canoa in strip planking
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Ciao, mi sta frullando l'idea di costruire una canoa mono/biposto in strip planking per andare a pescare i boccaloni al lago di viverone, qualcuno si è gia cimentato in un progetto del genere?
Premetto che ho tutte le attrezzature necessarie, faccio il falegname.
09-01-2018 10:14
Vecio ADV
RE: canoa in strip planking
bè se sei falegname non dovresti avere problemi di sorta.
basta trovarsi un disegno per la costruzione e via.
sul tubo ci sono tutorial che aiutano.
quando milioni di poveracci sono convinti
che i propri problemi dipendano da chi sta peggio
di loro,siamo di fronte al capolavoro
delle classi dominanti.
la politica?troppe bocche parlanti
e poche teste pensanti.
-Guccini-
09-01-2018 10:23
mlipizer Offline
Amico del Forum
Una volta c'era un forum di costruttori di kayak in legno. Non lo trovo più, forse è questo, ma il mio firewall non mi lascia entrare. Comunque uno dei più esperti ha un riferimento sia su internet: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che su facebook: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
Sentilo perchè è una persona molto disponibile e magari ti darà le coordinate giuste che io non trovo più.
Trieste
Orion 2000 (8.00 metri)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2018 11:17 da admin.)
09-01-2018 10:38
Giosep66 Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2012 Online
Non sono in strip planking ma li trovo belli e semplici.
http://www.nautikit.com/kayak.htm
09-01-2018 11:27
Edolo Offline
Vecio ADV
(09-01-2018 10:14)Argo74 Ha scritto:  Ciao, mi sta frullando l'idea di costruire una canoa mono/biposto in strip planking per andare a pescare i boccaloni al lago di viverone, qualcuno si è gia cimentato in un progetto del genere?
Era un'idea che ha frullato a lungo nel mio cervelletto, poi mi sono rinsavito Big Grin
Quelli che ho visto in rete sono mezzi bellissimi.
Petrell potrebbe aiutarti... vedrai che riva...
Birbante di un Frap!!!
09-01-2018 12:02
Vecio ADV
https://www.google.it/search?q=strip+pla...66&bih=674
-Guccini-
09-01-2018 13:16
ZK Offline
m'e' sempre piaciuto pescare i boccaloni, in molti laghi e' proibito pescarli dalla barca, in generale direi che i lucci dalla canoa li puoi anche pescare il boccalone "nonno" quando comincia a saltare fuori dall' acqua dalla canoa e' dura tirarlo fuori.
direi che e' meglio la classica barca da lago, quella col fondo piatto e le murate verticali, e' piu stabile e ti consente di pescare in piedi.
http://www.cherini.eu/etnografia/Italia4...onali.html
09-01-2018 15:12
Vecio ADV
piccolo spunto:
http://www.kayakinlegno.com/forum/viewto...f=12&t=798
-Guccini-
12-01-2018 23:49
Argo74 Offline
(09-01-2018 15:12)ZK Ha scritto:  m'e' sempre piaciuto pescare i boccaloni, in molti laghi e' proibito pescarli dalla barca, in generale direi che i lucci dalla canoa li puoi anche pescare il boccalone "nonno" quando comincia a saltare fuori dall' acqua dalla canoa e' dura tirarlo fuori.
(12-01-2018 23:49)andros Ha scritto:  piccolo spunto:
intanto grazie a tutti per le dritte.
Però perdio, da falegname "classico" (ho ancora macchinari in ghisa piu vecchi di me) non le riesco a guardare le barche in compensato, e poi, volete mettere la porca figura della canoa in strip planking sul tetto della macchina rispetto a quella della barca da pesca?
Comunque diciamo che la pesca è piu una scusa per andare a metterla in acqua e farci un giro, poi giò che si è li due lanci si fanno.
A viverone avere la barca è l'unico modo per pescare a spinning, ci son tanti di quei canneti e alghe vicino a riva da rendere impossibile l'approccio.
Ho visto che ci son progetti anche definiti "da pesca", mi si sa dire in realtà in cosa differiscono dagli altri? Immagino per una questione di stabilità...
23-01-2018 11:10
crafter Offline
Amico del Forum
Bel progetto.
Per il look:
la pagaia deve essere strettamente un "beaver tail".
Meglio la doppia perche' il look migliore e' quando in canoa ti porti anche il cane... Smile
Pix from web.
Se e' da lago e pesca e non devi fare portages personalmente preferirei una 2 posti, almeno 17 piedi con poco rocker, quasi dritta, poi aspetterei di installare il seggiolino di prua, vai fuori da solo, giri la canoa e vedi dove e' il miglior compromesso di dove piazzarlo longitudinalmente cosi' avrai una bella canoa sia da due che da uno.
23-01-2018 20:45
Argo74 Offline
Grazie delle info!
Escludo di "camallarmela " (termine ligure che indica il trasportare oggetti ingombranti solitamente bestemmiando nel mentre") in giro per i boschi anche perchè nei dintorni (dintorni per modo di dire, sempre quasi due ore ci vanno) di casa ho laghi facilmente accessibili e non grandi.
Punterò quindi su un 17/18 piedi, cosi carico anche il cane (che vabbe pesa 5 kg..)
Probabilmente userò del cedro, appena ho un attimo passo dai miei spacciatori lignei chiedendo info.
devo solo capire bene che telo di fibra di vetro si usa e che resina, immagino poi sia da verniciare, poluretanica bicomponente data a spruzzo andrebbe bene? Ho anche l'airless se dovesse essere fondamentale.
Ora devo decidere se farla in laboratorio o nel giardino di casa previo montaggio di due gazebo per copertura.
23-01-2018 21:28
mlipizer Offline
Amico del Forum
Se non lo sai, ti avviso di considerare assolutamente delle riserve di galleggiamento per rendere la canoa inaffondabile. Di solito si usano dei sacchi punta o dei rulli di alaggio, ma su una bella canoa in legno...
Trieste
23-01-2018 22:37
mlipizer Offline
Amico del Forum
Come resina, meglio se usi epossidica. È più impermeabile. Tanto non è lì il costo. Per il materiale ho visto usare della fibra di vetro, quella normale trama-ordito; non ti saprei dire la grammatura, ma insomma, quella normale. Una volta data diventa quasi trasparente e si vede il legno sotto.,se la dai anche internamente diventa un sandwich rigidissimo.
Trieste
23-01-2018 22:43
crafter Offline
Amico del Forum
Ancora per il look:
Se fai una cedar strip canoe e la porti da solo urge assolutamente imparare lo stile canadese, fai un figurone. Smile
Le riserve di galleggiamento sono fondamentali, o le fai con polistirolo o ci sono in commercio amovibili cosi' non le integri durante la costruzione. Ce ne sono di tutti i tipi e misure:
https://www.google.com/search?q=canoe+en...36&bih=759
Non so come sono le regole da voi ma da noi una canoa non puo' essere omologata se non ha le riserve.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2018 00:13 da crafter.)
24-01-2018 00:07
Mario Falci Offline
Senior Utente
Registrato: Feb 2007 Online
(23-01-2018 22:43)mlipizer Ha scritto:  Come resina, meglio se usi epossidica. È più impermeabile. Tanto non è lì il costo. Per il materiale ho visto usare della fibra di vetro, quella normale trama-ordito; non ti saprei dire la grammatura, ma insomma, quella normale. Una volta data diventa quasi trasparente e si vede il legno sotto.,se la dai anche internamente diventa un sandwich rigidissimo.
Diciamo sui 100grammi.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2018 01:13 da Mario Falci.)
24-01-2018 01:13
Argo74 Offline
leggo in giro che si susano anche dei tessuti con trama e ordito a 45 gradi, però c'è tempo, grazie per le dritte
(24-01-2018 00:07)crafter Ha scritto:  Ancora per il look:
ecco si lo stile canadese ci sta Smiley53
da quel che ho letto qui non sono previste riserve di galleggiamento dato che son equiparate ai natanti a propulsione primitiva, però essendo gonfiabili ed essendo costata la canoa tempo e fatica io mi sa che le metterò...
prevedo due coperture in legno per le punte sotto cui infilo i gonfiabili, estetico ed efficace!
Ora devo decidere che modello e acquistare il progetto. merci a todos
24-01-2018 09:58
mlipizer Offline
Amico del Forum
(24-01-2018 00:07)crafter Ha scritto:  Non so come sono le regole da voi ma da noi una canoa non puo' essere omologata se non ha le riserve.
Ma quali regole?! Da noi la autocostruisci e diventa natante, al limite natante da spiaggia a seconda di come la vede la GC.
Come federazione abbiamo cercato di inserirci nel nuovo codice del diporto, ma poi la cosa non è andata a buon fine.
Trieste
24-01-2018 10:00
mlipizer Offline
Amico del Forum
Le riserve di galleggiamneto servono per la tua sicurezza, non per salvare l'imbarcazione che comunque è di legno e galleggia.
Trieste
24-01-2018 10:02
  strip planking mardiss 33 4.503 03-12-2017 23:20
  Allestire con vela una Canoa canadese sevenbrains 9 3.878 07-11-2013 07:39
