Roma x 1, x 2, x tutti 2018
Marco Polo Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #181
RE: Roma x 1, x 2, x tutti 2018
Non è bello .
14-04-2018 17:57
ganzuria069 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #182
Una curiosità, avendo perso dimestichezza con i certificato ORC. Nel questionario che deve compilare l' armatore deve essere indicato se albero in carbonio o no, ma non trovo sul certificato dove questo specifica è indicata, leggo solo "Fiber Rigging" ma si riferisce al materiale del sartiame od a entrambi (Anche albero)??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 23:00 da admin.)
14-04-2018 18:05
fast37 Offline
Senior Utente
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #183
mi sembra qualcosa di messo la tanto per inserire una barca di più in classifica, non credo facciano sti errori su una barca sotto gli ochi di tutti. l'albero in carbonio non si indica nell'orc club.
14-04-2018 18:16
ganzuria069 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #184
Grazie, ma ...... allora perchè lo chiedono???9191
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 23:01 da admin.)
14-04-2018 18:35
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #185
non so come gli sia venuto di presentare quel certificato, il numerino c'era dalla partenza il certificato no.
ma se il circolo ha dato il numerino al bricco.. qualche pezza di appoggio c'era.
squalificano solo in orc? in entrambi? la ritirano la tessera all' armatore? lo inquisiscono formalmente ovvero, controllano con lo stazzatore che pure in irc i dati forniti siano gli stessi dell' orc, in generale e' cosi ma magari si salvano dicendo che e' stata una svista o.. magari e' stato il centro di calcolo a prendere fischi per fiaschi e se l' armatore al momento dell' emissione del certificato era in mezzo al mare... dubito lo abbia potuto vedere e firmare.
ho la sensazione che i numeri di questa barca saranno rivisti nel breve futuro e.. non in basso. era pieno di no il settore ims.. pensavo ci fosse pure l' albero.. svista o stravista.
ci ho messo molto tempo a capire che mimi la sa piu lunga di me.
la destinazione d'uso.. solo quella conta
14-04-2018 21:31
nedo Online
Amico del Forum
Messaggio: #186
(14-04-2018 18:05)ganzuria069 Ha scritto:  Una curiosità, avendo perso dimestichezza con i certificato ORC. Nel questionario che deve compilare l' armatore deve essere indicato se albero in carbonio o no, ma non trovo sul certificato dove questo specifica è indicata, leggo solo "Fiber Rigging" ma si riferisce al materiale del sartiame od a entrambi (Anche albero)??
Nel questionario della prima iscrizione compare alla voce : dettagli dell'albero. barrare la casella si no ..... albero in carbonio.... il boma è fatto di composito ....sartiame in fibra ....ecc
Invito tutti a sorridere, ..... offro io !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2018 07:17 da nedo.)
15-04-2018 07:15
ganzuria069 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #187
Certo che per essere una barca da regata è bella pesante 5594 kg ( 71 m2 vele).....Lasciamo perdere quello che c' è scritto sul depliant 4900 e quello che c' è scritto su quello del 9.98 4500. Per non parlare del Neo che ha un sailing dspl di 4500 circa.
15-04-2018 07:23
nedo Online
Amico del Forum
Messaggio: #188
Anche il peso viene indicato dal compilatore, in mancanza viene messo quello di default, in questo caso essendo mooolto più pesante è certamente dichiarato, certo che 700 kg in più dove li hanno trovati ..
15-04-2018 07:35
ganzuria069 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #189
Bhe se la barca è nata IRC il peso dovrebbe essere verificato perchè in caso contrario quello dichiarato viene un pò penalizzato. Bho.
Certo se penso al peso del 969 di 3400kg con 1500kg di chiglia e 74m2 di vela.....rating alle stelle ( 595irc) ...ma che barca...........
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 23:02 da admin.)
15-04-2018 08:42
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #190
Insomma alla fine, dalle considerazioni fatte, visto che il gph e' ottenuto da un certificato presentato post partenza e con qualche valore e voce che lascia dubbi, la coppa vinta in compensato, sarà oggetto di discussione.
Siano nel giusto o no, peccato ci debbano essere ombre sul risultato.
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica
15-04-2018 11:05
Marco Polo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #191
Alle 12 premiazione.
Poche barche. Tutti amici. Volemose bene....
15-04-2018 11:26
Marco Polo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #192
Uscite le classifiche
15-04-2018 11:38
antongiulio Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #193
Ho seguito la regata dai vostri commenti. ...mi è sembrato di esserci (ho partecipato alla edizione del 2004 se nn ricordo male).
Il gas 34 è un nuovo modello che probabilmente vogliono pubblicizzare presentandola come barca vincente .... e fai una magnifica regata con un orc club riportante dati At minchiam ? Ma dai!
Spero che Pietro li svegli un po.
15-04-2018 12:41
Paolo F. Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Messaggio: #194
(14-04-2018 11:05)sventola Ha scritto:  Bravo anche Gastone il bavaria 36 secondo overall sia in irc che in orc. Con po' di fortuna e meno bolina avrebbe potuto anche vincere.
Smiley32Smiley32Smiley32
15-04-2018 18:16
ZK Offline
Messaggio: #195
alla fine AIGYLION ha vinto tutto, non credo sia solo per le vele, e certo non per l' abbuono sulla serie.. del "2007", e forse nemmeno per quei 700 kg in piu. Al buon Vasco per qualcosa di simile l' hanno fatto nero, gli hanno pure richiesto la cioccolata indietro!
ma forse.. e' cambiato qualcosa nel mondo della vela a compenso, in qualche modo tutti siamo coscienti che il compenso e una presa per i fondelli, non sarebbe male si tornasse a regatare in libera, avrebbero ragione a quel punto i croceristi a guardare alle barche da regata come a dei fulmini di guerra.
15-04-2018 18:33
lord Offline
Messaggio: #196
Pure la serie ....Smiley26
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
15-04-2018 18:44
scornaj Offline
Amico del Forum
Messaggio: #197
(15-04-2018 18:33)ZK Ha scritto:  alla fine AIGYLION ha vinto tutto, non credo sia solo per le vele...[]
Succede purtroppo.
Le barche calano, la tolleranza aumenta.
Qua sono avvantaggiati, di gs 34 c’e’ al momento solo quello, date un occhio alle classifiche di questo inverno sul Tirreno: barche identiche ma con Rating molto, molto, molto diversi.
Ciò premesso, in barca quelli di ayglon ci sanno andare bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 23:03 da admin.)
15-04-2018 19:05
lord Offline
Messaggio: #198
Ci sanno andare bene in barca e si presentano con un certificato club e quindi aucertificato con evidenti voci non coerenti ?
La tolleranza e' inaccettabile, chiunque chiuda un occhio e' complice. Mi auguro ci sia un'altra spiegazione.
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
15-04-2018 20:50
marcofailla Online
Tutor AdV
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #199
"There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about..."
scelte di marketing? BTW bella barca lo stesso
15-04-2018 21:03
scornaj Offline
Amico del Forum
Messaggio: #200
Lord chiudo un occhio perché sto dietro una tastiera.
Se ero in gara protestavo. Come fatto in passato, stessa regata peraltro.
15-04-2018 21:15
  Roma x 1, x 2, x tutti France WLF Sailing Team 20 825 23-03-2019 11:56
  Campionato invernale riva di traiano 2018-2019 etrusco69 70 5.215 18-03-2019 18:30
  Argentario coastal Race 2018 sventola 56 2.597 11-03-2019 20:01
  Rolex Sidney to Hobart 2018 lord 10 727 29-12-2018 09:01
  Route du Rhum 2018 rob 210 9.109 04-12-2018 11:00
  Middle Sea Race 2018 LiberaMente 290 16.597 25-11-2018 20:24
  2018 STAR world championship crafter 9 398 10-11-2018 18:10
  Vele nel Golfo 2018-2019 (Nord Sardegna) st00042 0 254 11-10-2018 14:36
  La 100 Miglia 2018 - La regata per MIKAEL Trixarc 76 3.109 07-10-2018 09:10
  Campionato della Lanterna 2018 lord 3 776 04-10-2018 21:01
