presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ciao a tutti, vi racconto questa storia, nella speranza che possa servire a qualcuno, perché é un classico esempio di fasciatura di testa senza motivo.
motore volvo penta 2003 messo maluccio con problema surriscaldamento
avevo notato da qualche settimana una riduzione del tiraggio dell'acqua allo scarico
sicuro delle mie immersioni per pulizia carena do per scontato che la presa a mare é libera
lo scambiatore scalda... la diagnosi é fatta
bisogna disincrostare lo scambiatore ostruito
strano... pepilene l'anno scorso ci aveva messo dentro tutto l'aceto da cucina della moglie che ancora lo rincorre... ma nulla, mi armo di due litri di viakal e lo calo dentro senza aprire perché so già che lo scambiatore trovasi ahimè... "saldato"
però il viakal gel entra dentro con molta facilità e la cosa mi insospettisce al punto da farmi smontare subito la pompa acqua di mare (smontare perché il motore é messo al contrario e la girante é pochissimo accessibile dietro a causa del serbatoio adiacente )
girante perfetta, cambio girante con la nuova e mentre vado per rimontare il tutto penso di cambiare anche il tubo spiralato che porta l'acqua dalla presa del saildrive a un filtro e da li alla pompa acqua di mare motore... é ingiallito e si potrebbe spaccare
la curiosità è forte e mentre non ci sono i tubi, giro la leva del rubinetto della presa a mare saildrive... sorpresa!!
esce un rigagnolo appena di acqua, ma come! i buchi del saildrive li ho passati da parte a parte con il cacciavite due settimane fa...
prendo del fil di ferro e giù per la presa ma niente
mi metto la muta e con il famoso attrezzo universale mi immergo per infilare l'attrezzo ben dentro al saildrive...
nulla!
infoiato come un toro me ne torno a casa ma prima passo dal supermercato e compro due bottiglie di acido muriatico
ritorno di mattina presto in barca
attacco e fascetto un tubo lungo ca tre metri alla presa a mare, fuori dal tambuccio con una colonna di almeno due metri calo l'acido muriatico
aspetto circa cinque minuti, attacco con un raccordo fascettato il tubo alla cordina dell'acqua corrente del circolo e miracolo l'acqua adesso scorre libera
faccio andare per una trentina di minuti l'acqua corrente e ogni tanto apro e chiudo ripetutamente per smuovere eventuale residui. poi accendo il motore e lo faccio girare per un'altra mezz'oretta, tiraggio abbondante come non mai
[Immagine: 46af0f41bf574fc6cc48082462e765b6.jpg]
evidentemente si era formata una occlusione sui due fori della flangia di accoppiamento tra piede e invertitore, fori che non sono facilmente raggiungibili col fil di ferro
[Immagine: ce199f9ab2d883265343dc55b324e751.jpg]
[Immagine: de1f3f7914d2255cf634c8c7cfe51499.jpg]
[Immagine: 99b8369ee8e2bdd6996e9d73e0ffb4b1.jpg]
una persona normale penso che avrebbe controllato subito l'ingresso di acqua, una persona esperta penso avrebbe dato più rilevanza alla grossa bolla d'aria al filtro
é andata
spero di non aver fatto troppi danni con l'acido ma l'alternativa era alare e smontare tutto...
PS
in caso occhio vivissimo all'acido
nonostante i due e più metri di altezza della colonna i gas generati sono stati in grado di sputacchiarne qualche goccia fuori
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2018 00:23 da marcofailla.)
18-02-2018 00:12
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno
scusami, ma hai usato il muriatico puro? (quello in in vendita è già al 10%)
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2018 10:28 da angelo2.)
18-02-2018 10:27
BornFree Offline
Anni fa mi trovai in mare nella stessa situazione e rimossi il grosso dell'ostruzione inserendo una sonda da elettricista
nel saildrive attraverso la valvola aperta. Nei mio caso era completamente tappata
BornFree
18-02-2018 11:08
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
ci ho messo 2 anni e le ho provate tutte, finche' mi sono deciso ad alare la barca e chiamare il meccanico....
morale smontato il piede avevo un'ostrica che mi tappava la presa a mare dall'interno del piede. incredibile ma vero.
18-02-2018 12:38
marcofailla Offline
se guardate attentamente le foto dal manuale del saildrive postate sopra vi renderete conto del perché con la sonda ai buchi della flangia certamente non ci si arriva da sopra, forse da sotto é possibile ma non si fa altro che spingere un ostacolo verso un posto ancora piu ristretto
per darvi un'idea il flusso d'acqua era così scarso che per riempire un bicchiere ci sarebbero voluti un dieci secondi
e si, l'acido muriatico era quello forte, l'etichetta diceva : " acido muriatico puro 20/21 Be"
per cinque minuti massimo, ha fatto un sacco di gas e di gorgoglio
massima attenzione, anzi di più
il gas può fare gorgogliare dell'acido a pressione fuori e comunque i vapori sono tossici
infine questo è come io ho risolto un problema, nn sono un esperto, forse sono stato fortunato nel non averne causato di peggiori..
18-02-2018 14:28
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a me dentro s'era sistemato questo:
pare sia una spugna.
a soffiarci (prima prova fatta) l' aria ci passava benissimo.
"sturare e' stata un impresa.
l' ho schiodato col cif (quello c'avevo in barca.. ero in mezzo al mare)
18-02-2018 19:12
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io ho avuto lo stesso problema, purtroppo era l'ossido d'alluminio del sail drive che si stava corrodendo.
Me ne sono accorto con l'annuale alaggio per fare carena.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=115975
Stefano
19-02-2018 08:50
(18-02-2018 14:28)marcofailla Ha scritto:  se guardate attentamente le foto dal manuale del saildrive postate sopra vi renderete conto del perché con la sonda ai buchi della flangia certamente non ci si arriva da sopra, forse da sotto é possibile ma non si fa altro che spingere un ostacolo verso un posto ancora piu ristretto
in questo caso bastava tappare il tubo.
la pressione avrebbe aiutato l'operazione.
certo.... ci vuole attenzione.
19-02-2018 10:00
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
comunque l'acido muriatico puro è acido cloridrico diluito (se non ricordo male al 12%). da qui forse la confusione fra puro e diluito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2018 21:47 da mzambo.)
19-02-2018 21:47
marcofailla Offline
l'acido cloridrico "puro" a temperatura ambiente dovrebbe essere tutto in fase gassosa, fa fatica a stare imbottigliato
questo del supermercato era marcato 20/21 Be che vale a dire acido cloridrico al 34% evaporava già di suo appena aperta la bottiglia, credo che il "puro" si riferisca al fatto che in acqua non si può scioglierne di più
a "naso" davvero forte, dovessi rifarlo lo farei certamente con quello diluito per la pulizia del WC
@st00042 esperienza agghiacciante, grazie per il post che mi ha chiarito alcuni... concetti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2018 23:20 da marcofailla.)
19-02-2018 23:18
mzambo Offline
Sì, corretto, l’acido cloridrico a temperatura ambiente è in fase gassosa ed è manipolato in soluzione acquosa. Puro si intende in soluzione satura (37%).
(Bullo)
20-02-2018 15:23
nedo Offline
@marcofailla :
ti ricordi il diametro del tubo per caso, ho lo stesso problema e prenderei a spunto la tua procedura .....ndr !! Smiley59
Seneca
20-02-2018 18:50
marcofailla Offline
@nedo a occhio la mia presa a mare ha un portagomna da mezzo pollice
avevo il pezzo di tubo in barca, non saprei essere più preciso
20-02-2018 19:32
nedo Offline
(20-02-2018 19:32)marcofailla Ha scritto:  @nedo a occhio la mia presa a mare ha un portagomna da mezzo pollice
Grazie,
è quello che pensavo infatti, devo preparare le cose in modo che una volta in barca ho tutto l'occorrente ....
Se riesco, sabato gli tocca !!!! Smiley2100
Seneca
20-02-2018 19:39
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 901 14-03-2024 11:38
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.205 17-11-2023 10:32
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 1.933 26-03-2023 19:10
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.175 23-03-2023 20:35
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 5.961 20-01-2023 19:11
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 5.951 07-01-2023 08:09
  Sail drive matteosampaolesi 30 2.137 05-01-2023 13:52
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.519 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.189 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 4.654 18-10-2022 17:09
