Layout Manovre su Strozzascotte Tuga
Biziotti Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Sto per finire di ottimizzare la barca (First 40) dopo i lavori invernali e prepararla alle regate lunghe utilizzando la parte finale dell'invernale di Anzio e Nettuno per fare un po' di tuning per barca ed equipaggio.
Sto sostituendo varie cosette ed ora devo rifare il layout delle manovre negli strozzascotte della tuga.
Ho da armare le seguenti cose:
Drizza Randa
I Mano
II Mano
Cunningam
Wang
Drizza Fiocco
Barber Fiocco DX
Barber Fiocco SX
Drizza SPI DX
Drizza SPI SX
Carica Alto
Carica Basso
Come sistemereste le varie manovre sugli strozzascotte di dritta e di sinistra?
PS: Ho cercato con la funzione cerca ma non ho trovato nulla di simile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2018 19:55 da Biziotti.)
15-02-2018 19:55
Biziotti Offline
Amico del Forum
RE: Layout Manovre su Strozzascotte Tuga
Dimenticavo la base randa
15-02-2018 20:25
FRA 21987 Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
Cunningham a base d'albero (lo si regola dalla falchetta), vang e basso su torrette girevoli rinviate verso il pozzetto da entrambe le parti, idem l'alto, su uno strozzatore a destra (così il drizzista non deve rientrare in issata), il Tweeker di solito si rinvia sopravento per regolare quello sottovento, per cui altre due torrette; anche la base randa puoi rinviarla in pozzetto su uno strozzatore a camme semplice (dopo aver messo un paranco dentro al boma, se non c'è).
Le restanti drizze (quelle di destra escono a destra e quella di sinistra a sinistr) e e mani vanno negli stopper dedicati
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2018 21:43 da FRA 21987.)
15-02-2018 21:42
Biziotti Offline
Amico del Forum
Grazie per gli spunti.
Applicherò quanto prima.
16-02-2018 15:21
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 1.745 10-04-2017 23:46
  Dimensionamento winch in tuga per un 27" pioneer 9 1.087 16-01-2017 12:06
  Manovre gennaker Navax 3 703 08-10-2016 20:04
  Forature winch e staffa strozzascotte Federico82 2 597 28-07-2016 00:02
  Secondo voi.. (posizione strozzascotte ) Federico82 19 1.755 27-07-2016 21:50
  Piccola rotaia sulla tuga Ulisse 47 17 1.547 18-01-2016 18:02
  Qualità manovre fisse. Cosa guardare? morenji 13 1.665 17-06-2015 19:53
  Che manovre sono? sonmì 8 2.130 19-10-2014 19:30
  formula matematica per carico sulle manovre fisse Corto 12 3.623 13-10-2014 17:58
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 8.485 03-08-2014 01:08
