elica e nuovo invertitore:richiesta di aiuto
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Già in passato avevo chiesto aiuto ,ora ci riprovo:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=106680
La barca è un motorsailer, Stefini 36,LWL 930 Larg.360 Dislocamento 6500 e opera morta notevole.
Già allora non ero contento delle prestazioni del mio vecchio motore un Nannidiesel MB220 (una marinizzazione del mercedes OM615 ) con invertitore Hurth HBW10 2:1che dovrebbe arrivare a 3300 giri ma che con l'elica a tre pale fissa 430x270 arrivava al massimo a 2700 giri,e come crociera adottavo il regime di 2200 facendo 6 nodi,inoltre enorme effetto evolutivo in retromarcia (praticamente non la uso mai e ormeggio per lo più di prua) e perdita notevole di velocità in condizioni di mare non ideali.
Avevo ricevuto numerosi consigli,anche via mp da Prop,e ho fatto controllare pompa,iniettori,asse.Poi sono partito per le Eolie e sul ritorno l'invertitore si è nuovamente rotto (si era rotto anche l'anno precedente ed era stato riparato).
Bloccato nel porto di Cetraro il meccanico locale( che,per quanto può valere il mio parere mi sembrava molto competente) mi ha proposto,piuttosto che una nuova riparazione,la sostituzione con un nuovo invertitore, ed è stato montato un ZF 15 che però ha un rapporto 1,9:1.
Risultato,adesso la barca arriva al massimo a 2200 giri a cui fa 6.3 nodi,non so che regime di crociera adottare e sono molto preoccupato per il futiro Smiley30
Il mio meccanico,che è un mio ex paziente fortunatamente soddisfatto,pensa che si dovrebbe cambiare elica, l'attuale girerebbe a un regime troppo veloce, io non capisco niente di eliche e spero di aver qualche suggerimento da voi.
03-02-2018 19:36
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: elica e nuovo invertitore:richiesta di aiuto
anche da non esperto,se fai solo 2200 giri con un motore che ne dovrebbe fare 3300, l'elica è troppo grande
Poi sembra di capire che che con il nuovo invertitore è cambiato il rapporto di trasmissione: questo impone di rivedere i calcoli per scegliere l'elica.
Mi meraviglio che il meccanico di Cetraro - se è quello che penso, è uno bravo con decenni di esperienza su motori marini -non ti abbia avvertito
Comunque se hai avuto già contatti con Prop, sei in buone mani per ulteriore consiglio
PS: se prima facevi sei nodi crociera 2200 giri, con LWL 930 e peso da motosailer,, non mi sembra una barca lenta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2018 19:59 da phoenix.1.)
03-02-2018 19:56
andros Offline
è evidente che l'elica è troppo pesante ma di quanto non so dire.
12-02-2018 15:14
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 22 2.097 ieri 12:24
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 282 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 669 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.682 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.762 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.568 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 418 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 673 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.254 08-10-2023 12:41
  invertitore MD6A rotto ed introvabile? Nico1851 2 409 05-09-2023 15:04
