Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole
masa66 Offline
Senior Utente
Registrato: Nov 2004 Online
Anche io avevo il 2002 sul comet 303 e riuscii ad aprire le punterie e a regolarle...se non é montato piu alto ci riuscirai anche tu
24-01-2018 00:33
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole
Ho controllato meglio e penso anch’io che si riesca a togliere il coperchio per cambiare la guarnizione (al massimo tolgo la coibentazione e recupero qualche altro cm.), anche perché mi sembrerebbe strano che la sede del motore (di cantiere per ospitare il VP 2002) obblighi lo sbarco del motore per la regolazione delle valvole.
Ad ogni modo adesso sono impegnato a disincrostare il circuito seguendo i consigli di Andros, poi mi adopero per cambiare la guarnizione.
Farò un piccolo rapporto per il Forum, sia mai che possa servire a qualcuno...
24-01-2018 10:06
Vecio ADV
(24-01-2018 10:06)Magellan Ha scritto:  Ho controllato meglio e penso anch’io che si riesca a togliere il coperchio per cambiare la guarnizione (al massimo tolgo la coibentazione e recupero qualche altro cm.), anche perché mi sembrerebbe strano che la sede del motore (di cantiere per ospitare il VP 2002) obblighi lo sbarco del motore per la regolazione delle valvole.
li abbiamo i fondmentali per il controllo valvole?
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
la politica?troppe bocche parlanti e poche teste pensanti. -Guccini-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2018 10:15 da andros.)
24-01-2018 10:14
Magellan Offline
Ciao Andros, ovviamente no! Non ci penso nemmeno a metter mano a valvole, iniettori, ecc.
Rispondendo a masa66, che mi confermava la possibilità di smontare il coperchio senza troppi problemi, notavo semplicemente che mi sembrava strano che la sede del motore del Comet 303 fosse così stretta da obbligare a sbarcare il motore per il controllo delle valvole...
24-01-2018 10:31
Magellan Offline
Ciao a tutti, dopo qualche mese un piccolo feedback su come è andata, a beneficio di qualche ADV che come me non è molto esperto.
Seguendo i consigli di Andros (voglio ringraziarlo pubblicamente perché è stato davvero disponibile e prezioso...), mi sono occupato di disincrostare il motore con acido per caldaie.
1) ho fatto girare il motore con acqua dolce;
2) dopo aver tappato i condotti che collegano il riser rispettivamente al flauto e al termostato, ho caricato l’impianto con acido dalla condotta del termostato, lasciando un paio d'ore;
3) facendo un circuito (a motore spento) tra lo scarico dell’impianto e il carico della pompa dell'acqua ho fatto circolare l'acido per un po’;
4) rimontato il circuito ho fatto girare il motore per lavare il circuito.
A questo punto ho cambiato la guarnizione del coperchio delle valvole (la ragione per la quale avevo chiesto consigli a Forum) e lo spazio è stato sufficiente per farlo senza problemi.
Insomma, grazie ai consigli ricevuti, tutto bene.
Grazie e Buon Vento, Marco
09-04-2018 20:37
IW31 Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Tutto è bene ec.ec.
E certo che il tuo resoconto è prezioso!!
Altrimenti cosa ci scriviamo a fare qui?! ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2018 21:11 da IW31.)
09-04-2018 21:11
  Volvo Penta D2-55 (forse) POMPA AC bobspiderman 19 243 25-05-2018 09:36
  Iniettori Volvo Penta 2003 Andrea61 42 7.867 13-05-2018 18:30
  Volvo Penta 2003T mau390 17 2.877 13-05-2018 07:39
  Invertitore Volvo Penta epeter 17 454 09-05-2018 12:24
  problema candelette MD22L-A Volvo Penta enio.rossi 7 215 02-05-2018 14:45
  Come sigillare guarnizione galleggiante gasolio Tamata 12 542 22-04-2018 21:41
  Dilemma rondella / guarnizione crafter 7 242 11-04-2018 16:40
  guarnizione scambiatore d2-55 santicuti 19 601 04-04-2018 21:27
  Volvo 2002 perdita olio corradino 28 1.058 23-03-2018 14:56
  acquisto ricambi volvo penta ba1807d 0 180 21-03-2018 13:26
