Max prop
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Max prop
Dovrei farcela da solo ma è la prima volta per cui un accompagnamento giusto per essere sicuro, non guasterebbe. Qualche anima pia mi aiuta a rimontarLa sulla ' asse che ho appena rifatto ? Sono su Milano ma nel raggio ma mi posso ragionevolmente spostare .
Grazie in anticipo a tutti
Salvatore
12-01-2018 21:43
paepi Offline
RE: Max prop
passare in max prop....? sono a milano...
13-01-2018 10:02
umeghu Offline
RE: Max prop
Per rimontarla o montarla?
Basta seguire con pazienza e attenzione le istruzioni del manualetto.
Unico punto critico è sapere di quanto regolare l' incidenza delle pale ma poi come procedere è ben descritto.
Prima procurati un buon ingrassatore con il beccuccio che "fitti" nei due fori apposta.
Se hai dei dubbi, una telefonata o un salto in MP e ti fai mostrare cosa/come fare.
Sono brave persone, magari un po' cartucce, ma brave.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2018 02:56 da admin.)
13-01-2018 10:24
beppeprimo Offline
RE: Max prop
L'ho fatto più volte, se hai dubbi mandami il tuo numero su mp, nel caso posso anche prestarti l'ingrassatore.
15-01-2018 09:45
DIAKOPES Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Max prop
Dici che devi rimontarla, quindi l'hai smontata tu. Perché non cogli l'occasione di farla revisionare in MaxProp ? Io ne ho montata una che è su da oltre 10 anni ma la barca era sul lago. La ingrasso regolarmente con il grasso che compro da loro. Adesso con le incrostazioni di La Spezia sto valutando di farla revisionare. Hai la documentazione per montarla ? Se ti serve io ho un pdf di manuale per la mia tripala.
Ricordo che le tre pale erano contrassegnate per il montaggio, non erano intercambiabili.. controlla questo fatto se è il tuo caso.
Prima di iniziare controlla di avere tutti i bulloncini e le copiglie giuste per quelli che devono essere bloccati.
Buon lavoro.
31-01-2018 22:47
andros Offline
RE: Max prop
l'elica non ha giochi eccessivi ed è stata montata a casa mia.
è molto più complicata la due pale.
01-02-2018 00:55
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Max prop
Ma cosa fai monti l’elica sull’asse a milano? E la barca e’ in garage.?
02-02-2018 08:19
RE: Max prop
(02-02-2018 08:19)davidef Ha scritto:  Ma cosa fai monti l’elica sull’asse a milano? E la barca e’ in garage.?
MAgari Smiley34
barca a secco in spagna ... gita in emilia Smiley32
02-02-2018 18:05
RE: Max prop
(01-02-2018 00:55)andros Ha scritto:  l'elica non ha giochi eccessivi ed è stata montata a casa mia.
Ciao Andros, dopo aver consultato il produttore della Velox che mi ha assicurato che si può dare anche mesi prima di rimettere in aqcua la barca mi sono posto una domanda che magari è di lana caprima ma ... sai come è ...
Se do primer e AV anche su tutto l'asse, nella sezione dell'asse che sarà coperta dalla boccola dell'asse potrebbero crearsi danni alla boccola ?
In altri termini è meglio aspettare che il meccanico rimonti tutto e poi dare Primer e AV
Grazie mille
02-02-2018 18:13
JACOPO_CIPS Offline
Registrato: Jan 2018 Online
RE: Max prop
Cerco Elica max prop o j prop 2 pale diametro asse 30 mm diametro elica max 400 mm
03-02-2018 14:48
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Max prop
(03-02-2018 14:48)JACOPO_CIPS Ha scritto:  Cerco Elica max prop o j prop 2 pale diametro asse 30 mm diametro elica max 400 mm
Scusa Jacopo,
ma un tempo prima ci si presentava, si facevano 4 chicchere e poi si chiedeva, fra l'altro nella giusta sezione e non qui.
B.V.
Francesco
03-02-2018 16:19
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 26 3.141 30-07-2023 17:51
  prop one marcob110 15 1.160 29-04-2023 20:11
  Prop one tommy62 2 805 10-01-2022 23:28
  Manutenzione J-Prop colibrì 4 2.981 04-03-2021 14:42
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 3.094 17-05-2020 16:54
  antivegetativa elica max prop meltemi 11 2.406 01-02-2019 23:15
  Prop Shield per l'elica in bronzo mauimaui 0 1.276 23-11-2015 16:38
  elica max-prop o J-prop? KA6 1 8.602 15-10-2012 16:57
  J prop per sun odyssey 35 Mizar I 6 3.435 22-02-2011 04:10
  cambiare il passo alla max prop Francesco 7 3.034 05-01-2011 22:39
