Doppia randa
einstein Offline
RE: Doppia randa
Interessante notare l'applicazione in testa albero che permette di aprire la parte alta della randa in base all'intensità del vento.
Sembra che l'efficienza di una combinazione albero/vela espressa in termini di rapporto P/R dipenda quasi interamente dalle dimensioni dell'onda che copre il lato sottovento della vela, subito dietro l'albero.
La sezione parabolica nella combinazione C con la vela spostata sulla parte posteriore dell'albero, mostra un miglioramento dell'ordine del 40% rispetto alla sezione ellittica convenzionale A.
Questo potrebbe giustificare il motivo della doppia randa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2018 18:51 da einstein.)
11-05-2018 18:42
osef Offline
RE: Doppia randa
Molto interessante.
Ci vorrebbe anche il caso D dove far vedere l’interazione tra le due rande e dei rispettivi cuscinetti d’aria. Con le varie regolazioni, magari indipendenti, delle due vele. Ad esempio quellla sopravvento con la base più cazzata.
Poi il caso E con l’albero rotante.
11-05-2018 23:34
  Anima su doppia treccia BornFree 12 307 oggi 11:52
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.222 24-03-2023 17:36
  doppia calza per non mollare frinky 10 2.552 15-11-2017 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 3.013 11-10-2017 19:34
  WINCHES A DOPPIA AZIONE Freewind1964 14 3.047 29-01-2017 00:37
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 10.759 13-10-2016 15:00
  Doppia canaletta estruso Navax 5 1.728 25-02-2016 13:08
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 23.693 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 5.957 30-11-2014 08:08
  Doppia pala vs. pala singola davidevet 5 2.070 21-11-2012 16:32
