Misura calza Gennaker
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Non avendo voglia/tempo di misurare il Gennaker considerando una I= 15,25 secondo voi quanto la devo prendere lunga la calza ?
10-01-2018 10:30
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: Misura calza Gennaker
la calza deve arrivare alla bugna (scotta).
dato il costo della calza una misuratina gliela darei.
10-01-2018 12:48
Isatis Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Di solito si prende la "I" e si toglie 1 metro. La "I" è la caduta alla tuga che è la distanza tra il grillo della drizza dello spinnaker issata alla massima altezza e il punto di intersezione tra la faccia anteriore del albero e la tuga.
Questo perchè la calza non deve arrivare fino sulla coperta ma rimanere un po' più alta (1 metro circa)
29-01-2018 12:46
polohc Offline
(29-01-2018 12:46)Isatis Ha scritto:  Di solito si prende la "I" e si toglie 1 metro. La "I" è la caduta alla tuga che è la distanza tra il grillo della drizza dello spinnaker issata alla massima altezza e il punto di intersezione tra la faccia anteriore del albero e la tuga.
ok grazie mille per il suggerimento, sono indeciso se prenderla di 14mt o 15mt
Alla fine mi toccherà misurare sto gennaker 22
02-02-2018 23:35
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 455 18-12-2023 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 756 15-08-2022 23:10
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 1.544 15-09-2020 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 1.274 01-07-2019 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 2.632 21-05-2019 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 1.930 17-04-2019 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 1.551 18-03-2019 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 34.588 13-03-2019 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 2.479 04-06-2018 09:58
  doppia calza per non mollare frinky 10 2.552 15-11-2017 13:11
