Scotta alla tedesca
nedo Offline
RE: Scotta alla tedesca
(13-02-2018 16:39)Gino P Ha scritto:  Se il tuo boma ha la canalina per inferire la base randa credo si possa fare con poco ...
La randa non è inferita, come è fatto il boma sopra non me lo ricordo. Sabato vado in barca è poi ti saprò dire.
Ma mi viene un'altra idea 53
Se nel buco che c'è ci metto una vite e fuori un golfare così?
[/quote]
Non mi piace, 91... ma se ci fai passare dentro il loop hai risolto il problema dello scorrimento ....Smiley2
Seneca
13-02-2018 16:50
Gino P Online
(13-02-2018 16:50)nedo Ha scritto:
(13-02-2018 16:39)Gino P Ha scritto:  Se il tuo boma ha la canalina per inferire la base randa credo si possa fare con poco ....
Non mi piace, 91... ma se ci fai passare dentro il loop hai risolto il problema dello scorrimento ...Smiley2
[/quote]
Eh vai....79 18 Smiley32
13-02-2018 17:04
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
ormai nelle barche più moderne si sta andando verso una totale eliminazione delle ferramenta. Anche i bozzelli non li hanno più e si usano stroppi per collegarli. perciò pur non avendo chiaro come è realizzata la tua trozza, ci sarà sicuramente la possibilità di attaccare uno stroppo (ad un perno) a cui attacchi il bozzello. L'unica accortezza è verificare l'esistenza di spigoli vivi che possano danneggiare nel tempo lo stroppo in dynema che comunque si può sempre proteggere con un po' di calza.
13-02-2018 17:20
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(12-02-2018 11:43)Gino P Ha scritto:  Ciao a tutti,
vorrei modificare il circuito di scotta randa facendolo alla tedesca. Barca 40', 50 mq di randa.
Devo quindi installare due bozzelli vicino alla trozza. Pensavo di forare il boma, di inserirci una barra filettata M8 stringendola con due golfari a occhio sulla parte esterna del boma e lì attaccare i bozzelli. Ho stimato un carico massimo sui bozzelli di 1.500 kg.
Pensate che si possa fare?
Gino
Ciao,
feci una modifica analoga sulla mia barca precedente, un SO 36. Magari potrai trovare qualche info utile nella discussione aperta a suo tempo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
13-02-2018 23:53
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 597 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 924 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.555 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.147 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.286 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 1.991 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.815 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 863 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.127 15-04-2022 21:09
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.387 25-03-2022 12:35
