linea scarico/presa a mare - sintesi
Stranizzadamuri Online
Registrato: Aug 2014 Online
RE: linea scarico/presa a mare - sintesi
Come sintesi mi sembra un po' affrettata e solo dopo il primo post si e' gia' deciso per materiali ferrosi, che a mio avviso non e' che siano il massimo, in particolare quando si tende a mescolare diversi materiali.
Noi abbiamo tutte le prese a mare e valvole della Randex in Nylon caricato da 18 anni...mai avuto un problema .
E' vero che non abbiamo alternativa avendo la barca in alluminio, ma anche con barca in vetroresina non mi sognerei mai di mettere tutto il sistema in materiali metallici ...oggi piu' che mai di provenienze quanto meno incerte.
BV Angelo
18-03-2018 11:36
Butler Offline
(18-03-2018 09:59)lorenzo.picco Ha scritto:  prova a vedere ...
quì mi sono trovato bene, rapidi e gentili
https://www.nauticailliano.it/ricerca-pr...ina-8.html
Grazie della dritta. Sta pure dalle mie parti e scenderei sui 70 Euro per presa a mare valvola (non antiblocco) e portagomma tutto in bronzo.
18-03-2018 13:19
Butler Offline
(18-03-2018 11:36)Stranizzadamuri Ha scritto:  Come sintesi mi sembra un po' affrettata e solo dopo il primo post si e' gia' deciso per materiali ferrosi, che a mio avviso non e' che siano il massimo, in particolare quando si tende a mescolare diversi materiali.
BV Angelo
Non sono contrario al nylon ma proprio su questo forum ho letto di una disavventura capitata con questo tipo di valvole, mi pare fosse un errore di progetto.
18-03-2018 13:23
elan 333 Offline
BV Angelo
Ovviamente è una scelta assolutamente personale, non pretendo assolutamente che si basi su presupposti tecnici; è solo basata sul fatto che:
A) non mescolo alcun materiale
B) è 14 anni che il sistema è montato
C) è un prodotto diffusissimo
D) la provenienza è un reputato costruttore italiano
E) costa la metà (ma qui si può dire che il costo di un affondamento non ha prezzo ...)
F) non devo fare aggiunte di supporti per superficie maggiore richiesta dal materiale “plastico”, ne verifiche per maggiori ingombri (gli spazi sono sempre ridotti)
G) sul motore sail drive sono più sereno con valvole in metallo ...
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2018 13:30 da elan 333.)
18-03-2018 13:28
Elan 362 Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Cosa ne pensate della differenza di prezzo tra un passascafo in plastica ed il corrispondente attacco cassone in polipropilene da serbatoi autoclave?
Costano circa 1/10 e non vedo controindicazioni ad installarli sulla barca.
Penso che anche i passascafo dello scandaglio e log siano in PP e non si cambiano mai!
08-04-2018 19:58
kavokcinque Offline
(08-04-2018 19:58)Elan 362 Ha scritto:  Cosa ne pensate della differenza di prezzo tra un passascafo in plastica ed il corrispondente attacco cassone in polipropilene da serbatoi autoclave?
53
08-04-2018 22:17
andante Offline
Con tutti i soldi che buttiamo in fesserie per la barca, poi leggo di risparmi su prese a mare, cime di ormeggio e linee di ancoraggio ... bohSmiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2018 23:31 da andante.)
08-04-2018 23:30
lorenzo.picco Online
+1
per un eccesso di ansia, grande paranoia e incobi notturni a sognare che affondavo in mezzo al mare, ho sostituiti due passascafi in bronzo ( originali del mio Bavaria ) con due in bronzo della Guidi.
che dire avevano 20 anni ma erano praticamente perfetti ...
09-04-2018 09:16
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Domanda, le prese in materiale plastico si possono mettere anche nel vano motore?
10-04-2018 09:19
elan 333 Offline
Solo per portare la mia esperienza, che non vuole quindi essere una prova scientifica/tecnica ma solo cosa è successo a me, ormeggiato al porto di Savona, dopo 14 anni, con un Elan333
Dopo aver cercato di capire (vedere inizio di questo post) vantaggi e svantaggi di valvole in
Ottone cromato
Ottone cromato “speciale”
Bronzo
Materiali “plastici”
Ho deciso di sostituire le valvole, per precauzione, dopo 14 anni, con valvole stesso materiale originale, cioè il classico è più economico ottone cromato (preso da fornitore italiano)
Ripeto solo come mia esperienza
16-06-2018 14:07
Brenno Offline
Registrato: Jul 2016 Online
anch'io sto ragionando molto sulle valvole: alla fine il bronzo è senz'altro superiore per le "metalliche"; Guidi o le americane Groco, che hanno un interessante sistema di passa scafo "rinforzato". Ma non c'è dubbio che le valvole in "plastica", che sono i realtà in composito rinforzato da vetro o fibra di carbonio, Marelon Forespar o Trudesign sono estremamente affidabili ed hanno un notevole numero di vantaggi: resistenza sia alle basse che alle alte temperature, resistenza meccanica, non si bloccano, non necessitano di manutenzione e sono utilizzate da anni nelle barche da regata e pesano molto meno.
un cenno va fatto anche a proposito dei sigillanti dei filetti. In genere viene usato un bloccafiletti tipo Loctite 567. In realtà è spesso difficile svitare la valvola (ogni tanto è meglio farlo per pulire e ingrassare quelle in metallo) senza forzare pericolosamente sul passascafo che normalmente è sigillato col sicaflex o simili. Esiste un prodotto che si chiama Loctite SI 5331, che sigilla, impedisce svitamenti da vibrazioni ma non blocca duramente. Altrimenti nastro o corda di teflon.
B.V.
02-01-2020 19:24
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(17-03-2018 23:41)kavokcinque Ha scritto:  Guidi fa anche le valvole che definisce antibloccaggio, comode specialmente sullo scarico wc che solitamente si indurisce.
Cmq concordo con Luciano, con preferenza per Truedesign che fornisce anche degli interessanti collari di protezione da eventuali colpi laterali sulle valvole.
NE ho montate 11 (truedesing) con collare l'estate scorsa, dire che son robuste non rende l'idea.
02-01-2020 21:52
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Seguo
02-01-2020 23:14
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
(16-06-2018 14:07)elan 333 Ha scritto:  Solo per portare la mia esperienza, che non vuole quindi essere una prova scientifica/tecnica ma solo cosa è successo a me, ormeggiato al porto di Savona, dopo 14 anni, con un Elan333
Ottone cromato
Bronzo
Perdonate l'ignoranza, pensavo ci fosse anche l'acciaio Inox (AISI316) fra i materiali papabili.
Come mai non lo è?
Per problemi di corrosione galvanica?
Inviato dal mio S933L utilizzando Tapatalk
02-01-2020 23:21
kavokcinque Offline
Messaggio: #35
Sul libro dell Arch. Zerbinati sono contemplati.
03-01-2020 00:51
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.142 12-04-2024 15:43
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 372 04-04-2024 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 587 28-12-2023 09:47
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.921 16-10-2023 20:04
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 488 16-10-2023 10:19
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 19.883 06-09-2023 08:04
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 1.847 31-08-2023 10:23
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.179 23-03-2023 20:35
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.322 05-12-2022 11:23
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.537 28-11-2022 16:47
