Roma x 1, x 2, x tutti 2018
ganzuria069 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #301
RE: Roma x 1, x 2, x tutti 2018
@LiberaMente
ganzuria 069 12.32 V 40, quando lo presi pesava 6650 kg li tolsi circa 500kg di roba ( idraulica, magic trim, serbatoi batterie, ancora a scomparsa ecc) è in sandwich non carbonio.
ganzuria 969 10.40x3.40 tutto in carbonio ma con 1500kg di chiglia pesa 3500kg circa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2018 00:04 da admin.)
02-05-2018 14:57
Oris Offline
Registrato: Apr 2018 Online
Messaggio: #302
Kermit grazie, bene ho imparato qualcosa che non conoscevo.
Alessandro, la chiglia è sempre la stessa. Il 34.1 vismara, Agitation mi ricordo io era 9.99 (se non sbaglio) contro i 10.70 del 34 di oggi, 3.30 contro i 3.60 di boa.. con 1400Kg in zavorra..
6070 è la pesata di Loretano, io da quei bordi liberi ho calcolato 5781 (che è molto oltre ai 4950 di progetto. ma meno di 1000 kg... haha) ..
si c'è una bella differenza come ballast ratio, ma ai fini del RM vai solo a migliorare.
Il peso della barca è anche quello che ci consente di tenere il passo con vento forte di bolina con barche più lunghe o di tener su un A0 quando gli altri non lo tengono e passano ad un topjib..
Insomma ha i suoi numerosissimi contro e qualche pro.
Sul composito ci possono essere belle differenze:
una barca in poliestere o in vinilestere, in infusione o meno... specialmente se la prima di una serie può avere dei problemi a livello di ritiri della stampata, che incidono sulle opere di carrozzeria e quindi sul peso.
Andar su di 100Kg di carrozzeria da quello che ho imparato è un attimo.
Aygilion in più delle due versioni è quella con "spoiler" per essere natante, quello incide.
Sempre a livello di composito su barche di serie di questo tipo direi che hanno moltissima incidenza il cielino (integrale) e gli ottoni in coperta che sono previsti su ogni stampata in tutte le versioni possibili di coperta. Questo per un progettista made in mini transat è un colpo al cuore.. ma oh, tanto è.. si fa così.
A livello di allestimento direi che il flexitek in coperta vale 70 Kg e la prima ha veramente tanti opt pesanti. A volte non sembra ma sono più i supporti o gli imbonaggi a pesare che l'opt del caso in se.
Ad oggi non è uscita nessuna Gs34 veramente tirata, davvero.
L'unica forse, anche se col tek.. la sto andando a varare una a Pisa in carbonio con motorizzazione elettrica, albero 1.50m più alto, chiglia da 2.50 con bulbo a T, per cui ora vi saluto!
Oris
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2018 00:05 da admin.)
02-05-2018 15:23
ganzuria069 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #303
Si Oris, l' ho detto anche io che il 34.1 aveva meno volumi del tuo 34.
Il primo esemplare spesso veniva tirato un pò di più perchè di solito " correva"..... Poi concordo con te che in fase di costruzione variano abbastanza i pesi stimati e non è solo il caso di GS. Certo volendo il progetto riesce a determinare i pesi reali..... Supernikka ( ok barca speciale) ha avuto solo 40 kg di sforamento. Volendo....volendo. Certo che tra 4900 e 6070.....e ripeto con la stessa chiglia......
Aldilà di queste cose complimenti per la barca, bella, veloce e complimenti per il risultato. Adesso sono curioso di provare un nuovo concorrente, il Neo 350.
02-05-2018 15:54
fast37 Offline
Senior Utente
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #304
@Oris
non ho capito questa cosa cosa dell RM che aumenta col peso della barca. avrei detto, da non tecnico, che se il peso è sopra il baricentro L' RM peggiora
02-05-2018 16:12
ganzuria069 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #305
Forse perchè comunque la barca affonda circa 5 cm circa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2018 00:06 da admin.)
02-05-2018 16:38
rob Offline
Vecio ADV
Messaggio: #306
il momento raddrizzante è un momento Smile , prodotto di forza per braccio, varia a seconda di come variano i due.
Se aumenti il dislocamento lasciando il braccio invariato, l RM aumenta, metti se aggiungessi peso proprio nel CG (al netto di microscopiche variazioni del CB)
Se aggiungi peso "a caso", bisogna vedere come varia il braccio raddrizzante: se l'incremento di peso "più che compensa" una eventuale diminuzione di braccio raddrizzante, RM aumenta, se invece l'incremento di peso "non compensa" l'eventuale diminuzione del braccio (esempio 200kg in testa d albero) allora RM diminuisce. 200kg in chiglia aumentano il dislocamento e verosimilmente aumentano anche il braccio.
02-05-2018 16:58
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #307
Il certificato è stato aggiornato
http://data.orc.org/public/WPub.dll/CC/100568.pdf
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica
30-05-2018 16:05
  Campionato invernale riva di traiano 2018-2019 etrusco69 70 3.953 ieri 21:40
  Argentario coastal Race 2018 sventola 49 2.092 14-01-2019 11:10
  Rolex Sidney to Hobart 2018 lord 10 564 29-12-2018 09:01
  Route du Rhum 2018 rob 210 8.782 04-12-2018 11:00
  Middle Sea Race 2018 LiberaMente 290 16.088 25-11-2018 20:24
  2018 STAR world championship crafter 9 352 10-11-2018 18:10
  Vele nel Golfo 2018-2019 (Nord Sardegna) st00042 0 184 11-10-2018 14:36
  La 100 Miglia 2018 - La regata per MIKAEL Trixarc 76 2.915 07-10-2018 09:10
  Campionato della Lanterna 2018 lord 3 663 04-10-2018 21:01
  Roma Giraglia- GiragliOne 27-30 Settembre 2018 Marco Polo 82 2.361 03-10-2018 10:16
