Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto...
Capitan Testina Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Ciao a tutti,
Ho visto che ci sono già altre discussioni su questo argomento, ma pur avendole lette tutte ho ancora dei dubbi su come fare il lavoro.
Forse qualcuno riconosce l'oblo' fisso del Sun Fast 37 :-)
Quello che ho capito:
-Devo togliere il plexiglas e pulire bene
-Devo mettere prima il primer e poi il Sikaflex
Quello che non ho capito:
-... Ci va anche una guarnizione??
Qualsiasi suggerimento e/o appoggio morale é il benvenuto Smiley34
Grazie a tutti
Captaintestina Testina
GARIBALDI Offline
Amico del Forum
RE: Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto...
Credo di no.Se c'è già una guarnizione è probabile che
riesci a vederla quando lo togli.Io ho montato quelli fissi,
solo silicone appropriato,i miei hanno anche le viti.
quello che non c'è,in barca non si rompe.
13-02-2018 20:36
andros Offline
Vecio ADV
il sika fa da guarnizione.
ma la domanda è:perche devi smontare..
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
la politica?troppe bocche parlanti e poche teste pensanti. -Guccini-
Marisa,che ci fai in sezione tecnica?
13-02-2018 20:42
pacman Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2010 Online
La vedo dura a rimontare il plexi che togli, per bene che vada uscirà qualche cricca.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
13-02-2018 21:25
Ciao Garibaldi Andros e Pacman
Devo smontare perché trafila acqua e vorrei non cambiarli perché hanno un bordo esterno verniciato nero opaco .... che è carino da vedersi
13-02-2018 21:40
andros Offline
Vecio ADV
dico una sciocchezza?
hai valutato un cordone di sigillante sopra all'esistente?
non ne serve tanto..
immagino che perda da sopra.
nastro adesivo a filo cutter nuovo incisione verticale a filo vtr
incisione inclinata 30° ricavi una v tra vetro e stampata.
pulisci bene la vtr (ocio a graffi)
riempi.
questo sempre che ci sia uno spazio disponibile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2018 21:51 da andros.)
13-02-2018 21:46
GARIBALDI Offline
Amico del Forum
(13-02-2018 21:46)andros Ha scritto:  dico una sciocchezza?
riempi.
Sembra che voglio far parte sempre del coro,come si suol dire,
ma Andros mi ha anche questa volta tolto le parole da scrivere.
Consiglio da sperimentare,esperienza già fatta da me con ottimo
risultato,se cosi non sarà,hai sempre fatto una prova.Ti dirò che cosi
facendo nei vari lavoretti fatti alla mia barca,ho imparato cose che non
immaginavo,poi quando mi sono iscritto a questo SANTO FORUM ho
imparato dico io anche troppo.
13-02-2018 22:05
andros Offline
Vecio ADV
riempi.
sono un fulmine da tastiera.Smiley4
13-02-2018 22:09
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(13-02-2018 22:09)andros Ha scritto:  sono un fulmine da tastiera.Smiley4
Pragmatico, semplice, conciso, efficace, efficiente, risolutivo, ma soprattutto NON onanista mentale.
Ti voglio bene.
Thumbsupsmileyanim
13-02-2018 22:17
Grazie per il consiglio,
E' una opzione che avevo considerato, temo però così di...guadagnare solo un po' di tempo.
Infatti come si vede dalla nuova foto c'è una bella area di scollatura.
Mi chiedevo anche, ma volendo seguire questo consiglio, dovrei comunque mettere il primer sul bordo?
Smiley6
andros Offline
Vecio ADV
(13-02-2018 22:34)Capitan Testina Ha scritto:  Grazie per il consiglio,
Smiley6
il primer serve sul plex. sulla vtr non serve quando sgrassata e leggermete abrasa.
ma l'acqua sembra entri molto più a dx poi si infiltra lungo la riga che si vede
e cola dentro dalla scollatura.
quindi,a patto che la mia analisi sia giusta (la foto resta una foto)
la soluzione che ti propongo potrebbe,e dico potrebbe risolvere.
tentar...
mi viene in mente una roba..
procurati del butile (ferramenta o ricambi cucine) poi lo fai aderire per un tratto,diciamo i primi 20 cm poi giù acqua.
poi ripeti altri 20 cm e via cos' fino a che no trovi l'ingresso dell'acqua.
a quel punto puoi mirare la falla e ripararla.
se non fuziona...smonti ma è un lavoraccio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2018 22:44 da andros.)
13-02-2018 22:39
  smontare l' elica. Come è andata a finire Frappettini 70 2.681 19-09-2018 15:03
  Dovró mica smontare la barca ! traballi carlo 35 1.210 31-08-2018 13:18
  Mary, Pannello su roll bar, fisso o orientabile?? svo75 18 885 11-06-2018 21:12
  Trasformare tavolo del quadrato fisso a movibile per letto supplementare Oceanis 361 pamarotto 4 388 08-06-2018 14:37
  Oblo Geo standard problema cerniera scud 2 204 16-05-2018 12:16
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 1.068 15-03-2018 23:03
  Sigillante per rifacimento oblo' in policarbonato sciuipis 13 917 13-03-2018 11:22
  oblò e passauomo quarto di luna 19 2.230 11-11-2017 16:59
  moana 39 oblò corrosione astice39 4 793 30-10-2017 13:02
  Smontare candelieri Arpege Roberto Adrianopoli 18 1.352 10-10-2017 19:02
