Tagliano VP D2-55
pepilene Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Tagliano VP D2-55
Bravo Beppe .... ottima idea....
01-03-2018 11:29
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #22
VP D2-55C, cambio olio e filtro olio:
Olio motore con filtro nuovo, più olio del sail drive S130 = 10,5 litri
01-03-2018 13:23
Kalu Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #23
Grazie Beppe per la tua disponibilità e aiuto. Vedo come riesco ad organizzarmi, se non trovo rimedio ti invito per un caffè e accetto volentieri la tua offerta.
Ma la domanda rimane, possibile che un meccanico specializzato abbia stretto con chiave e magari pure senza oliare la guarnizione? Mi è difficile crederlo, e allora perché è successo? Domanda che mi pongo per evitare il ripetersi.
01-03-2018 14:04
Kalu Offline
Amico del Forum
Messaggio: #24
Dino, da quanto ho trovato io su varie documentazioni, prospetti e Libretto uso e manutenzione di VP (nonché rivenditore ricambi VP):
Motore 10,6Lt
SD 130 2,9Lt
In altro tred ho letto di altro cliente VP che a piede svuotato dall'olio vecchi rimettendo il nuovo a 2,9Lt non segnava neppure l'asticella.
Non so, ma penso che questi Ing. Svedesi potrebbero essere un pò più precisi considerando quanto si fanno pagare i motori e soprattutto i ricambi.
01-03-2018 14:37
Beppe222 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #25
Se hai bisogno, chiamami che organizziamo.
Riguardo a quello che può essere successo: potrebbe aver fatto un "ritocchino" il precedente proprietario.
Magari dopo il tagliando, per controllare che fosse tutto a posto, potrebbe aver ripassato la stretta, con chiave.
Oppure il meccanico che ha fatto fare il lavoro al "ragazzo di bottega" appena assunto.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
Non ti curare delle percezioni di persone limitate e con scarsa apertura mentale, che vogliono definire chi sei.
01-03-2018 21:50
Kalu Offline
Amico del Forum
Messaggio: #26
Allora, vi aggiorno.
oggi pomeriggio sono tornato a bordo per fare un nuovo tentativo col filtro e, a grande sorpresa, facendo un pò di forza nel cacciavite lasciato conficcato nel filtro da domenica, sono riuscito a svitarlo.
La pressione esercitata è stata molto inferiore alla volta scorsa e il filtro si è svitato senza problemi.
Non ho idea del motivo, unica differenza delle condizioni rispetto a domenica scorsa era la temperatura interna nel vano motore e di conseguenza di tutto il blocco motore.
Domenica stimo che ci fossero 20C° e motore caldo, oggi quando sono arrivato il termometro indicava 1C°. Quindi unica spiegazione che mi do è che la volta scorsa i materiali erano dilatati.
Ho messo 7,9Lt di olio compreso filtro olio nuovo e il livello sull'asticella tra Min e Max e a 3/4. Quindi un errore 10 10,6Lt riportati sul libretto uso e manutenzione di VP.
02-03-2018 21:35
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #27
Effettivamente anche io ho messo molto meno olio motore dei fatidici 10,5 L del libretto...
Ottimo!
23-04-2018 06:40
giorgio23570 Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #28
Aspirando l'olio con la pompa non è come quando lo si lascia defluire dal tappo di scarico (lasciandolo gocciolare per ore).
Anche sul mio vecchio Volvo MD 2003 la quantità che immetto è inferiore a quella indicata dal manuale di riferimento.
23-04-2018 10:52
Messaggio: #29
Un mio amico ha provato a fare questa operazione, ovvero svitare il bullone della coppa dell'olio, con un esito disastroso in termini di pulizia, ma vantaggioso in termini di svuotamento, anche se non mi passa nemmeno minimamente l'idea di fare un'operazione simile.
23-04-2018 22:42
Amico del Forum
Messaggio: #30
Neanche a me Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018 12:28 da admin.)
24-04-2018 22:12
andros Offline
Vecio ADV
Messaggio: #31
per uno svuotamento quasi totale e per togliere l'inevitabile "fondo":
a motore caldo mettere3% di gasolio nell'olio.
fare girare qualche minuto ed estrarre l'olio.
tutto risulterà più fluido e faciliterà l'aspirazione al massimo delle possibilità.
la piccola quantità di olio miscelato non influirà sulle qualità dell'olio nuovo.
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
la politica?troppe bocche parlanti e poche teste pensanti. -Guccini-
24-04-2018 22:58
Giorgio66 Offline
Registrato: May 2017 Online
Messaggio: #32
Qualcuno conosce officine che possano saldare e rettificare vp d2-55 in zona Friuli / Veneto?
Giorgio
24-06-2018 13:32
maurotss Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #33
(24-06-2018 13:32)Giorgio66 Ha scritto:  Qualcuno conosce officine che possano saldare e rettificare vp d2-55 in zona Friuli / Veneto?
Giorgio
Saldare rettificare cosa???????Smiley59
24-06-2018 21:00
maurotss Offline
Amico del Forum
Messaggio: #34
Giorgio
24-06-2018 21:00
kavokcinque Offline
Amico del Forum
Messaggio: #35
Probabilmente lo scambiatore.
24-06-2018 22:30
Andrea1966 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #36
...proprio in questo fine settimana ho fatto il tagliando sul mio D2 55...….. il manuale parla di 10,5 litri….messi 10 litri, poi ho dovuto toglierne un litro almeno………. per il filtro olio, si, fa moccolare……
24-06-2018 22:43
Giorgio66 Offline
Messaggio: #37
Qualcuno conosce officine che possano saldare e rettificare LA FLANGIA DELLO SCARICO DELLO SCAMBIATORE vp d2-55 in zona Friuli / Veneto?
Giorgio
26-06-2018 10:50
Beppe222 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #38
(26-06-2018 10:50)Giorgio66 Ha scritto:  Qualcuno conosce officine che possano saldare e rettificare LA FLANGIA DELLO SCARICO DELLO SCAMBIATORE vp d2-55 in zona Friuli / Veneto?
Di primo acchito, direi una qualsiasi officina di rettifica.
Ma anche un buon fabbro, minimamente attrezzato.
26-06-2018 11:24
marcoxx Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #39
Ciao a tutti. Se ancora interessa, la quantità di olio del d2-55 è effettivamente di 10 litri e rotti. Il problema è che per la posizione e conformazione del tubo di aspirazione restano nella coppa circa 2 cm di olio vecchio... anch'io nei precedenti tagliandi, aspirando con la classica pompa manuale ne estraevo circa 8 litri. Poi ho realizzato una pompa elettrica basata su pompa a ingranaggi "Marco" e, utilizzando una cannula di nylon da 6 mm di diametro esterno infilata nel tubo dell'astina di misurazione, ho estratto dal motore circa 10 litri di olio. In pratica, in precedenza lasciavo sempre nel motore circa 2 litri di olio vecchio che imbruttivano immediatamente quello nuovo. Posso dirvi che ora, dopo il cambio pressoché totale, l'olio ha un aspetto migliore, più limpido e trasparente. Credo che il motore me ne sarà grato ?.
Per il riempimento, in ogni caso, bisogna verificare con l'astina, aggiungendo e via via misurando, perché se si mette olio oltre il massimo si possono fare seri danni. Per il filtro concordo con le tesi precedenti, o è stato stretto troppo (deve essere serrato a mano con guarnizione unta) o la chiave non era adatta.
11-07-2018 01:43
sventola Offline
Amico del Forum
Messaggio: #40
Non più di 8 lt.
11-07-2018 08:56
