Volanti non strutturali
zankipal Offline
Amico del Forum
Messaggio: #41
RE: Volanti non strutturali
(21-05-2019 10:14)lord Ha scritto:  http://koala39.blogspot.com/p/koala-38.html
Questo e' il piano velico
Dal piano velico però si vede una vela inferita in quello strallo e senza le volanti
21-05-2019 12:42
seba magia Offline
Registrato: Jan 2019 Online
Messaggio: #42
Ringrazio tutti per l'interessamento che mi ha fatto riprendere un po' di coraggio dopo un accenno di sconforto.
Il piano velico mostrato da lord lo avevo visto ma ma mi ero dimenticato della foto di bolina con le due vele di prua...
Un amico mi ha procurato una vela di dimensione ridotta con garrocci e taglio da tormentina e grammatura coerente con l'uso per tanto vento.
Secondo voi posso ipotizzare di provarla con vento moderato e con l'aiuto anche di un'altra barca per la verifica da una certa distanza. Da sola o con la randa terzarolata?
A cosa devo fare attenzione? Per completezza devo dirvi che, con vento, ho visto la base dell'albero muovere (anche se poco) dentro la mastra. Mi sono ripromesso di controllare le zeppe ma mi dispiace scucire il cuoio che la protegge...
21-05-2019 15:17
grop1 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #43
condivido quanto già asserito da zankipal e bullo. Di bolina con mare formato ,evitare il pompaggio , a volte impressionante, dell'albero è essenziale. Aggiungo che la volante sopravento cazzata riduce i pochi centimetri di abbassamento della testa d'albero dovuti alla curvatura evitando anche ulteriori sollecitazioni a tutta la struttura.
21-05-2019 16:25
zankipal Offline
Amico del Forum
Messaggio: #44
(21-05-2019 15:17)seba magia Ha scritto:  Ringrazio tutti per l'interessamento che mi ha fatto riprendere un po' di coraggio dopo un accenno di sconforto.
Se ti si muove l'albero devi controllare le zeppe, è importante, il collarino di tela lo rifarai pazienza .....
Per la trinchetta se c'è poco vento non ci sono problemi, se la usi con vento forte è importante che la randa sia terzarolata in modo che la balumina sopperisca in parte all'assenza delle volanti
21-05-2019 17:13
seba magia Offline
Messaggio: #45
Veramente davo per scontato di mettere comunque le volanti in tessile,
dopo una verifica del comportamento dell'albero sotto sforzo.
Per gli attacchi pensavo di procedere come suggerito da Bullo usando l'attacco delle diagonali con due piastrine forate.
Per l'attacco in coperta cercherò una posizione che sia abbastanza arretrata da non interferire con il boma (che in realtà finisce prima del pozzetto) e magari anche con la randa terzarolata.
Grazie ancora, vi tengo aggiornati nella progressione dei lavori perchè verrà fuori sicuramente qualcos'altro
21-05-2019 18:48
zankipal Offline
Amico del Forum
Messaggio: #46
(21-05-2019 18:48)seba magia Ha scritto:  Veramente davo per scontato di mettere comunque le volanti in tessile,
Ottimo! Buon lavoro
22-05-2019 13:08
  Volanti RM kavokcinque 27 872 14-02-2019 14:35
  elastico di ritenuta delle volanti poiuuuu 33 808 25-10-2018 12:38
  Spostare le volanti Zaurac 42 6.520 20-09-2018 18:58
  Volanti basse katobleto 32 1.178 03-09-2018 19:12
  eliminare le volanti... franco53 81 2.963 20-06-2018 21:16
  Volanti dyneema e anelli kavokcinque 6 1.078 30-10-2017 10:07
  Consigli circuito sartie volanti morenji 72 5.583 04-09-2017 03:13
  come assicurare i terminali a martelletto delle volanti? marcofailla 20 1.710 02-09-2017 23:43
  Dimensioni bozzelli per sartie volanti MrPendolo 10 1.766 15-02-2017 12:12
  piccole volanti, funzionano? cellagiorgio 21 1.597 01-11-2016 09:59
