Frigoriferista e frigo
andros Offline
Vecio ADV
Messaggio: #121
RE: Frigoriferista e frigo
un'altra info per chi ha voglia di "studiare"
http://www.centrogalileo.it/nuovapa/Arti...illare.htm
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
la politica?troppe bocche parlanti e poche teste pensanti. -Guccini-
Marisa,che ci fai in sezione tecnica?
10-01-2019 19:48
BornFree Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #122
No perchè la diagnosi del grande Andros è stata eccesso di gas quindi per ora non ne ho bisogno. Poi in primavera si vedrà.
(10-01-2019 19:34)sergiot Ha scritto:  Born free , hai poi comprato la ricarica che citati?
10-01-2019 22:40
ciro_ma_non_ferrara Offline
Senior Utente
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #123
Eccellente questo filo!
Parlando ieri al telefono col mio amico frigorista, onesto e capace ma purtroppo al momento troppo distante dalla barca, per chiedere lumi in merito alla mancata refrigerazione dopo un periodo di 3 mesi rimasto spento, mi son fatto confermare i dati del mio impianto.
Danfoss BD35F
gas R134a
quantità 30 g.
pressione di ricarica 0,8 atm
-7° di esercizio sull'evaporatore
Ho scordato di chiedere info in merito alla capacità del filtro disitratatore (nel caso fosse da sostituire) che ha queste dimensioni: mm. 75 x 10; posso supporre sia da 10 g.?
Quando funzionava e raffreddava regolarmente l'assorbimento all'avvio del compressore era di circa 4,5 A e dopo una decina di secondi scendeva a 3,5 A.
Al momento è attorno a 3,2 A all'avvio e poco dopo si attesta sui 2,1 A.
L'evaporatore adesso resta quasi a temperatura ambiente, asciutto e senza traccia di brina, anche il filtro resta a temperatura ambiente.
Lo scorso agosto, con temperature africane, il mio amico mi aveva ricaricato l'impianto e non aveva potuto verificare il giorno successivo come avrebbe voluto in quanto ero partito all'alba.
E' possibile che l'impianto si sia in qualche modo scaricato (forse caricato con pressione eccessivamente bassa causa temperature) e necessiti solo di un ripristino di gas?
Tutto questo per evitare potenziali prese per i fondelli con relativo svuotamento del portafogli da parte del frigorista sconosciuto che in giornata verrà a dare un'occhiata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2019 11:59 da ciro_ma_non_ferrara.)
12-01-2019 11:32
andros Offline
Vecio ADV
Messaggio: #124
il filtro deve essere caldo.se non lo è è facile che sia andato.(con regolare pressione gas)
se è il capillare tappato di solito dopo un funzionamento prolungato
la spirale si presenta umida\gocciolante.
quindi:sicuramente sostituzione del filtro (da fare ogni volta che si apre l'impianto)
e controllo del capillare.
poterebbe essere che in presenza d'aria all'interno si crei un blocco da ghiaccio all'uscita del capillare ma
in questo caso all'avvio il frigo funziona regolarmente per poi smettere di rafreddare.
in questo caso un vuoto prolungato con leggero riscaldamento dei tubi e dell'evaporatore (phon da capelli)
aiuta l'evaporazione dell'umidità.
una volta chiuso l'impianto un vuoto prolungato assicura l'eliminazione dell'aria all'interno
e il gas va messo con motore in moto, in forma gassosa (bombola verticale)poi si lascia in funzione il compresore.
necessità di un controllo successivo a causa dell'equalizzazione delle temperature. (questo in estate.ora con le temperature basse è più difficile che ci siano grosse differenze ma sempre meglio contorllare)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2019 12:00 da andros.)
12-01-2019 11:46
andros Offline
Vecio ADV
Messaggio: #125
ps-son contento che le mie ricerche abbiano avuto conferma.
12-01-2019 13:18
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #126
Sapreste spiegarmi l'utilizzo corretto dei manometri per la ricarica? Grazie ciao
12-01-2019 14:09
andros Offline
Vecio ADV
Messaggio: #127
(12-01-2019 14:09)gorbagliu Ha scritto:  Sapreste spiegarmi l'utilizzo corretto dei manometri per la ricarica? Grazie ciao
dipende da cosa devi fare.
12-01-2019 14:47
gorbagliu Offline
Messaggio: #128
Premetto che ho ricaricato il frigo un paio di volte facendo il vuoto completo e poi ricaricando il gas dei grammi necessari , con la bilancia . Poi ho acquistato su amazon i manometri ma non gli ho mai usati perche non sono capace..Quindi mi piacerebbe capire imparare tale operazione sia per una eventuale ricarica completa o eventuale reintegra. Grazie in anticipo Alesandro
12-01-2019 15:23
andros Offline
Vecio ADV
Messaggio: #129
https://www.youtube.com/watch?v=xEnSmXOCpgE
12-01-2019 15:55
Senior Utente
Messaggio: #130
Grazie Andros.
L'impianto era quasi vuoto, il frigorista ha dato un po' di pressione, poi ha inserito pochi cc di turafalle a sentir lui miracoloso, infine ha portato il tutto a pressione d'esercizio impiegando complessivamente circa tre ore.
Mi è parso serio e competente.
Al momento tutto ok, evaporatore appena brinato e frigo bello freddo con termostato a 3 su 7, lunedì tornerà per verificare e (spero di no!) per spennarmi. Smiley4
12-01-2019 22:19
andros Offline
Vecio ADV
Messaggio: #131
se hai bisogno di turafalle hai un problema che si ripresenterà.
se avesse messo anche un segnafalle avrebbe segnalato l'avrebe segnalata.
speriamo si risolva così.
un'altra:
se il frigorista ti è smbrato competente e alla fine non ti spenna vale la pena segnalarlo al forum.
telefono nome e cognome e zona di attività.
12-01-2019 22:31
BornFree Offline
Amico del Forum
Messaggio: #132
Grazie ancora Andros,
tutto ok !!
evidentemente uno dei faston si era spostato.
(10-01-2019 09:55)andros Ha scritto:  hai toccato qualcosa.
la ventola deve funzionare "mentre".
12-01-2019 22:48
andros Offline
Vecio ADV
Messaggio: #133
già che ci sono:
abbiate cura del gruppo ventola e condensatore specie se alettato(tipo radiatore)
pulizia della ventola che si sporca e fa rumore e alettatura del condensatore
che se ignorata si tappa di polvere e pelucchi diminuendo il potere radiante.
ho visto raidatori completamente tappati.
dice..non raffredda più.
ettecredo...
12-01-2019 23:59
mizar45 Offline
Messaggio: #134
quesito
oltre al classico compressore 12 220 raffreddato ad acqua ho installato anche un vecchio frigoboat con compressore collegato all'entrobordo
negli anni di onorato lavoro l'ho dovuto caricare regolarmente ogni due o tre anni
evidentemente ha una perdita minima che il frogorista non ha mai trovato
solo una volta ho sostituito un tubo di mandata dentro al gavone del motore di quelli ad alta pressione tipo circuito olio dei trattori
l'ultimo frigorista mi ha detto che potrebbero essere gli O-ring del compressore che quando resta fermo per parecchio tempo perdono leggermente
questa estate dopo una ricarica di due anni fa faceva abbastanza freddo ma non c'era la brina sull'evaporatore come un tempo
il problema che il modello frigoboat non viene piu prodotto da tempo
13-01-2019 10:10
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #135
Andros a breve avrò il frigoriferista a bordo per cercare di risolvere i problemi del mio.
Mi verebbe da organizzare in quel momento una video chiamata con te per non farmi prendere per i fondelli .....Smiley4Smiley4
Complimenti per la tua passione e competenza sull'argomento Smiley32Smiley32
13-01-2019 11:02
andros Offline
Vecio ADV
Messaggio: #136
(13-01-2019 10:10)mizar45 Ha scritto:  quesito
una revisione è d'obbligo anche se sono macchine obsolete con rendimenti non in linea con i consumi.
sono potenti ma si pagano in gasolio.
oggi i compressorini in vendita hanno un ottimo rendimento con complicanze praticamente minime.
ogni tanto un'occhiata al "radiatore" e un accurato fissaggio della tuberia in funzione antivibrazioni le quali lavorano sulle saldature e pieghe provocando microperdite.
ieri 17:11
andros Offline
Vecio ADV
Messaggio: #137
(13-01-2019 11:02)Fabio Toy Ha scritto:  Andros a breve avrò il frigoriferista a bordo per cercare di risolvere i problemi del mio.
dicci che problemi hai.
ieri 17:12
  il frigo della barca questo (s)conosciuto piccolo vademecum per il faidate andros 12 149 ieri 23:36
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 73 1.800 13-11-2018 23:36
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 95 8.393 02-11-2018 12:36
  Frigo nel pozzetto the first 2 208 31-10-2018 20:05
Question Frigo che non fredda sventola 30 3.580 18-09-2018 10:49
  Coperchio frigo AlexNikan 2 243 16-09-2018 07:42
  Condensatore fuoriscafo su vecchio frigo ste.fano 43 1.059 28-08-2018 15:01
  tipo di freon carica frigo arilica1 1 264 20-08-2018 15:17
  Gas frigo paolo_vela 4 555 01-03-2018 13:01
  Coperchio frigo a pozzetto scud 20 1.442 18-12-2017 15:03
