Usura anticipata boccola supporto asse elica
kavokcinque Offline
Amico del Forum
Ho visto a terra la barca del mio ex socio, Sun Odyssey 45 del 98' e ho notato subito parecchio gioco sulla boccola del supporto asse elica.
Mi è sembrato strano dato che fu cambiata due anni fa dal meccanico.
In effetti la barca ha fatto sempre parecchio rumore di trasmissione, quasi piu' che di scarico, mi sto domandando se forse l'asse è piegato oppure c'è da fare un allineamento. Non nascondo totale ignoranza in materia di assi. Vorrebbe cambiare anche la tenuta Volvo, ma non vuole chiamare il meccanico perché gli sembra abbia chiesto troppo come preventivo..... Mi ha chiesto consiglio e io consiglierei di far controllare e fare al meccanico... Comunque qualche idea per il precoce gioco sulla boccola del cavallotto? Volendo dare da se come bisogna procedere? Spero che l'asse una volta sbullonato esca e il timone non sia d'ostacolo. Specifico che l'elica sembra a posto, montata nuova due anni fa, una tripala folding FoF
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2018 23:25 da kavokcinque.)
25-01-2018 23:23
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Usura anticipata boccola supporto asse elica
(25-01-2018 23:23)kavokcinque Ha scritto:  Ho visto a terra la barca del mio ex socio, Sun Odyssey 45 del 98' e ho notato subito parecchio gioco sulla boccola del supporto asse elica.
Se la boccola si logora così in fretta segnala un problema, se non è un errore di montaggio di solito è un cattivo allineamento o peggio.
Lavoro da professionisti, se dici che la trasmissione era rumorosa bisogna capire se l'asse ha subito traumi, o i supporti del motore, o magari l'elica sbilanciata, il cavalletto storto...
La cuffia volvo invece è lavoro banale, l'abbiamo fatto pure in acqua.
25-01-2018 23:33
kavokcinque Offline
Amico del Forum
Grazie, sicuramente elica ok, tutto il resto può essere.
25-01-2018 23:48
Vecio ADV
per i rumori di trasmissione controllare per primi i silent block.
mi è già capitato di riscontrare rumore dovuto a silent ammalorati.
fatto questo si controlla l'allineamento.(difficile comunque che il motore si muova se la bulloneria è tirata
a meno di brusce fermate (strisciata violenta o urto)
l'albero non si storce se non si prendono urti o cime belle grosse;idem per il cavallino.
comunque se si smonta il controllo si fa.
infine un controllo all'elica per sicurezza. comunque se ha subito urti si vede;meno se ha preso un tirone da una cima.
insomma è un cotrollo a cascata.
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
la politica?troppe bocche parlanti e poche teste pensanti. -Guccini-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2018 00:08 da andros.)
26-01-2018 00:06
elmer50 Offline
Senior Utente
stesso problema,ma a me hanno appena sbarcato il motore e reimbarcato dopo revisione e cambio silent block.
ho smontato boccola e l albero si e alzato fino a toccare la sede portaboccola.
ho chiamato il meccanico che mi ha fatto il lavoro e sto aspettando notizie.
..quando andavo a motore si sentiva una vibrazione che non mi lasciava tranquillo-
26-01-2018 08:41
kavokcinque Offline
Amico del Forum
Era l'asse storto.
Per risparmiare lo ha fatto tornire invece di sostituirlo, ma gli
hanno detto che tempo tre mesi andrà di nuovo fuori centro.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2018 20:30 da kavokcinque.)
01-03-2018 20:29
  Vibrazione asse elica Tatone 37 5.296 08-05-2018 00:02
  quale alternativa alla cuffia volvo per linea d'asse mk 13 502 29-04-2018 22:39
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 5 639 12-04-2018 09:14
  diametro asse elica. nemof 11 486 22-02-2018 13:39
  Allineamento asse: in secca o in acqua? viva.la.nutella 101 14.626 16-02-2018 23:58
  Cuffia asse PSS borderline 4 342 15-02-2018 19:13
  Differenze tra boccola asse elica in ottone/resina e altri materiali Poneumberto 4 1.223 13-12-2017 00:09
  Acqua dal gambetto asse elica Giuly 24 1.200 03-12-2017 22:33
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 1.586 05-11-2017 22:54
  Linea d'asse Volvo Penta con asse da 22 mm barracuda62 25 2.570 13-06-2017 09:40
