A cosa serve questo sul vang?
bepperigo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao, questo attrezzo sul vang serve per la sua regolazione o altro?
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: A cosa serve questo sul vang?
Mai visto, sicuramente la prima che hai detto.
MEOLO
09-01-2018 18:15
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Infatti non ha manovre correnti rinviate. Certo che ingombra mica poco e quando serve bisogna andare a smanettare sulla tuga. Chissà quanti giri di volantino servono per una regolazione91
09-01-2018 18:20
fabrizio 61 Offline
Non tanti credo, a giudicare il diametro della ruota direi quasi come il passauomo, 50cm circa, ma è una barca grande, comunque per questo non c'è stata una diffusioneSmiley426
MEOLO
09-01-2018 18:24
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
(09-01-2018 18:24)fabrizio 61 Ha scritto:  Non tanti credo, a giudicare il diametro della ruota direi quasi come il passauomo, 50cm circa, ma è una barca grande, comunque per questo non c'è stata una diffusioneSmiley426
Un giro é un giro, qualunque sia il diametro della ruota, dipende dal passo del filetto piu' che la ruota.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2018 18:41 da paolo_vela.)
09-01-2018 18:41
nedo Offline
ThumbsupsmileyanimSmiley59
Seneca
09-01-2018 18:49
suzukirf600 Offline
mah.. se straorzi?
LASCA IL VANG....
passami una sega....
Smile
09-01-2018 18:59
Luciano53 Offline
(09-01-2018 18:59)suzukirf600 Ha scritto:  mah.. se straorzi?
LASCA IL VANG....
Smile
...forse con un volantino più grande91 ...una ruota di timone da 11079
09-01-2018 19:51
rob Online
una volta ce ne erano parecchi fatti cosi', poi scomparsi Smile
09-01-2018 20:13
IanSolo Offline
(09-01-2018 20:13)rob Ha scritto:  una volta ce ne erano parecchi fatti cosi', poi scomparsi Smile
Ci credo ! hai presente quando hai la necessita' di una regolazione rapida ?
10-01-2018 11:29
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Puoi sempre riciclarlo come tendi paterazzo
10-01-2018 12:37
fabrizio 61 Offline
Si, davo per scontato :smiley4:pignoli!26
MEOLO
10-01-2018 12:57
lupo planante Offline
ci sono anche per il back
10-01-2018 13:51
IanSolo Offline
Mi chiedo anche cosa puo' accadere al povero boma cazzando a ferro la scotta di randa visto che e' completamente rigido (che sia per questo che non se ne vedono piu'?)
10-01-2018 19:24
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Negli anni 70 il vang era a paranco, come quello in foto e idraulico. Mai usato ma, a parte la scocciatura di andare a girare il volantino, funziona e mantiene il profilo scelto per la randa anche con vento irregolare, anche a prescindere dalla regolazione di scotta. Come un pistone idraulico a doppio effetto. Lo si trovava solo su barche grandi.
11-01-2018 00:00
Franc Offline
Sono fortemente convinto che il dubbio di Iansolo, sia fondato.
Per un attimo pensiamo al caso in cui questa unità prenda un'onda male e impatti in quella successiva subendo un fortissimo contraccolpo tale da fermare la barca.
Se il vang fosse a gas una parte del contraccolpo verrebbe da lui assorbita cosa che non accade se lo stesso vang fosse di questo tipo e, in tal caso, buona parte dello sforzo sarà invece assorbito dal boma almeno per la parte a sbalzo a poppa via del punto di attacco del vang stesso anche con la randa a riva.
(Non oso pensare se non ci fosse a riva la randa magari senza il mantiglio!). 33
Francesco
11-01-2018 02:20
Edolo Offline
Infatti è sparito dalla circolazione questo sistema.
Suvvia... se siamo arrivati alle facilitazioni odierne è anche grazie a questi pionieri!
Piuttosto... pare che chi ha inventato sto vang vendesse dei bomas (plurale? Smile) Big Grin
Oh Franc Ama ntiglio... che lui amerà te!
Birbante di un Frap!!!
11-01-2018 03:23
Temasek Offline
Magari è un semplice puntone, per tenere su il boma.
11-01-2018 13:39
mimita Offline
Ocio ...non dipende mica tanto dal giro ,quanto piuttosto dal passo !
Non lo so eh ? Ma mettiamo che abbiano costruito una barra è una chiocciola con un passo di 5 cm ?
Come la mettiamo ? 8989
11-01-2018 14:57
Luciano53 Offline
(11-01-2018 14:57)mimita Ha scritto:  Ocio ...non dipende mica tanto dal giro ,quanto piuttosto dal passo !
Rimane che "sembra" un po' rigidino come insieme.
11-01-2018 15:01
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.590 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 1.990 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 923 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.090 10-10-2022 14:36
  Che cosa è? Alfredo56 22 2.806 07-08-2022 16:09
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.269 06-04-2022 23:41
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.551 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.194 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 5.708 13-10-2021 13:54
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.432 16-04-2021 09:32
