Grilli genoa
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Grilli genoa
Quale grilli usare per il punto di mura/penna del genoa su avvolgifiocco un po piu rapido del classico grillo ritorto da svitare? Cosa un po difficoltosa visto che stanno abbastanza incassati sul tamburo/girella...
25-02-2018 22:48
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Grilli genoa
Questo https://www.orange-marine.it/moschettoni...gLebvD_BwE
Sul tamburo dell'avvolgifiocco
E questo
https://www.google.it/search?q=grillo+wi...8gDDcdjWM: sulla drizza
26-02-2018 01:29
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Grilli genoa
Visto che la vela sul rullafiocco rimane armata, ritengo ti convenga usare i grilli a vite dritti oppure a lira come indicato. Okkio non cambiare la quota di lavoro della girella mettento moschettoni più lunghi.
26-02-2018 19:54
Furkolkjaaf Offline
RE: Grilli genoa
https://www.amazon.it/LEWMAR-Moschettone...B00LHSHJ8K
questo é il più compatto moschettone che ho trovato per punto di mura fiocco su avvolgitore Harken MKIV...comodo e veloce se devi cambiare il fiocco senza perderti grillo e perno in acqua...
26-02-2018 23:54
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Grilli genoa
Thumbsupsmileyanim
Per par condicio, esiste anche della Selden:
27-02-2018 10:16
Edolo Offline
RE: Grilli genoa
(26-02-2018 19:54)lord Ha scritto:  Visto che la vela sul rullafiocco rimane armata, ritengo ti convenga usare i grilli a vite dritti oppure a lira come indicato. Okkio non cambiare la quota di lavoro della girella mettento moschettoni più lunghi.
Mica sempre, a bordo ho trinchetta e tormentina ed il grillo a vite è una bella rottura, considerando che quando servono le condizioni non sono le migliori.
27-02-2018 12:18
lord Offline
RE: Grilli genoa
Come darti torto !
Il problema che ho riscontrato è che issare e ammainare con la girella non è cosa semplice a prescindere dal grillo già in porto.
Proprio di recente abbiamo fatto questa valutazione sulla barca di una amico. Aveva inserito un moschettone al posto del grillo; il risultato è stato segnare il profilato in alluminio e comunque avere un moschettone incriccato visto il poco movimento. E' tornato al grillo a vite.
Poi certamente se smonti il tamburo e usi il profilato come tuffluff la cosa cambia.
Però come dico sempre, io non faccio crociera. Se mi dite che è uso normale in caso di ventone srotolare, ammainare e sostituire la vela, può essere utile avere un moschettone. Smiley57
Anzi, aggiungo la famosa tomentina usata dal gruppo ADV ( vista la soddisfazione di chi lha utilizzata ), potrebbe essere un 'ottima alternativa per chi gira col rollafiocco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2018 12:47 da lord.)
27-02-2018 12:44
  Scotte genoa cmv88 23 1.663 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 593 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.466 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.055 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.268 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.142 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.514 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.140 16-10-2022 12:58
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 1.489 26-05-2022 15:03
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 6.596 08-10-2021 10:54
