Acceso motore prese a mare chiuse
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ho acceso il motore dimenticando di aprire le prese a mare.
Motore acceso per circa 10 minuti a 1100 giri.
Accortomi della caxcata fatta ho spento ed ispezionato girante che avevs tutte e sei le palette staccate...
Sostituita girante ed acceso motore, 1 ora di media a 1600 giri con puntata a 3000, sembra tutto ok. Unica cosa non arriva più acqua calda ai rubinetti... è una consegunza o solo caso ?
Mi do io del co gli o ne.... prima che lo facciate voi....
17-02-2018 15:22
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Acceso motore prese a mare chiuse
(17-02-2018 15:22)Tonyst Ha scritto:  Unica cosa non arriva più acqua calda ai rubinetti...
Palette della girante disperse nel circuito, le hai recuperate (tutte)?
Il motore ha girato in folle o in marcia? Nel primo caso, complice l'inverno, forse non è successo nulla.
17-02-2018 15:33
andros Offline
recuera le palette..
se hai lo scambiatore stanno tutte lì davanti
17-02-2018 15:39
Tonyst Offline
Palette tutte e 6 presenti
17-02-2018 16:06
Tonyst Offline
Motore in folle...
17-02-2018 16:07
Tonyst Offline
Adesso aprendo il vano motore, dopo due ore dallo spegnimento motore ho trovato qualche goccia d acqua sotto la pompa acqua. Mentre il motore girava non ho visto nessun gocciolamemto. È da un po' di tempo che trovo piccole goccie d acqua nel vano motore ( in verità piccole incrostazioni di sale.... stiamo parlando di poccolissima roba... due cm2 )
17-02-2018 16:23
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Devi cambiare il para olio (acqua) della pompa.
17-02-2018 17:48
borderline Offline
Registrato: Oct 2010 Online
... strano che non ti sia partito l’allarme della temperatura... probabilmente girando a folle non sei arrivato a temperatura tale da far danni.
17-02-2018 18:34
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
se si chiude la presa a mare di raffreddamento, o si mette la chiave di avviamento direttamente sulla manetta della presa o si mette un cartellino amovibile sul quadro dove c'è l'avviamento, altrimenti prima o poi capita
Mannaggia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018 18:42 da crocchidù.)
17-02-2018 18:41
borderline Offline
... io in automatico appena arrivò in barca attacco le batterie e apro la presa del motore....ormai come se fosse una sola operazione... sempre, anche se so che non uscirò con la barca... quando sono a bordo la presa del motore deve essere aperta, così non corro il rischio di fare danni
17-02-2018 19:25
Tonyst Offline
(17-02-2018 18:41)crocchidù Ha scritto:  se si chiude la presa a mare di raffreddamento, o si mette la chiave di avviamento direttamente sulla manetta della presa o si mette un cartellino amovibile sul quadro dove c'è l'avviamento, altrimenti prima o poi capita
Mannaggia
sai quando il diavolo ci mette le corna ??? ho un foglio A4 sul tavolo da carteggio con su scritto APRIRE PRESE... l'equivoco è nato perché, porca putt a na, mi devo levare il vizio di voler fare più cose contemporaneamente... salgo in barca, leggo il cartello, mi chiama mia moglie, viene un amico a cui devo dare un recipiente, prendi il recipiente, salgo, no dico tra me e me.. accendi il motore prima così mentre vado dall'amico il motore gira....
Dopo 10 minuti di chiacchere do un occhio allo scarico e non vedo uscire acqua....
Andando via ho lasciato le prese a mare APERTE.... mò vediamo.. 53
17-02-2018 19:36
Tonyst Offline
(17-02-2018 17:48)enzo Ha scritto:  Devi cambiare il para olio (acqua) della pompa.
durante l'uso del motore non ho visto nessun gocciolamento. il paraolio / acqua inizia a rilasciare la perdita a motore spento ?
17-02-2018 20:20
andros Offline
anche.
cessa la pressione che tiene il labbro consunto in posizione.
17-02-2018 21:24
ZK Offline
la regola e':
quando accendi il motore per prima cosa controlla che esca l' acqua.
anche se le prese a mare sono aperte, anche se l' hai spento da dieci minuti prima.
17-02-2018 21:53
GARIBALDI Offline
(17-02-2018 15:22)Tonyst Ha scritto:  Ho acceso il motore dimenticando di aprire le prese a mare.
Carissimo Tonyst ti sei risposto da solo.Intendiamoci tu non sei un cogli....ne ma può
capitare quello che è succeso a te e dico io anche ad altri adv. ME COMPRESO.
Poi per il problema tecnico hai molto da leggere.
17-02-2018 22:38
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Mannaggia
Oh, ma ci devo venire io a Termini? 91
100
(Porfirio)
17-02-2018 22:44
Tonyst Offline
Mannaggia
100
Caro Romano, Solaria ed io questo inverno ci stiamo molto divertendo con un bel vento che ha soffiato prevalentemente da sud ovest non facendo montare onda sotto costa. Sai che quando vuoi sei il benvenuto. Spero di non aver fatto danno, anzi sono quasi sicuro, 26.. sabato porto la barca in cantiere, che dista più di 10 miglia dal porto,
Con la carena cosi sporca ci vorranno quasi tre ore di motore in assenza di vento. Oggi attraccato in banchina ho tenuto acceso il motore a marcia ingranata quasi un ora a 1600 giri con una sgasatina finale ed era tutto ok.
Il dubbio rimane sull acqua calda che non arriva ai rubinetti ... sabato prossimo me saprò di più91
17-02-2018 23:46
elan 333 Offline
Attenzione al silenziatore.
Può aver preso una scaldata e, a lungo andare, la saldatura si apre
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
17-02-2018 23:48
Tonyst Offline
(17-02-2018 23:48)elan 333 Ha scritto:  Attenzione al silenziatore.
Dici la marmitta .. ci ho pensato anche io....
Un paio di anni addietro con la barca di un amico, a causa della rottura girante, squaglio letteralmente la marmitta in plastica.
18-02-2018 00:01
elan 333 Offline
Esatto; io per sicurezza, in questo caso, ne prenderei una di rispetto (non costa un capitale e se ti capita il problema quando sei in giro .....)
18-02-2018 00:23
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.506 10-02-2024 13:51
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 602 26-11-2023 18:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.322 13-11-2023 16:07
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 1.125 27-02-2021 00:45
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.168 11-08-2019 19:38
  Presa a mare motore 20cv e dado elica max p. Wally 2 1.077 20-04-2019 13:05
  Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente andreaeb 40 8.363 19-04-2019 18:10
  Linea d‘ asse ...decisione prese Elisub 9 1.693 29-10-2018 08:11
  Acqua di mare nel motore adelkam 26 6.594 02-11-2014 19:14
  Dimenticato 'Power On' acceso, problemi? Madinina II 53 10.823 01-07-2014 23:34
