Caricabatterie e batterie
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buongiorno a tutti,
Ho un caricabatterie da 25 Ah che al momento carica sul master la batterie motore da 80Ah e sullo slave quella da 145 Ah dei servizi.
Nell'ottica di raddoppiare il pacco batterie servizi da una da 145 ah a due, per evitare di comprare un caricabatterie da 35 o 40 Ah (valore medio dai 400 ai 500 euro) potrei prenderne uno da 10 Ah cui collegare la batteria motore e collegare le due dei servizi all'esistente da 25 Ah?
Il risparmio è sicuro.
Controindicazioni?
02-03-2018 17:05
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Caricabatterie e batterie
(02-03-2018 17:05)Nanni64 Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
Controindicazioni?
mi scuso ma voglio dare un input per la precisione dei dati: un caricabatterie è caratterizzato elettricamente da V e A (Voltaggio e Ampere). Una batteria da: V, AH e (eventuale) CCA. (Volt, Ampereora, Cold Cranking Amperage). Sorry, non mi sovviene in Italiano, la dizione della corrente massima fornibile a bassa temperatura (quella che in Inglese è ben comprensibile = CCA). BV
02-03-2018 18:23
Baronchelli Claudio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Controindicazioni?
Buonasera ADV,
secondo il mio punto di vista la soluzione di acquistare un carica batterie da 10A per caricare la batteria motore è una buona soluzione.
Però ti posso garantire che il tuo carica batterie attuale da 25A è in grado di caricarti la 12V. 80Ah ( motore ) e le 2 batterie in parallelo da 145Ah dei servizi.
Una cosa molto importante visto che intendi fare un parallelo ( batterie servizi ) assicurati che la batteria che attualmente hai installato per i servizi sia in buone condizioni,
in quanto dal momento in cui si fa un parallelo la batteria '' datata '' assorbe corrente dalla batteria nuova.
In genere in questi casi è consigliabile mettere sempre due batterie della stessa capacità ( stesso amperaggio ).
02-03-2018 18:50
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Normalmente sul master del caricabatterie si mette la (o le) batteria servizi.
CCA è traducibile con Corrente di spunto a -17 gradi centigradi, più utile, a mio parere, la MCA, Marine Cranking Ampere, che è misurata a 0 gradi centigradi.
BV!
02-03-2018 18:51
Nanni64 Offline
Quindi potrei collegare in questo modo:
collegando anche i due negativi dei caricabatterie?
02-03-2018 19:28
Nanni64 Offline
Scusa Claudio ma il caricabatterie esistente è da 25 Ah mentre il pacco batterie in serie (servizi) + motore ammonterebbe a 370. Non sarebbe sottodimensionato?
02-03-2018 19:40
(02-03-2018 19:40)Nanni64 Ha scritto:  Scusa Claudio ma il caricabatterie esistente è da 25 Ah mentre il pacco batterie in serie (servizi) + motore ammonterebbe a 370. Non sarebbe sottodimensionato?
Prima cosa, il pacco batterie servizi è in parallelo non in serie
(12 V. 290 Ah).
Le batterie dei servizi e del motore sono caricate separatamente.
Siccome il carica batterie lavora sulla tensione ( 14,0 / 14,2 V. ) eventualmente il tempo di ricarica è leggermente maggiore.
Non ci sono controindicazioni allego foto dei collegamenti.
02-03-2018 19:55
Edolo Offline
Io venderei quello da 25 e ne prenderei uno un po' più grandicello scordando quello da 10. Fosse anche per una questione di spazi... e di "più cose ci sono e più se ne rompono"
Birbante di un Frap!!!
02-03-2018 20:01
Nanni64 Offline
si....parallelo...sorrySadsmiley
02-03-2018 20:06
Nanni64 Offline
Ma il master va ai servizi o al motore?
02-03-2018 20:07
Edolo Offline
(02-03-2018 20:07)Nanni64 Ha scritto:  Ma il master va ai servizi o al motore?
(02-03-2018 18:51)pepe1395 Ha scritto:  Normalmente sul master del caricabatterie si mette la (o le) batteria servizi.
BV!
02-03-2018 20:15
Nanni64 Offline
Smiley32
02-03-2018 20:16
perchè buttarsi nelle spese?
la batteria motore si gestisce da sè (normalmente) hai presente l'auto?ecco.
25Ah su di un pacco da 290 è leggerissimamente sotto dimensionato ma
non è una catastrofe. al massimo ci mette un'ora in più a batterie completamente scariche.
02-03-2018 20:17
Generalmente l'uscita primaria si utilizza per le batterie dei servizi, mentre l'uscita secondaria per il motore.
Collegando il + master e il - con le due batterie dei servizi e collegando il + slave con il meno alla batteria dell'avviamento.
Praticamente basta fare un parallelo alle due batterie dei servizi e collegarle al carica batterie sotto MASTER.
02-03-2018 20:27
Nanni64 Offline
Grazie a tutti...Mi tengo il mio caricabatterie seguendo il consiglio di Andros (in effetti era quello che volevo sentirmi dire:smiley4Smile , aggiungo una batteria servizi e collego il master al pacco servizi....
02-03-2018 20:32
pepe1395 Offline
Come ti hanno già detto, le batterie servizi in parallelo vanno in coppia come i carabinieri. Basta una differenza anche minima di potenziale (volt per gli amici) e la batteria più sfigata scaricherà la batteria migliore. Eviterei accuratamente di aggiungere una batteria nuova in parallelo a quella vecchia, anche se fossero dello stesso tipo.
BV!
02-03-2018 20:42
Nanni64 Offline
Ma la batteria "vecchia" ha solo 1 anno.....Cambiata l'anno scorso
03-03-2018 12:52
pepe1395 Offline
Boh, le batterie sono le tue. Smiley2
Se fossero da 6 volt in serie non succederebbe nulla, ma in parallelo... 27
Uomo avvisato mezzo salvato. Smiley53
BV!
03-03-2018 12:59
Nanni64 Offline
21
03-03-2018 13:36
GARIBALDI Offline
(02-03-2018 20:32)Nanni64 Ha scritto:  Grazie a tutti...Mi tengo il mio caricabatterie seguendo il consiglio di Andros (in effetti era quello che volevo sentirmi dire:smiley4Smile , aggiungo una batteria servizi e collego il master al pacco servizi....
Giusto.Un carica batterie da 25 Ah è sufficente.
03-03-2018 18:16
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 210 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 786 08-03-2024 21:26
  Batterie IanSolo 776 751.206 08-03-2024 11:33
  Morsetti batterie FIL 22 1.297 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 153 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 330 23-01-2024 15:06
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 12 616 12-01-2024 13:23
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 724 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 304 19-11-2023 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 591 29-10-2023 15:40
