Tavoletta o rondella per rinforzo passascafo
kavokcinque Offline
Messaggio: #61
RE: Tavoletta o rondella per rinforzo passascafo
(15-11-2018 20:11)santicuti Ha scritto:  anch'io smanetto, ma sinceramente (quoto dapnia) a volte non capisco il fervore modificativo.
tecnicamente - ad esempio - un passascafo da un pollice si mantiene con una rondella più ampia della passascafo di circa 5 mm.
in tal senso la superficie della rondella è di circa 450 mmq
il carico di rottura della vetroresina è circa 8 kg/mmq a trazione e 12 a compressione.
anche lasciando la sola rondella, per scassare il tutto, di panzoni da 100 kg ne devono salire sopra una cinquantina ... di cosa parliamo.
la rondella basta e avanza ...
se il costruttore ci ha messo solo la rondella, e - di certo - non gradisce che le proprie barche vadano a fondo, lasciate anche voi la sola rondella ed il tutto sarà più sano e pulito.
Il costruttore ci ha messo solo la rondella perché le norme europee non prevedano che il gruppo passascafo valvola superi carichi applicati lateralmente.
Non è il carico sulla vetroresina da considerare, ma il carico sul passascafo che tramite valvola e portagomma lavora con uno sbalzo notevole.
Su You Tube si vedono diverse prove di rottura per carichi laterali fatte al dinamometro, di solito cede in passascafo .
https://www.youtube.com/watch?v=YzKb0rm56Zk
https://www.youtube.com/watch?v=SLvLKnzop-0
https://www.youtube.com/watch?v=yTbuCZ1Xd1s
Ovviamente non cambia niente sotto questo punto di vista con la tavoletta o meno, salvo di distribuire meglio la coppia del dado.
Per superare i 227 kg chiesti dalle norme americane ABYC ci vogliono valvole flangiate come ad esempio le Groco o le nuove Maestrini o le Trudesign in resina montate con gli appositi collari.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2018 23:08 da kavokcinque.)
25-11-2018 22:43
kavokcinque Offline
Messaggio: #62
Sul Bavaria Forum un utente dice di essersi fatto le rondelle di rinforzo in HPDE. Qualcuno conosce le caratteristiche e sa dirmi se idoneo a questo uso e se aderisce bene ai sigillanti tipo 3M FC 5200?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2018 17:05 da kavokcinque.)
30-12-2018 17:03
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 336 14-11-2023 16:07
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 10.911 14-09-2023 10:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.466 11-08-2023 17:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 1.947 17-03-2023 10:04
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 1.248 27-02-2023 18:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 710 22-02-2023 19:52
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 507 03-02-2023 00:23
  Passascafo verde Vitomita 8 1.121 29-04-2022 23:31
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 997 27-04-2022 14:32
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 1.486 16-06-2021 17:17
