Layout Manovre su Strozzascotte Tuga
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sto per finire di ottimizzare la barca (First 40) dopo i lavori invernali e prepararla alle regate lunghe utilizzando la parte finale dell'invernale di Anzio e Nettuno per fare un po' di tuning per barca ed equipaggio.
Sto sostituendo varie cosette ed ora devo rifare il layout delle manovre negli strozzascotte della tuga.
Ho da armare le seguenti cose:
Drizza Randa
I Mano
II Mano
Cunningam
Wang
Drizza Fiocco
Barber Fiocco DX
Barber Fiocco SX
Drizza SPI DX
Drizza SPI SX
Carica Alto
Carica Basso
Come sistemereste le varie manovre sugli strozzascotte di dritta e di sinistra?
PS: Ho cercato con la funzione cerca ma non ho trovato nulla di simile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2018 19:55 da Biziotti.)
15-02-2018 19:55
Biziotti Offline
RE: Layout Manovre su Strozzascotte Tuga
Dimenticavo la base randa
15-02-2018 20:25
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Cunningham a base d'albero (lo si regola dalla falchetta), vang e basso su torrette girevoli rinviate verso il pozzetto da entrambe le parti, idem l'alto, su uno strozzatore a destra (così il drizzista non deve rientrare in issata), il Tweeker di solito si rinvia sopravento per regolare quello sottovento, per cui altre due torrette; anche la base randa puoi rinviarla in pozzetto su uno strozzatore a camme semplice (dopo aver messo un paranco dentro al boma, se non c'è).
Le restanti drizze (quelle di destra escono a destra e quella di sinistra a sinistr) e e mani vanno negli stopper dedicati
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2018 21:43 da FRA 21987.)
15-02-2018 21:42
Biziotti Offline
Grazie per gli spunti.
Applicherò quanto prima.
16-02-2018 15:21
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 231 24-04-2024 15:37
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 383 19-04-2024 12:03
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 7.957 05-10-2023 14:00
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 969 15-08-2023 23:20
  strozzascotte asimmetrici ghibli4 17 2.031 29-11-2022 09:36
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.087 09-05-2022 21:54
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 795 25-04-2022 22:29
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 5.511 28-01-2022 14:11
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 1.799 17-09-2021 17:57
  Aggiornare manovre su vecchio Contender si può? geppetto 40 5.663 28-07-2020 22:41
