Candeliere rotto ma basetta saldata
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Candeliere rotto ma basetta saldata
(05-03-2018 23:43)andros Ha scritto:  ma toglimi una curiosità.
quella roba che c'è attorno al moncone cos'è?gomma?
dai,smonta quella basetta,vai da un tornitore e lui ti risolve.
Si è gomma che, se ancora intatta dentro, dovrebbe isolare l'allumnio dall'acciaio.
Ho scritto al CustomerCare della Del Pardo per chiedere se mi danno due dritte per sapere se ci sono i dadi sotto e se devo smontare (e come) l'armadietto.
Inviato dal mio SM-T819 utilizzando Tapatalk
05-03-2018 23:54
Messaggio: #22
(05-03-2018 23:34)andros Ha scritto:  se riesci a smontarlo basta un seghetto a mano e una morsa.
togli il seghetto,lo infili nel foro (sempre che sia passante)e lo rimonti poi giù di olio di gomito.
Se è passante mi sembra un'ottima soluzione...
05-03-2018 23:55
andros Offline
Messaggio: #23
(05-03-2018 23:54)Vincenzo Cocciolo Ha scritto:  Si è gomma che, se ancora intatta dentro, dovrebbe isolare l'allumnio dall'acciaio.
io stareia a scommetterci che i dadi sono fissati in qualche modo.
nella mia vecchia erano resinati
nella attuale idem.
è da sciocchi non resianre quando non sono ispezionabili.
05-03-2018 23:58
andros Offline
Messaggio: #24
(05-03-2018 23:55)Vincenzo Cocciolo Ha scritto:  Se è passante mi sembra un'ottima soluzione...
taglia da una parte e dall'altra della vite ma vicino a sfiorarla. (4 tagli)
una volta tolto il moncone ti dedichi a tagliare la vite.
una volta pulito il foro monti il candeliere e fai il foro vite a 90° lasciando la morta dov'è.
il foro fallo passante poi metti vite con dado esterno.
06-03-2018 00:02
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #25
Provare con questi?
https://www.ebay.it/itm/KIT-4X-DOPPIA-FA...0505.m3226
06-03-2018 00:42
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #26
Puoi provare a svitare le viti a brugola della basetta. Se sono resinati o c'è una contropiastra filettata, riesci a svitarli. Se ci sono dei dadi non fissati non ce la fai e devi raggiungere i dadi con una chiave.
Se c'è una contropiastra poterbbe cadere fuori sede e quindi prima di svitarla completamente devi comunque riuscire a vedere con una lampada cosa c'è sotto, dentro all'armadio.
Trieste - Beneteau First 30jk
06-03-2018 10:03
Messaggio: #27
Mi hanno risposto dai Cantieri del Pardo. Che velocità !!!
In pratica è presente una piastra quindi nessun problema di dadi che si possono perdere.
Mi mandano anche un disegno tecnico "dei rinforzi di coperta£ ma è troppo grande per caricarlo...
Grazie a tutti per l'aiuto!
Buongiorno,
allego il disegno degli inserti sotto coperta, come vedete sotto il candeliere c’è la piastra d’ottone pertanto non ci sono dadi.
Spero sia tutto chiaro.
Cordiali saluti,
06-03-2018 10:34
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #28
quello che ho tolto io sotto ha dadi e rondelle, se c'è una piastra fissa no dovresti avere problemi
Messaggio: #29
(06-03-2018 12:20)quarto di luna Ha scritto:  quello che ho tolto io sotto ha dadi e rondelle, se c'è una piastra fissa no dovresti avere problemi
Si, il cantiere mi dice che c'è una piastra di ottone resinata sotto coperta che anche svitando le viti della basetta rimane al suo posto.
06-03-2018 12:48
rorano35 Offline
Messaggio: #30
Approfitto di questo thread, dovendo sostituire/spostare un candeliere sul mio Bavaria 42 del 2005, per chiedere se qualcuno lo ha già fatto e se i dadi e le contropiastre che immagino Bavaria utilizzi per tenere saldi i candelieri, siano facilmente raggiungibili dall'interno o se sono coperti dai mobilietti pensili (io dovrei sostituire quelli in zona dinette, dove c'è la libreria per intenderci).
Grazie.
17-03-2018 11:29
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #31
farsi dire da Del Pardo dove comprano le basette e sostituire tutto credo sia la soluzione migliore.
Bavaria non so
22-03-2018 18:58
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #32
(17-03-2018 11:29)rorano35 Ha scritto:  Approfitto di questo thread, dovendo sostituire/spostare un candeliere sul mio Bavaria 42 del 2005, per chiedere se qualcuno lo ha già fatto e se i dadi e le contropiastre che immagino Bavaria utilizzi per tenere saldi i candelieri, siano facilmente raggiungibili dall'interno o se sono coperti dai mobilietti pensili (io dovrei sostituire quelli in zona dinette, dove c'è la libreria per intenderci).
Grazie.
Seguo con interesse perche' devo fare il tuo stesso lavoro.
07-04-2018 09:02
rorano35 Offline
Messaggio: #33
Per Bobspiderman:
sono in attesa che mi arrivino le viti per il fissaggio delle basette dei candelieri, ordinate in Germania tramite SVB più di un mese fa; sono pezzi speciali, non li hanno a magazzino.
Appena arrivano vado in barca e ti aggiorno.
09-04-2018 10:53
Messaggio: #34
Salve rorano35,
non ho ben chiaro se le viti si trovano "affogate" in una qualche contropiastra che, pertanto, renderebbe smontabili le basi dei candelieri, oppure se occorre accedere smontando gli armadietti di dritta in corrispondenza del candeliere stesso.
10-04-2018 07:21
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #35
Se riesci ad infilare questa lama è fatta https://www.amazon.it/gp/aw/d/B000QCUTZ8...+tungsteno
11-04-2018 13:32
olo Offline
Messaggio: #36
Taglia alla base come ha detto Andros poi fai un foro da 3 punta al cobalto , con un trapano velocità variabile mettilo quasi a minimo dei giri , esercita una forte pressione facendo attenzione all'altra mano in caso si dovesse spezzare , poi lo allarghi con una punta da 6 infilati un calciavite e prova a farlo girare , poi spezza , quest' se è passate cioè non ha la filettatura alla basetta , poi se esce ritaglialo e buttalo dentro , non credo che uscirà da dove è entrato
11-04-2018 13:52
rorano35 Offline
Messaggio: #37
Oggi sono stato in barca per verificare come sia possibile sostituire le basette dei candelieri.
Nel Bavaria 42 le basette esternamente sono incastrate nella falchetta, tenute ferme da due viti passanti all'interno con dadi e rondelle (non piastre). Questi ultimi (i dadi e rondelle interni) non sono facilmente accessibili, in quanto si trovano dietro ai mobiletti pensili.
Per poterci lavorare, bisogna togliere la paratia in legno che fà da fondo ai mobiletti nella zona dove c'è il candeliere da sostituire e, lavorando alla cieca, cercare i dadi su cui intervenire; non sarà un lavoro comodo da fare, ma si dovrebbe riuscirci.
Con l'endoscopio sono riuscito a scattare qualche foto dei dadi e rondelle interni, ma non riesco ad allegarle perché "troppo pesanti". A chi possono interessare le manderò via mail.
16-04-2018 22:45
Messaggio: #38
rorano 35,
hai mp.
Saluti.
16-04-2018 23:07
The Master Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #39
(06-03-2018 00:42)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Provare con questi?
Cineseria inutile, se gli attrezzi non sono di qualità fai solo danni
11-05-2018 07:50
The Master Offline
Messaggio: #40
Stessa barca e stesso problema.
Vorrei smontare la base per portarla a terra e provare a separarla dal candeliere, ma è letteralmente impossible.
A parte il martello pneumatico le ho provate veramente tutte. 47
E non mi parlate di CRC, di chiave a pappagallo etc., proprio non ne vuole sapere.
Quindi i problemi sono due:
1 - base e candeliere saldati
2 - base che non si smonta (le brugole non si svitano)
Fatevi sotto.
11-05-2018 08:07
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.737 08-12-2022 23:01
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 1.345 10-06-2022 07:22
  rollafiocco sganciato ( o rotto) mnoga 58 4.828 04-09-2021 16:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 8.527 06-03-2021 23:06
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.127 26-05-2020 15:07
  Parabordo rotto alessandro alberto 10 2.216 23-10-2019 22:31
  Base candeliere rotta paolox9 7 1.606 03-09-2019 23:34
  basetta per candeliere stefano.favi 1 931 06-05-2019 11:13
  strumento per raddrizzare candeliere domenica2 31 5.412 17-11-2018 20:16
  Sostituire musone di prua rotto in un Comet 800 MaxComet 8 2.256 25-08-2018 22:00
