Autopilota ST6000 in standby rimane attivo.
Naki Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Buongiorno a tutti,
Questo è il mio primo quesito, sinceramente non so proprio come risolvere il mio problema anche perché è abbastanza strano per me...
Si tratta dell'autopilota ST6000 che, funziona bene tiene la rotta non va in tilt senza motivo... ma, 37 quando viene attivato dal magnetotermico ed è ancora in standby la ruota è molto dura come se l'autopolota è attivo, la ruota gira liberamente solo quando viene spento dal magnetotermico. Sono sicuro che c'è un problema perché la mia ex barca aveva anch'essa un ST6000 ma questo inconveniente non c'era.
Posso chiedere se a qualcuno è capitato questo inconveniente e sopratutto come lo ha risolto?
Grazie in anticipo e BV a tutti.
07-01-2018 15:44
IanSolo Offline
RE: Autopilota ST6000 in standby rimane attivo.
Poiche' si sblocca togliendo l'alimentazione e' un problema sicuramente elettrico.
Nel caso descritto rimane attiva la frizione elettromagnetica (clutch) che collega meccanicamente il motore alla barra dell'attuatore, cio' puo' accadere solo per cortocircuito del transistore finale di comando o (meno probabile perche' ci sarebbero altri sintomi) per guasto del processore che lo comanda.
Di "6000" ne sono state fatte varie serie, che modello esatto e'?
Il modello lo si legge sul manuale originale o sulla targhetta della centralina di potenza: trovato il modello preciso vedo se ho lo schema per dare qualche indicazione.
07-01-2018 16:46
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
Io ho due unità di comando, le scambio tra di loro, non sono collegate in bus, una va in std by spesso, l'altra a volte i tasti i non rispondono... secondo me visto che i vetrini a volte si appannano la causa dei malfunzionamenti random eè la vecchiaia delle guarnizioni e il sale e ossidazioni. Sono strumenti vecchi e non tengono tanto bene l umidita' .
07-01-2018 17:17
Naki Offline
Grazie Iansolo. Appena sono in barca ti dico con precisione il modello.
07-01-2018 19:04
IanSolo Offline
Ti ho trovato in rete il manuale di servizio che copre la gamma dei prodotti di quella serie:
Dalla pagina 119 del documento PDF trovi tutto sull'autopilota ST6000.
Il dispositivo guasto dovrebbe essere il transistore "TR12" dello schema a pag.133 che e' montato sulla piastra dissipatrice (una lastrina in alluminio) indicata con il N.4 sul disegno a pag.135.
Si tratta di un transistore con sigla "BD948B" che dovrebbe essere reperibile da un rivenditore di materiale elettronico, se non dovessero averlo va' bene un equivalente di tipo "Darlinghton PNP" in "TO220" con corrente di lavoro 12A e tensione da 80V o piu'.
Potrebbe anche essere guasto (ma e' molto poco probabile) uno dei due transistori "TR10" o "TR11" montati sull'altra faccia della stessa piastra a circuito stampato, sono di tipo "NPN" in "SOT23" con sigla "BC817", questi facili da trovare ma critici da sostituire se non si ha buona manualita' ad operare su circuiti elettronici.
Il manuale spiega anche come eseguire i test sul sistema.
Buon lavoro !
09-01-2018 20:52
Naki Offline
Ho controllato sul manuale d'installazione ma non c'è indicato quale modello è! Ho fatto delle foto se riesco a pubblicarle...
09-01-2018 22:37
Naki Offline
Non riesco a pubblicarle foto... comunque è il modello con i quattro terminali di Potenza esterni.
09-01-2018 22:39
IanSolo Offline
Sul manuale di servizio che ho indicato dovresti trovare tutto.
09-01-2018 23:34
Naki Offline
Grazie IanSolo oggi smonto tutto...
10-01-2018 08:54
IanSolo Offline
Leggere bene il manuale prima....
10-01-2018 19:25
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 107 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 349 10-03-2024 14:27
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 513 14-10-2023 09:32
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.202 14-09-2023 16:22
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 452 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 400 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.100 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 3.856 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 470 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 3.799 21-06-2023 16:37
