tangone e relativo attacco (per uso sui generis)
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
sto pensando di prendere un tangone per il mio so 40, da usare per per buttare fuori la bugna del genoa (140) e del gennaker (che uso fino a 10kn), ma anche per armare l'amaca Whistle
il dubbio è se montare una rotaia (nel caso di che dimensioni? le due pulegge sull'albero distano 4 metri) o un attacco fisso e il relativo dimensionamento
poi per il tangone può aver senso orientarsi sui 4 metri? un po' meno della J (4,23) per cambiare mura semplicemente rollando dal pozzetto e possibilmente riporlo sull'albero tenuto su da una drizza
20-01-2018 20:09
RE: tangone e relativo attacco (per uso sui generis)
Per riporlo sull'albero si può fare solo con l'amantiglio del tangone, le drizze in testa sono alte, come fanno a tenerlo fermo.
Per la lunghezza è meglio sia più lungo della J, per distendere meglio il genoa.
Però la vela è un'oppppinione e farai quello che credi.-
20-01-2018 20:22
  Briglie del tangone CkDre 12 187 ieri 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.173 13-04-2024 14:23
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.260 02-03-2024 01:22
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.075 02-08-2023 09:04
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 861 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.458 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.364 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.232 08-06-2022 07:56
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 2.441 26-12-2021 00:34
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 2.061 17-12-2021 23:19
