Regolazione trozza boma mobile orc.
sisley91 Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Velisti,sapete se esite una formula orc per calcolare la bas(distanza dalla trozza del boma alla coperta)nel caso sia mobile?.Stavo pensando di sostituire la randa sul comet 910 plus e ho questa incognita.
31-01-2018 17:17
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Regolazione trozza boma mobile orc.
La BAS se ricordo si misura al piano delle due lande delle sartie. La P è segnata sull'albero con strisce nastro nero.-
31-01-2018 17:57
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Sull'albero vanno messi due segni di stazza.
La P è la distanza tra i lati interni dei segni, e la randa, quando issata, deve stare all'interno di questi.
La BAS è la distanza tra il margine superiore del segno in corrispondenza della mura e la linea di insellatura (spigolo della barca in falchetta) sul piano trasversale passante per l'albero.
Nel caso il boma sia mobile, si issa la randa fino al segno superiore, si cazza il caricabasso e si fa il segno inferiore, poi non si calcola, ma si misura la BAS 21.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2018 19:06 da albert.)
31-01-2018 19:04
sisley91 Offline
Perfetto,allora verifico se ci sono dei segni,non vorrei regalare secondi agli avversari.
31-01-2018 20:44
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.628 03-03-2024 12:13
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.254 24-12-2023 02:39
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.570 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.087 26-09-2023 12:56
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.255 08-04-2023 21:54
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.342 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 1.206 22-03-2023 12:40
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.644 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.195 03-10-2022 09:18
  brancheralla e corno di trozza Vincenzo 910 5 1.009 16-08-2022 18:48
