tagliere coprilavello con formica antigraffio
scud Offline
secondo voi é meglio incollare il foglio di formica sul compensato marino E POI RIFILARE A MISURA o rifilare il compensato e poi incollare la formica e successivamente rifilare la formica incollata?
La mia paura é che l'antigraffio essendo duro e sottile si scheggi non appena ci appoggio sega da banco o seghetto alternativo.
Che collante consigliate?
GRazie
Scud
10-01-2018 13:47
lupo planante Offline
RE: tagliere coprilavello con formica antigraffio
prima incolli, poi rifili tutto insieme.
Ci sono delle lame per il lesto (seghetto alternativo), che si chiamano Clean Cut, non sbeccano e lasciano il taglio pulito. Il lesto DEVE andare al massimo della velocità e avanzare poco alla volta. Comunque se riesci, mettici del nastro di carta a cavallo del taglio e vedrai che non si sbecca nulla.
10-01-2018 13:57
si può rifinire senza rischi con la levigatrice a nastro.
10-01-2018 14:11
tramontana Offline
Registrato: Jan 2010 Online
secondo me conviene rifilare il compensato ,poi incolli la formica con il bostik, lascia asciugare il bostik quando toccando con le dita non attacca più e il momento di sovrapporre le due parti , poi con una lima da ferro o carta vetrata rifili i bordi !!!
10-01-2018 14:21
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
che attrezzi hai? perchè in base a quello cambia il metodo.
Il lavoro corretto sarebbe di fare la sagoma in compensato, rifinendola bene, poi incollare la formica con il bostik facendola sbordare qualche mm e poi rifinire con una fresa a copiare con cuscinetto, però ti serve un rifilatore o una fresatrice verticale.
Senza rifilatore il lavoro corretto è con una lima da ferro fine come indicato da @tramontana, avendo cura di limare " a spingere" verso il compensato.
Puo funzionare la levigatrice ma se scaldi troppo il bostik prima o poi si scollerà.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2018 16:39 da Argo74.)
10-01-2018 16:36
scud Offline
(10-01-2018 16:36)Argo74 Ha scritto:  che attrezzi hai? perchè in base a quello cambia il metodo.
Senza rifilatore il lavoro corretto è con una lima da ferro fine come indicato da @tramontana.
Ho sia la fresa verticale che il nastro indicato da Andros
10-01-2018 16:39
e allora!!
al posto di star qui a far domande..lavora!!!79
10-01-2018 16:51
scud Offline
non é lavoro ;-) quello é piacere e divertimento e quindi relegato a poche ore al giorno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2018 17:08 da scud.)
10-01-2018 17:08
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Così per dire.... sulla mia penultima barca, lo avevo in marmo.... bello, pulito, ecologico, pulibile, immarscescente, eterno.... così per dire.... 19
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2018 18:52 da angelo2.)
10-01-2018 18:51
umeghu Offline
Così per dire, io li ho in polietilene.....leggeri, semplici, puliti.
Così per dire.
10-01-2018 18:53
scud Offline
beh io che son fighetto avendo fatto tutto il piano cucina quando costruii la barca lo voglio con lo stesso rivestimento del piano cucina ;-)
solo che col piano poi avevo tutte le cornici che mi nascondevano eventuali chippature del rivestimento mentre qui ho un pannello di 37x38cm senza bordi o cornici ed il taglio deve essere bello pulito.
In alternativa un asoluzione veloce potrebbe essere quella roba che usano per ipaglioli dei bavaria ch eé materiale plastico bello duro ma vuoi metter l'estetica !
10-01-2018 19:08
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 4 2.221 21-08-2018 15:09
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 0 869 20-08-2018 16:18
