in porto attaccato alla 220, poi un elettricista nautico facendosi un sacco di risate mi ha detto: "scusa ma perché quella TV non l'attacchi direttamente all'impianto di bordo a 12 Volt?" Da allora se capita mi vedo la TV pure in rada. Smiley2
07-01-2018 18:45
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Inverter e vai alla grande
07-01-2018 19:45
Frappettini Offline
Ringrazio gli amici che mi consigliano dalimentare il tv tramite l' inverter così come chi mi dice di dotarsi di un tv a 12 volts.
Ma se alimento tramite inverter, quanti minuti/ore potrò guardare la tv senza preoccuparmi di scaricare le batterie?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2018 21:16 da Frappettini.)
07-01-2018 21:15
dapnia Offline
Minimo dieci, se non attacchi altro, senza affaticare le batterie.
07-01-2018 21:18
polohc Online
Registrato: Oct 2013 Online
(05-01-2018 18:20)Frappettini Ha scritto:
(05-01-2018 18:15)sandro1 Ha scritto:  Tanto senza una buona antenna amplificata non vedra nulla
quella c'è già...
Ma per ricevere il digitale terrestre occorre mettere l'antenna in testa d'albero o va bene anche su un roll bar a poppa ?
08-01-2018 14:35
enio.rossi Offline
E per il canone (prima che Renzi lo abolisca) come ci si regola?
08-01-2018 15:27
Edolo Offline
(08-01-2018 15:27)enio.rossi Ha scritto:  E per il canone (prima che Renzi lo abolisca) come ci si regola?
Vale quello di casa, a meno che sia una barca charter.
Birbante di un Frap!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2018 15:29 da Edolo.)
08-01-2018 15:28
dapnia Offline
quella c'è già...
Dipende dall'antenna, in genere devono stare ferme: meglio in banchina, ma ce ne sono anche di quelle che tollerano piccoli movimenti.
C'è una bellissima parabola autoallineante che mantiene sempre la posizione adeguandola anche con la barca che si muove ... 22.000 € quella che ho visto recentemente.
08-01-2018 16:05
polohc Online
quella c'è già...
ok grazie vedo tanti che hanno la padella in testa d'albero, è quella la soluzione migliore ?
Anche se in testa proprio ferma non sta 91
09-01-2018 09:15
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
io ho un'antenna in testa d'albero non troppo ingombrante
non noto grosse differenze tra rada e navigazione: o prende o non prende
logicamente quando c'è onda nessuno a bordo sta davanti alla tv e quindi la mia esperienza è limitata a mare più o meno calmo e raramente faccio più di 5 nodi
per velocità superiori non so
09-01-2018 23:06
IanSolo Offline
....raramente faccio più di 5 nodi
La velocita' delle onde elettromagnetiche e' molto piu' alta....
09-01-2018 23:37
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(07-01-2018 21:15)Frappettini Ha scritto:  Ringrazio gli amici che mi consigliano dalimentare il tv tramite l' inverter così come chi mi dice di dotarsi di un tv a 12 volts.
45/12 = 3,75 ah = in 10 ore di youpron = 37,5 ah ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
12-01-2018 18:09
IanSolo Offline
Mettici un po' di perdite (l'inverter non e' perfetto) e sarai all'incirca sui 45Ah.
12-01-2018 19:52
LOKA Offline
Messaggio: #35
Si hai ragione tra inverter e la luminosità al massimo su youporn...ah ah ah ma tiene il volume a zero
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
12-01-2018 21:30
Edolo Offline
Messaggio: #36
Cancellare la cronologia fa lavorare l'hard disk eh!!! Big Grin
Tu sei il classico tipo che quando prende la barca dice alla moglie:
"Tranquilla!!! Sto fuori poco!! Vado e porno in due minuti!!"
LOKAPITO APPENA TI HO VISTO! Big Grin
12-01-2018 23:42
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 761 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 19.426 07-01-2024 17:42
  Protezione Inverter. Frappettini 5 409 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.562 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 753 11-12-2023 21:05
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.489 29-10-2023 19:31
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 9.454 07-10-2023 07:02
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.573 23-08-2023 10:38
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 401 18-06-2023 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 505 18-03-2023 10:44
