tensione di carica dell'alternatore
IanSolo Offline
Messaggio: #41
RE: tensione di carica dell'alternatore
... in quale caso con motore acceso non si ha passaggio di corrente? Forse quando la tensione raggiunta dalla batteria ricaricata è pari quella del generatore? ...
Si, ma la corrente in calo mano mano che la batteria si carica fa' si' che il tempo di ricarica si allunga sempre piu' e quindi in pratica non ci si arriva nei normali tempi di funzionamento del motore, non e' quindi un problema reale.
13-02-2018 23:06
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #42
Beppe222 ha detto:
Se avessero adoperato diodi unigiunzione, ci sarebbe una caduta di tensione do 0,7 volt a corrente quasi nulla, mentre avremmo cadute molto più alte a corrente nominale.
Andrebbe bene al tuo scopo, ma l'indicazione che hanno messo sarebbe fuorviante e inutile.
Se, invece, avessero adoperato diodi schottky, potremmo avere uma caduta di 0,7 volt a corrente nominale, e 0,3-0,4 volt in assenza di corrente.
Allora, ho chiesto informazioni riguardo al separatore di carica Quick
questa è la risposta del supporto tecnico:
Buongiorno ,
in merito alla sua richiesta la informo che i diodi sono tradizionali e non Schottky. In merito alla caduta di tensione tipicamente è a 0,7 volt ma può variare in base alla temperatura e alla corrente.
Rimango a disposizione per chiarimenti, distinti saluti
Davide Cicognani
Technical Assistance Manager
Quindi il tipo di separatore della Quick dovrebbe essere in grado di abbassare la tensione dell'alternatore mediamente come serve a me. Giusto?
In alternativa con un solo diodo ho trovato questi modelli:
https://it.rs-online.com/web/p/diodi-ret...y/0192382/
https://it.rs-online.com/web/p/diodi-ret...y/8172507/
https://it.rs-online.com/web/p/diodi-ret...y/3952601/
possono andare?
Se si, inserisco il diodo in serie lungo il cavo di uscita dell'alternatore con il catodo rivolto verso la batteria?
Avrà bisogno di essere montato su un dissipatore di calore, che essendo comunque positivo dovrà essere protetto da contatti accidentali?
14-02-2018 17:31
matteo Offline
Senior Utente
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #43
Leggo che i Quick hanno un terminale S per compensare la caduta di tensione causata dai diodi; basta che questo terminale S non lo colleghi all'alternatpore ed ecco che hai tutta la caduta di 0.7/1 V tipica dei diodi.
Io almeno l'ho capita così
14-02-2018 18:02
Beppe222 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #44
(14-02-2018 17:31)gennarino Ha scritto:  Beppe222 ha detto:
Buongiorno ,
Davide Cicognani
possono andare?
Hai fatto 4 domande, e le risposte sono 4 SI.
In particolare, riguardo ai diodi, quelli vanno bene, ma ce ne sono anche tanti altri.
Va utilizzato un dissipatore "generoso", che va isolato bene da massa.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
Il mare calmo non ha mai reso nessun marinaio esperto. (FDR)
14-02-2018 21:41
Beppe222 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #45
(14-02-2018 18:02)matteo Ha scritto:  Leggo che i Quick hanno un terminale S per compensare la caduta di tensione causata dai diodi; basta che questo terminale S non lo colleghi all'alternatpore ed ecco che hai tutta la caduta di 0.7/1 V tipica dei diodi.
Vero.
Ma visto che non è di interesse, in questo caso, separare elettricamente le due batterie, con 10 euro di diodo+dissipatore si risolve un problema, rispetto ai (quanti?) 100 ... 200 euro di un separatore commerciale.
14-02-2018 21:44
gennarino Offline
Messaggio: #46
Bene, installerò un diodo con dissipatore.
Grazie a tutti ed in particolare a Beppe222 per la costanza..
B.V.
14-02-2018 22:57
  Spia carica batterie genemirra 42 1.608 05-02-2018 22:42
  Alternatore più potente? ventodiprua 22 453 05-02-2018 19:10
  INSTALLATO: Ripartitore Attivo di Carica Sterling Madinina II 30 5.458 15-01-2018 07:14
  stabilizzatore di tensione acquafredda 33 2.429 26-12-2017 17:01
  Alternatore sostituzione o manutenzione gimbo69 12 765 26-11-2017 15:56
  circuito carica batterie con parallelatore - dubbio marloc 19 998 17-10-2017 21:58
  Cerco regolatore di carica per batterie LiFePo4 style 123 Mister-G 0 309 13-10-2017 17:03
  test regolatore di carica giampiero 9 577 22-09-2017 10:39
  Voltaggio in carica... Wakser 2 343 19-09-2017 16:39
  Tensione di ricarica pannello acquafredda 14 657 01-09-2017 14:46
