filtro carburante e olio per 2GM20
poiuuuu Offline
Amico del Forum
Buongiorno a tutti,
di recente trovo qualche goccia di carburante in sentina, ergo penso si sia compromessa la guarnizione del filtro. Operazione davvero banale.
Tuttavia ho un problemino, non riesco a capire quale sia il filtro. Da questa immagine tratta dal manuale, mi riporta 2 filtri olio (a mio avviso è un errore). Quale dei due è il filtro carburante?
[Immagine: 2gm20.JPG]
Visto che ci sono, yanmar consiglia nel nostro range di temperatura, un 20W40, ma onestamente non trovo molto con quella viscosità (più che altro è olio da forcelle o moto). Il 10W40 invece è un sistetico, potrebbe non andare bene per un motore di quegli anni, o sbaglio?
Ultimissima domanda, per l'invertitore dice di usare lo stesso olio se ho una frizione a cono meccanico e un altro olio se ho multidischi in bagno... ma io come faccio a sapere cosa ho? 91
Anticipo i ringraziamenti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2018 10:09 da poiuuuu.)
12-02-2018 10:08
Goriboy Offline
Registrato: Apr 2016 Online
RE: filtro carburante e olio per 2GM20
filtro olio di solito non ha le viti di spurgo e a mio parere è quello in fig1.
filtro carburante dovrebbe essere sempre verticale e deve avere la vite ( dado ) di spurgo.
Io credo proprio sia quello definito come " filtro olio lubrificante!.
10W40 o 15"40 coprono un range più ampio di temperature per cui sono in teoria migliorativi.
Per il resto, non sono sicuro... attendiamo altri pareri
12-02-2018 10:16
Gianpaolo Offline
Amico del Forum
Ciao in oggetto hai scritto del motore Yanmar 2GM20, in immagine il 3GM30F....
Gianpaolo
12-02-2018 10:21
Vecio ADV
filtro gasolio:fig nr 2
densità olio: più si abbassa i primo numero più l'olio è liquido a freddo e più si avvicinano le sigle a quelle consiglialte meglio è.
il tuo invertitore dovrebbe avere la frizione a coni.
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
la politica?troppe bocche parlanti e poche teste pensanti. -Guccini-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2018 10:29 da andros.)
12-02-2018 10:28
poiuuuu Offline
Amico del Forum
(12-02-2018 10:21)Gianpaolo Ha scritto:  Ciao in oggetto hai scritto del motore Yanmar 2GM20, in immagine il 3GM30F....
Gianpaolo
il manuale è unico in quanto sono molto simili
12-02-2018 10:47
beppeprimo Online
Registrato: Aug 2012 Online
Questa la posizione su un 3GM30
12-02-2018 12:32
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
filtro gasolio in fig. 2 quando lo vai ad acquistare verifica che ci sia l'o-ring , vendono anche filtri senza o-ring. po l'olio io uso 15/40
12-02-2018 16:17
  Perdita olio dal sail drive - Volvo 2020 Eugenio_Fen 22 289 oggi 07:43
  imbuto filtrante e decantatore carburante sgiulio 1 72 ieri 21:53
  che olio per l'invertitore? Biagia 3 73 ieri 21:30
  mancanza verifica livello carburante sly1970 28 672 28-06-2018 22:33
  volvo 2030 trafilo coppa olio nanni666 42 3.173 14-06-2018 20:12
  Pesci nel filtro acqua maxlaspezia 4 426 30-05-2018 17:53
  Smontare vecchio filtro Yanmar bludiprua 5 222 14-05-2018 13:19
  Olio garantito a vita Alessandro. 2 280 11-05-2018 20:55
  Quale filtro Racor ? burrascaforza5 17 2.101 07-05-2018 21:55
  Perdita gasolio dal filtro FRANZ17 6 350 17-04-2018 14:24
