pulizia scambiatore calore , problemi liquido raffreddamento
libeccio5 Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Salve a tutti, ho appena smontato e ripulito lo scambiatore di calore del mio 3ym30 (togliendo il liquido refrigerante che vi era dentro ) , rimontato il pezzo , mi chiedo come posso reintrodurre liquido all'interno dello scambiatore visto che il se apro tappo di rifonimento del liquido sul monoblocco mi risulta che il liquido è al massimo e non riesco ad introdurne altro). Forse perchè la valvola del termostato è chiusa è non permette al liquido di raggiungere lo scambiatore vuoto ? Avanti con i consigli
11-02-2018 20:07
Registrato: Jun 2016 Online
RE: pulizia scambiatore calore , problemi liquido raffreddamento
Non ho capito: hai smontato lo scambiatore togliendo il liquido, e quando lo hai rimontato hai ritrovato il liquido? Ma non avevi svuotato tutto il circuito quindi? Com'è il livello della vaschetta di espansione?
11-02-2018 20:43
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Indecifrabile.....
11-02-2018 21:31
a volte succede che si creano bolle d'aria che impediscono il riempimento.
sempre che tu abbia montato tutto come si deve.
metti liquido nella vaschetta o nel foro di rabbocco anche sopra il max e metti in moto per qualche attimo (non succede niente)
spegni.controlla il livello-rabbocca.
questa operazione :metti-accendi-spegni-metti la fai finchè il liquido non si stabilizza al livello giusto.
11-02-2018 22:32
ELMAX Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Per caso hai anche il boiler ? Io ho dovuto far girare l’inpianto Fino a sfiatare anche il circuito del boiler ...
16-02-2018 09:30
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Io, purtroppo, non riesco a comprendere questi interventi.
Come si fa ad aprire un NUOVO thread e poi... sparire. Mah 2727272727272727
28-09-2018 09:32
maurotss Offline
(28-09-2018 09:32)bobspiderman Ha scritto:  Io, purtroppo, non riesco a comprendere questi interventi.
La data di apertura è del 11/02/18 Smiley59Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2018 22:41 da maurotss.)
28-09-2018 22:40
Beppe222 Offline
(28-09-2018 22:40)maurotss Ha scritto:  La data di apertura è del 11/02/18 Smiley59Smiley64
Appunto!
E poi, è sparito senza più rispondere in un thread ... a delle domande, da lui poste.
28-09-2018 23:11
Si chiama educazione... ma vabbe'.
p.s.: avevo gia' notato la data di apertura.
28-09-2018 23:19
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 4 140 ieri 13:15
  Tappo scambiatore redstar 6 644 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 422 31-03-2024 10:59
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 332 27-03-2024 13:03
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 253 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 221 21-02-2024 13:50
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 582 15-02-2024 12:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 369 06-02-2024 18:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 49.692 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 1.110 06-01-2024 19:26
