Candelette preriscaldo
CUCUDRIL Offline
Ciao a tutti . Qualcuno sa dirmi se su Yanmar 3GM30F sono montate le candelette per il preriscaldo del gasolio . Se , si , come si comandano . Sul manuale del motore non specifica niente di preciso , tranne che , “girare la chiave in senso antiorario per X secondi se avete le candelette “ . Dato che la mia chiave non ha il mezzo giro all’indietro , devo supporre che non abbia le candelette . Preciso che con il freddo , fa’ fatica a partire , potrebbe essere che abbia le candelette rapide ?
14-01-2018 10:56
RE: Candelette preriscaldo
quei motori non hanno candelette rapide.
nè il tuo ha candelette mancando la funzine "mezzo giro indietro".
14-01-2018 12:01
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(14-01-2018 12:01)andros Ha scritto:  quei motori non hanno candelette rapide.
Ciao Fausto
vista l'età del motore, se è stato cambiato il blocchetto - chiave potrebbe avere un pulsante da qualche parte.
Sarebbe meglio controllare se arriva un cavo sul motore: dove dovrebbero essere le candelette?
Se effettivamente mancano le candelette, non è difficile installarle ed attivarle con un pulsante.
Guarda la Baya, prezzi bassi
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2018 18:36 da snow-sea.)
14-01-2018 18:26
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
... ho il 3HJ3E : questo motore ha la funzione preriscaldo, ma senza candelette. Ha una resistenza (interna) posta all'imboccatura del condotto d'aspirazione. Potrebbe essere che anche il motore 3GM.... abbia un sistema simile. Dovrebbe essere ben visibile il cavetto elettrico che arriva ad un morsetto posto sul condotto/manifold d'aspirazione aria.BV
14-01-2018 20:02
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
io ho il 3YM30. Ha sicuramente un sistema per preriscaldare il motore facendo mezzo giro indietro ( antiorario) alla chiave. Funziona molto bene. In questi giorni invernali permette al motore di partire in un millisecondo.
14-01-2018 22:01
maurotss Online
Le candelette se ci sono si vedono sulla testa cilindri di solito sono collegate tra loro da una piattina + un cavo elettrico.
14-01-2018 22:31
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Il mio Volvo MD22L ha le candelette che si riscaldano girando un po' la chiave verso destra, e tenendola in posizione per un po' di secondi prima di girarla del tutto per accendere. Si illumina una spia sul quadro.
15-01-2018 01:54
  candelette volvo penta nanni66 120 27.751 20-06-2023 14:09
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 2.275 09-03-2022 21:57
  Candelette Farymann Fk 3 giovanni 8 2.216 17-10-2020 22:32
  problema candelette MD22L-A Volvo Penta enio.rossi 18 3.354 13-08-2020 19:08
  candelette diesel Zafferano 13 2.036 16-06-2019 12:53
  Candelette per Volvo D1 30 (Perkins) SeaWaySkipp 11 1.898 25-04-2019 19:20
Question Candelette Volvo D1 20 Alberto 66 7 1.155 04-02-2019 11:04
  Candelette 2GM20? Utente non piu' attivo 4 1.963 31-10-2017 19:57
  quadro accensione Volvo Penta - attivazione candelette tsudgo 11 4.208 23-03-2016 15:12
  MD2020D Allarme/spia delle candelette hobie 8 3.192 13-07-2015 15:29
