Quesito Zattere ISO 9650 vs Arimar Neptune
umeghu Offline
Messaggio: #21
RE: Quesito Zattere ISO 9650 vs Arimar Neptune
Lupo, 'spetta!
Hai bandiera italiana? SOLO zattere ISO9650 I2. Revisione biennale. Revisione straordinaria ogni 2 ordinarie. Revisioni solo dai produttori (Cartello/monopolio/mafia: scegli tu).
Bandiera belga: quello che tu ritieni opportuno.
Altre bandiere europee?
ISO 9650 e stop.
Una riflessione sulla 12 posti: credi che UNA persona possa movimentarla in situazione di stress? Pensaci: 3 famiglie con 2 genitori e 2 figli ognuna; il comandante decide l'abbandono; 3 genitori sorvegliano ognuno i propri 2 figli, un quarto genitore sorveglia i 6+3; 1 recupera documenti, radioboa vhf ecc; 1 SOLO deve gestire la zattera da 100 e più chili.
Alla faccia dell'adrenalina!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2019 22:08 da umeghu.)
02-05-2019 22:07
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #22
(02-05-2019 22:07)umeghu Ha scritto:  Lupo, 'spetta!
ISO 9650 e stop.
E gian lo so.... ci stiamo pensando da 2 mesi... io a bordo adesso ho una DM77 (decreto ministeriale 1977) non una ISO. Di cambiare bandiera non se ne parla è fuori discussione. Posti letto effettivi massimo sono 10 (3+2+3+2) ma sul Rina e Licenza 12p
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2019 04:59 da lupo planante.)
03-05-2019 04:58
IanSolo Offline
Messaggio: #23
Ho optato per DUE zattere piu' piccole visto che normalmente navighiamo solo in due e solo saltuariamente abbiamo a bordo figli e nipoti quindi ho quanto basta per tutti ma quando siamo solo in due basta (speriamo mai) maneggiarne una sola che e' molto piu' leggera. E' vero che cosi' costa un po' di piu' ma la sicurezza e' garantita (anzi credo sia aumentata perche' se una non si apre c'e' sempre l'altra..) e la maneggevolezza e' molto migliorata (tanti chili di meno per ciascuna!), in ogni caso se siamo in piu' persone almeno due capaci di buttarle fuori ci sono, se siamo solo in due ci diamo una mano a buttare fuori l'unica che serve. Essendo piu' piccole sto' pure pensando di montarne una in una sella sul pulpito di poppa come fanno in molti. Per la Certificazione di Sicurezza non e' obbligatorio avere zattera per tutte le persone trasportabili poiche' l'obbligo e' "per tutte le persone a bordo" e il minimo da rispettare e' il minimo equipaggio obbligatorio scritto in Licenza.
03-05-2019 10:51
Messaggio: #24
comunque alla fine la iso con gb esterna è una DM77 con GB esterna
16-05-2019 12:49
Gigi57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #25
a chi interessa, le zattere sea-life le revisiona anche marina service a ortona, vicino a pescara
16-05-2019 14:24
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #26
Anche io ho a bordo una zattera Arimar Neptune da 8 persone, ancora lecita finché revisionata, essendo vecchissima come la barca, me la tengo cara perché le zattere nuove, a norma italiana non ci stanno nell'alloggiamento previsto dalla Comar in costruzione (sotto il piano di ingresso al tambuccio) e pesa decisamente meno di quella a norma ISO9650 I2.
898989
16-05-2019 14:57
Messaggio: #27
(16-05-2019 14:57)RMV2605D Ha scritto:  Anche io ho a bordo una zattera Arimar Neptune da 8 persone, ancora lecita finché revisionata, essendo vecchissima come la barca, me la tengo cara perché le zattere nuove, a norma italiana non ci stanno nell'alloggiamento previsto dalla Comar in costruzione (sotto il piano di ingresso al tambuccio) e pesa decisamente meno di quella a norma ISO9650 I2.
898989
difatti mi sa che revisiono la mia DM77 e bon....
16-05-2019 15:07
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #28
Ribadisco la mia NEPTUNE 10 posti. Ve la portate a casa a prezzo risibile ed é come nuova (vedi sezione mercatino)
16-05-2019 15:17
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #29
Mi è stata proposta una Neptune 6 posti del 2002 con revisione scaduta 03/2020. Se la faccio revisionare posso averla a bordo della mia barca del 2011?
Trieste - Beneteau First 30jk
12-04-2023 16:32
umeghu Offline
Messaggio: #30
(12-04-2023 16:32)mlipizer Ha scritto:  Mi è stata proposta una Neptune 6 posti del 2002 con revisione scaduta 03/2020. Se la faccio revisionare posso averla a bordo della mia barca del 2011?
L'età della barca nulla c'entra.
Le zattere, se MANUTENUTE secondo lo schema (ordinaria/ordinaria/speciale/ordinaria/ordinaria/speciale/.....) sono garantite 15 anni; zattera del 2002 + 15 anni = 2017. CHI l'ha revisionata? Cosa dice il costruttore? E se è del 2002 dubito sia una ISO9650 ITA2.....PRETENDI DI VEDERE LE CARTE!
MMSI: 205991610
"Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno." (Lc 23,34)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2023 18:42 da umeghu.)
12-04-2023 18:41
Nimbo Offline
Messaggio: #31
Scusate, ma se non sbaglio le dotazioni devono essere adeguate alla effettiva navigazione che si sta compiendo quando si viene fermati, quindi a meno che non vi fermino molto al largo si potrebbe optare per una 9650-1, valida secondo le OSR e quindi sicura, con revisione triennale e decisamente molto leggera.
Matteo
12-04-2023 23:43
mlipizer Offline
Messaggio: #32
Io trovo zattere entro 12 miglia e zattere oltre 12 miglia.
So che avendo un natante mi basterebbe quella entro, ma sto pensando di fare il grande passo di immatricolare la barca per poter andare oltre e a quel punto...
13-04-2023 08:47
umeghu Offline
Messaggio: #33
(12-04-2023 23:43)Nimbo Ha scritto:  Scusate, ma se non sbaglio le dotazioni devono essere adeguate alla effettiva navigazione che si sta compiendo quando si viene fermati, quindi a meno che non vi fermino molto al largo si potrebbe optare per una 9650-1, valida secondo le OSR e quindi sicura, con revisione triennale e decisamente molto leggera.
Le Aministraziini italiane se ne catafottono di OSR, iYRU ecc.
Per loro la zattera "oltre" deve essere ISO9650-ITA2.
Mi correggo: per "entro" va bene anche una "zattera riconosciuta idonea da altra amministraziine statale per analogo tipo di navigazione.
MMSI: 205991610
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2023 09:32 da umeghu.)
13-04-2023 09:20
rob Offline
Messaggio: #34
A mio avviso, se si vuole una zattera essenzialmente perché obbligatorio anche se poi magari si sta chiusi in porto è una cosa, se se ne vuole una che eventualmente sia anche funzionante, ok le revisioni ma prima di fidarmi di una zattera di venti anni ci penserei ben bene.
13-04-2023 09:31
umeghu Offline
Messaggio: #35
(13-04-2023 09:31)rob Ha scritto:  A mio avviso, se si vuole una zattera essenzialmente perché obbligatorio anche se poi magari si sta chiusi in porto è una cosa, se se ne vuole una che eventualmente sia anche funzionante, ok le revisioni ma prima di fidarmi di una zattera di venti anni ci penserei ben bene.
+1000
Mi pare che il Decreto stabilicsa la PRIMA revisione triennale, poi sempre biennale....
MMSI: 205991610
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2023 09:35 da umeghu.)
13-04-2023 09:32
kavokcinque Offline
Messaggio: #36
Ho visto oggi i prezzi Eurovinil, direi piu' che doppi in 5 anni.
Con il ns gruppo di acquisto permutai una vecchia Arimar e presi una 6 posti Standard International adatta a bandiera belga con circa 750 euro.
Adesso per permutare quest'ultima con una iso 9650 2 ci vogliono 2000 euro circa.
13-04-2023 16:19
umeghu Offline
Messaggio: #37
"Whatever it takes" ci racvontsva il mentitore seriale.....ed ecco a voi l'inflazione da eccesso di liquidità...cui seguirà recessione.
MMSI: 205991610
13-04-2023 23:17
kavokcinque Offline
Messaggio: #38
Sai che mi sono parecchio scocciato di pagare a peso d'oro accessori, ricambi, ormeggi, cantieri,servizi, burocrazia per la soddisfazione di avere una barca ?
14-04-2023 10:02
umeghu Offline
Messaggio: #39
(14-04-2023 10:02)kavokcinque Ha scritto:  Sai che mi sono parecchio scocciato di pagare a peso d'oro accessori, ricambi, ormeggi, cantieri,servizi, burocrazia per la soddisfazione di avere una barca ?
....infatti il parco immatricolato è in lenta continua inarrestabile discesa.
Per la burocrazia? Anche.
Per i balzelli? Anche.
Ma, ANCHE, perchè pochi tra le nuove generazioni sanno "far andare le mani": negli anni '60 era normale saper montare/smontare la marmitta del motorino, cambiare il filo dei freni della bici, farsi una prolunga elettrica.
Pochi trentenni oggi sono in grado di farlo.
Figurarsi avere a che fare con una "barca": devi programnare, saper fare cose concrete, affrontare "casi" nuovi ogni volta e per i quali su "internettt" la soluzione non si trova.
Quindi il numero di utenti in prima persona si riduce: aumentano gli utenti "charter" e, dati i loro "profili di rischio" (bravissimi a disquisire di metacentro e di trasporto dei luoghi di posizione: se no mica gli davano la patente v/m s/l) i costi delle assicurazioni nautiche per TUTTI.
Mi diceva un caro amico, serio velista e ADV, che quando incrocia un Lagoon 40' accosta subito sempre e comunque di 20°, per evitare l' incrocio.....
Tra l'altro l'ADV in questione ha fatto partire una start up per la produzione in stampa 3D di piccole serie di compinenti grandi per nautica/aereonautica.
MMSI: 205991610
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2023 10:39 da umeghu.)
14-04-2023 10:35
  Quesito estintori su imbarcazione CE kavokcinque 19 1.878 01-12-2022 22:39
  Zattera Iso 9650-1 inglese valida con bandiera italiana ? cyborg36061 8 1.722 18-03-2022 23:27
  Materiale aggiuntivo nelle zattere rob 1 1.235 03-05-2019 14:38
  Zattera salvataggio Coastal Light Italia Arimar entro 12 miglia fg.debernardi 3 2.211 22-05-2018 17:54
  prova arimar lifeup scaduto da 12 anni marcofailla 2 1.713 10-01-2018 14:55
  Zattere di salvataggio in verticale Guru58 4 1.924 05-06-2017 18:33
