webasto air top 5000
piero5529 Offline
Nella mia barca, comprata usata, ha in dotazione un webasto 5000.
L'armatore precedente mi ha detto che ha tre anni di vita .
Io l'ho già usato dal mese di novembre in poi.
Adesso non funziona più.
Ho cambiato il filtro del gasolio, ma niente ancora.
Ho notato però che la pompetta cerca di tirare su il gasolio senza successo. Effettua una mandata ogni due/tre secondi ma i tubicini restano sempre vuoti.
Ho controllato soffiandoci dentro alle tubazioni e sono risultate libere.
E' possibile che devo effettuare lo spurgo dell'aria oppure è autoadescante?
C'è qualche Amico che mi può aiutare?
saluti e buon vento a tutti
11-01-2018 19:41
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: webasto air top 5000
prima di tutto:
stacca la mandata in uscita, e fai funzionare la pompa: se esce gasolio il problema sta tra la pompa e il bruciatore, verifica il tubo se è ok, se tutto ok allora può essere la candeletta (va cambiata)
se non esce, nonostante il ticchettio (ogni due/tre secondi mi sembra poco ..), il problema è a monte cioè non pesca gasolio
in questo caso stacca il tubo di entrata, procuratene un altro e tuffalo in una bottiglietta piena di gasolio
a questo punto vedi se la pompa preleva gasolio e lo espelle, il problema è nel prelievo di carburante
se non espelle gasolio il problema è nella pompa che non funzia nonostante il ticchettio (va cambiata)
in ogni caso, assicurati che all'accensione vi sia MOLTA corrente disponibile, preferibilmente in questa stagione quando lo accendi metti le batterie preventivamente sotto carica: basta un voltaggio appena più scarso e non si accende (controllo preventivo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2018 20:00 da lucianodb.)
11-01-2018 19:58
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Lo so che sembra stupida come osservazione, ma quando gasolio hai nel serbatoio? Il tubicino che pesca il gasolio per il Webasto sta molto alto rispetto al fondo, per evitare di non avere a sufficienza gasolio per il motore. Questo problema è successo la scorsa settimana a un mio amico che era con il camper in montagna (e si è spento il Webasto)
11-01-2018 22:31
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Immagino che tu abbia già verificato, ma:
Il ventilatore gira?
La manopola di comando ha un interruttore per selezionare riscaldamento/ventilazione?
A me è capitato che non scaldava, poi mi sono accorto che l'interruttore era su ventilazione.
Messo su riscaldamento ha ripreso a funzionare.
12-01-2018 01:22
piero5529 Offline
grazie agli amici per le risposte. stasera vado in barca e faccio tutti i controlli che mi avete consigliato.
12-01-2018 06:50
lucianodb Offline
(12-01-2018 06:50)piero5529 Ha scritto:  grazie agli amici per le risposte. stasera vado in barca e faccio tutti i controlli che mi avete consigliato.
e poi riferisci, grazie
12-01-2018 08:55
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(12-01-2018 01:22)ocirne Ha scritto:  Immagino che tu abbia già verificato, ma:
A me invece (sul 3500 però) funziona in riscaldamento anche quando l'interruttore è su ventilazione... non ti dico la gioia in estate...
Sto ancora diventando matto per cercare di risolverla.47
12-01-2018 11:14
piero5529 Offline
ho fatto tutte le verifiche e la pompa è risultata difettosa. in particolare ho staccato il tubicino del serbatoio e l'ho messo in una tanichetta con gasolio e la pompa ha tirato una quantità irrisoria di gasolio effettuando un click ogni 2/3 secondi , come dicevo in precedenza.
Adesso cerco una pompa nuova. Anche se da una ricerca rapida l'ho trovata solo su ebay in Germania a 88€.
grazie a tutti gli Amici dei consigli.
buon vento
14-01-2018 08:01
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 557 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 561 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 845 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.155 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.628 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 896 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.146 12-07-2022 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 869 24-03-2022 21:47
  Codici errore webasto Voleggia 4 70.914 17-02-2022 08:38
  Webasto..caso inspiegabile asimov 19 4.091 26-01-2022 12:46
