contagiri contaore
CUCUDRIL Offline
Registrato: Feb 2008 Online
contagiri contaore
Salve a tutti . Volevo sostituire il mio contagiri con uno che ha anche il contaore , il motore è Yanmar 30gf , devo comprare il suo oppure va bene qualsiasi ? grazie
07-01-2018 13:06
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: contagiri contaore
Io ho sostituito con un VDO l'importante che si possa tarare, ti fai prestare una pistola stroboscopica
Conti i giri del volano devi farti dire il rapporto volano / asse e regoli il contagiri con il giri motore.
esse quam videri
07-01-2018 15:19
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Pare che i contagiri con contaore abbiano il piccolo difetto che il contatore prima o poi defunge.
Meglio un contagiri senza contaore, il VDO lo trovi con diverse scale e puoi scegliere la più adatta per il tuo motore.
Prendi il diametro della puleggia motore e di quella dell'alternatore, con questi dati si calcola il rapporto tra motore e alternatore, il segnale per l'alternatore è preso prima dei diodi, l'alternatore è trifase per cui ci sono 2x3 picchi di tensione per giro dell'alternatore e quindi 6xDalt./Dmot. per giro del motore.
Se vai da un distributore serio con i tuoi dati ti danno il contagiri giusto e te lo tarano al computer, io sono andato a Padova in zona industriale e me lo hanno tarato giusto subito.
Non hai necessità di avere il contaore a quadro esterno, prendi un qualsiasi contaore elettromeccanico 12 V (che in pratica è un motorino che gira quando alimentato) e piazzalo in zona protetta a quadro elettrico, collegato sottochiave del motore, durerà più della barca.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2018 16:37 da RMV2605D.)
07-01-2018 16:36
CUCUDRIL Offline
Grazie , opterò per un banale contatore per mezzi agricoli . Più robusto di così ????
08-01-2018 09:50
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ottima soluzione, L'ho fatto anche io!
08-01-2018 09:59
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Confermo, contaore meccanico già installato.
L'originale VDO digitale ogni tanto si rianima lampeggiando brevemente, gli faccio una foto per ricordo e poi sparisce.
Piuttosto, dopo due anni di convivenza, il contaore meccanico ha qualche ora (6/7 ore su 200 circa) di differenza con il digitale che ne segna di più, chissà quale è giusto91
08-01-2018 10:13
Tomasvela Offline
Mi sa che non hai comprato un contaore della Rolex, che diavolo prova a spendere un po di più la prossma volta.
08-01-2018 10:21
  Contaore esterno per Yanmar 3YM20 Discovery 5 1.062 23-04-2022 09:54
  Taratura contagiri contaore San Giorgio tipo VSG10080 BlueDolphin 6 1.354 27-12-2021 23:32
  Contagiri digitale CUCUDRIL 2 1.466 13-09-2016 11:46
  Sostituzione contaore olemar 7 2.916 21-10-2014 23:05
  Contaore Volvo Penta olemar 3 2.441 20-10-2014 23:15
  Installazione Contaore pulce75 8 4.963 11-01-2011 04:57
Question Contagiri Novecento 7 2.668 31-03-2010 23:13
