Dimensionamento code zero
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Buonasera a tutti
Ho bisogno del vostro aiuto, ho trovato un code zero per l’oceanis 45
Le caratteristiche della barca sono
I 17,42
P16,36
J 5,64
E 5,43
Quelle della vela sono
Superficie m2 123
Luff 17,45 m
Luch 15,05 m
La Veleria mi dice che è perfettamente compatibile
Vorrei avere una ulteriore conferma da voi
einstein Offline
Senior Utente
RE: Dimensionamento code zero
Non è il classico code0 come lo intendiamo noi adriatici per andature strette, ma potrebbe andare comunque. Ti consiglio di murarlo una sessantina di cm oltre la J, ho paura che con quella caduta poppiera, il rinvio scotta ottimale ti finisca fuori barca.
13-01-2018 23:44
the first Offline
Ciao Einstein
Grazie della risposta,
Quanto alla j 50 cm ci sono senz’altro....
che intendi per non è il classico code zero....
Io in realtà cerco una vela che con al massimo 10 nodi mi dia la possibilità di camminare magari anche al traverso
C’è quakcosa che mi sfugge?
Specifico anche foot 9,80
Grazie ancora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2018 01:14 da the first.)
14-01-2018 00:59
First il problema è l'albero con le sartie larghe fino alla murata, fianchi, che non ti permette di avere un genoa con savrapposizione, max una LP di 110% della J.
Se vuoi correre un pò di più con le bavette, mia oppppppinione, senza cambiare l'albero, metterei a prua un bompresso di un metro e mi farei un frullone, per bolinare, armato in testa con una LP di circa 9,4 m. con il punto di scotta in falchetta.
Il genoa, frullone, chiedo scusa se lo chiamo così, avrebbe una superficie di circa 85 mq., Andrebbe bene anche per la bolina larga fino al traverso, poi ci sono altre vele. Consulterei per una cosa del genere Patric Philiphon visto che regatava in Adriatico sui libera negli anni 90.
La vela è un'oppppppinione.-
14-01-2018 10:06
einstein Offline
Senior Utente
Con quella SF (base) e quella superficie totale, ho capito che si tratta di una vela portata più a scendere che a stringere, quindi mi sembra improprio parlare di code0.
Con quelle misure, se vogliamo restare in tema di code0, dalle ns parti non arrivi a 80mq, se passiamo ad un A0 qualcosa in più, ma mai a 123mq.
Domanda: l'uscita drizza spi è in testa albero o appena sopra la I? Se fosse in testa la vela sarebbe cortina, comunque, se viene ad un buon prezzo, prendila.
14-01-2018 10:15
the first Offline
....3000 euro compreso di frullone e consegnato a casa mi sembra buono che dici?
14-01-2018 10:58
albert Offline
Vecio ADV
(14-01-2018 10:58)the first Ha scritto:  ....3000 euro compreso di frullone e consegnato a casa mi sembra buono che dici?
Passavo di qua per caso .....
Non si puó dare un parere sulla cifra se non si sa di che materiale è fatta la vela, che tipo di antitorsione ci sia dentro, che modello di avvolgitore e l’età e lo stato di tutta la mercanzia.
.... consegnato e provato in barca è meglio
14-01-2018 12:44
the first Offline
Ciao albert la vela è in Kevlar triradiale ha un anno ed è usata pochissimo
Comprensivo di roll ubi major della stessa età e”usura”
14-01-2018 12:55
the first Offline
Ulteriore indicazione linfieritura della barca è 18,30
La vela 17,54+0,40 di frullo
14-01-2018 14:10
  Gennaker o code zero misure matymaty 9 491 27-02-2018 00:03
  Tessuti laminati leggeri per drifter/code 0 iomagico 4 461 02-02-2018 17:06
  Oceanis 393 bompresso per code 0 / gennaker pippuzzo 21 1.809 23-01-2018 18:00
  Code 0 cable-less Brugolo 3 578 23-12-2017 13:23
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 58 3.440 10-10-2017 09:55
  Frullo e per "code" infinity 4 618 23-04-2017 12:09
  Code 0 per first 21.7 shabrumi 30 7.750 13-02-2017 13:16
  Dimensionamento winch in tuga per un 27" pioneer 9 1.015 16-01-2017 12:06
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 1.980 26-11-2016 20:09
  Rappezzare Code 0 Nimbo 7 644 03-11-2016 13:19
